Ik ben bezig een batterijgevoed apparaatje te maken*) wat een symmetrische voedingsspanning nodig heeft van iets tussen de 5 en 10V, dat lijkt mij een prima klusje voor een 4S lithium based pack. Stroomverbruik is rond de 100mA dus standaard 14500 cellen zouden lang mee moeten gaan, zeker als er niet te snel geladen wordt.
Ik wil de lader en BMS integreren in het apparaat, zodat alleen een externe voeding nodig is voor het laden.
Nu heb ik een MAX1758 battery charger gevonden die het laden voor zijn rekening kan nemen, maar slechts uiterst summiere BMS functionaliteit heeft: alleen de bewaking van het hele pack.
Ik heb ook de BQ7791504 BMS gevonden met alles d'r op en d'r aan, maar die geen laadfunctionaliteit heeft.
Als gevolg zit ik nu met twee vrij grote IC's plus bijkomend voetvolk wat de toch wel beperkte ruimte in het geplande kastje behoorlijk onder druk zet. Het gaat wel passen, maar toch...
En de zeurende gedachte dat dat slimmer moet kunnen, ik heb alleen geen idee hoe...
*) jawel, datzelfde ding als in dit topic.
Voor de nieuwsgierige aagjes: mijn interpretatie van blackdog's PSU meetset en zijn Eenvoudig maar goede Sinus/Blok generator, maar dan in 1 kastje...
Even voor de goede orde: Het is GEEN goed idee om de nul van tussen de 2e en 3e cel af te tappen.
Ik zou een simpele step-up nemen die "van nature" een currentlimit heeft. En dan de (max) spanning tussen de 16.0 en 16.8 mikken.
Vervolgens heb je "voor alles" een BMS chip nodig. De "halve BMS" van dat laad-ding heb je niet nodig.
Het verwachte stroomverschil tussen + en - is nagenoeg nul, dus ik verwacht daar geen problemen mee en verwacht dat de BMS ingrijpt als het echt scheef getrokken wordt.
Bovendien is in uitgeschakelde toestand alleen de BMS nog met het accupak verbonden, alle overige circuits zijn dan (door bi-stabiele relais) afgeschakeld.
De lader wordt alleen ingeschakeld als er daadwerkelijk laadspanning aanwezig is.
Als ik je dus goed begrijp heb ik met de gegeven BMS alleen een stroombegrensde (iets van 1A ofzo) spanningsbron nodig voor het laden?
Een switcher druist eigenlijk in tegen het oorspronkelijke goal (schone signalen tot in de µV), maar als laadcircuit zou dat kunnen omdat dat alleen wordt ingeschakeld als er laadspanning voorhanden is; de gevoelige schakelingen worden dan uitgeschakeld.
SparkyGSX
Je kunt de nul wel tussen cel 2 en 3 pakken, als je het beschouwd als 2 packs; je moet ze dan apart laden, en die twee laders mogen geen massa delen.
Als je een microcontroller hebt die beide helften kan meten, kun je met één spoel en 2 MOSFETs een inverterende buck-boost converter maken die lading van de ene kant naar de andere kant kan verplaatsen om het in balans te houden.
Ik kan ze voor het laden ook als 2 aparte 2S packs met een common GND schakelen: tijdens het laden ben ik geheel vrij in de configuratie dankzij wat slim geplaatste relais dus daar heb ik het minste probleem (2S laadchipjes zijn wel te vinden).
Al blijft de ingangsspanning wel een punt van aandacht: de meesten zijn voor 12V max en ik heb liever 18 of 24V...
Maar ook met 2x 2S heb ik een probleem: alle BMS chips die ik zo gauw kon vinden van de grote bakkers zijn ofwel voor minimaal 3S packs of schijnen I2C of een ander interface met een controller te moeten hebben om functioneel te zijn.
En ik wil géén controller aan boord hebben, ik zoek dus naar stand-alone oplossingen.
Misschien moet ik maar een paar van die chinese BMS printjes bestellen en dat circuit (en onderdelen) gebruiken...
weardguy
Ik heb enkele 'simpele' 2S BMS-chips gevonden/aangeschaft als ik me dat goed herinner. Ik kan eens kijken welke dat ook weer is
(en of ik gelijk heb dat dat 2S was, want dat weet ik niet geheel zeker)
2S-4S is namelijk vaak standaard bij de meeste BMS-chips (tenminste, die ik zie dan, blijkbaar zie jij dan andere, maar de keuze is dan ook reuze)
Eens zoeken...
Op zaterdag 23 mei 2026 18:25:09 schreef fatbeard:
Volgens mij hebben ze extra features als je de I2C aansluit, maar kan je ze eenmalig instellen via i2c, en dan blijft het zonder i2c gewoon werken.
Zonder uP kun je per celgroep een comparator en mosfet gebruiken. Wel wat hysteresis implementeren. Voor laden een lm317
weardguy
Op zondag 24 mei 2026 11:20:41 schreef rew:
[...]Volgens mij hebben ze extra features als je de I2C aansluit, maar kan je ze eenmalig instellen via i2c, en dan blijft het zonder i2c gewoon werken.
Klopt. Maar over het algemeen moeten de meesten geprogrammeerd worden per I2C, HDQ of SMbus voordat ze kunnen werken. Tot die tijd staan ze op standaard celchemieën en capaciteiten ingesteld.
@ fatbeard: ik heb even lopen zoeken, maar zo snel die BMS-IC's die ik (denk) te hebben niet gevonden, maar wegens ruimtegebrek is het overzicht in die doos (en elders) dan ook ver te zoeken...
Ik heb de EV2400 interface van Texas Instruments (de software is gratis) dus misschien een idee dat jij iets ontwerpt en we de boel dan programmeren?
Ik heb een aantal van die I2C dingen bekeken en slechts weinigen onthouden de geprogrammeerde instellingen om ze te gebruikken als stand-alone, de meesten keren na een powercycle terug in de factory standard. Los daarvan, die dingen zijn GROOT en/of alleen verkrijgbaar in BGA...
Als ik het nu goed begrijp zijn er vier dingen die een BMS in de gaten houdt: laadstroom, ontlaadstroom, temperatuur en celspanning.
- laadstroom is simpel: ik hoef niet snel te laden (0.2C is ruimschoots snel genoeg), dat is zelfs met een LM317 goed te doen voor 14500 cellen van tussen de 0.8 en 1.3Ah.
- de ontlaadstroom zal 30 of 70mA zijn afhankelijk van de gebruikte functie, dus daar verwacht ik sowieso geen problemen: kans op overstroom en/of kortsluiting is nul komma nul repetent.
- met deze stromen verwacht ik niet dat de temperatuur van de cel noemenswaardig stijgt...
- de spanning is per 2S pack ook nauwkeurig in toom te houden, wat overblijft is de leveling.
Laat daar nou net een lief klein ICtje voor te bestaan: de HY2120. Helaas alleen bij de diverse Chinezen (o.a. LCSC en JLC) te verkrijgen, maar daar is ook wel weer een mouw aan te passen.
Ik ga laden per 2 cellen met een stroombegrensde spanningsbron: switching, lineair of misschien zelfs een van de dedicated 2S charger ICs; daar ben ik nog niet uit.
Er komt een circuitje wat detecteert of er überhapt stroom loopt als indicator en/of einde laadcyclus; er komt waarschijnlijk ook een laadtijd begrenzer van 16 uur ofzo.
Cell leveling wordt dan gedaan met een HY2120, het exacte type afgestemd op het type cel.
Op woensdag 27 mei 2026 22:46:24 schreef fatbeard:
1) Wanneer was je van plan ze te gaan powercyclen?
2) Als je een voorbeeld noemt van een chip waarbij je denkt dat gedrag gezien te hebben, dan maakt dat het makkelijk om even te kijken of ik het met je eens ben dat het een probleem is. En evt een startpunt om te kijken of er een alternatief is.
MAX17320G22+ heeft in het datasheet:
Protector Thresholds
The IC provides for a variety of programmable protector thresholds that are stored in nonvolatile memory. These
thresholds are for voltage, current, temperature, and timer delays.
(ik kan lastig vinden wat ik wil vinden in maxim datasheets. Deze kwam ik tegen -> er is NV storage -> Geschikt?
Powercycle is misschien een te groot woord, de BMSsen zitten permanent aan de accu's voor de ontlaad-beveiliging.
De chargers worden alleen met de accu's verbonden als het apparaat uitstaat, de chargers worden alleen met de inkomende spanning verbonden als die ook daadwerkelijk aanwezig is.
Als extra beveiliging wordt het apparaat dan dwangmatig uitgeschakeld om interactie met het DUT te vermijden.
Voor mijn toepassing is die MAX17320 niet toepasbaar vanwege het ontbreken van cell balancing. Dat-ie bijhoudt hoeveel energie er nog in de cellen zit is mooi (en waarschijnlijk de reden dat er NV memory aanwezig is), maar die informatie is overbodig en alleen via I2C.
De prijs is ook een dingetje, ik heb er twee nodig. En voor een non-leveling fuel gauge vind ik bijna 6 euro wel wat veel: Analog Devices = altijd duur...
Ik zoek wel verder naar een simpel (en goedkoop!) 2S charger IC, het BMS deel doe ik dan wel met een HY2120.
Als ik nix vind ga ik het wel discreet oplossen, door substantieel herschoffelen van onderdelen is er wel wat ruimte vrijgekomen.
Houdt er wel rekening mee dat 14500 cellen relatief gezien een stuk slechter zijn in energieopslag.
Een 18650 cel kan volumetrisch de dubbele hoeveelheid energie opslaan tov. een 14500.
Ach...
Met maximaal 70mA heb ik -theoretisch- ruim 11 uur gebruik van een 800mAh set, lijkt me ruim voldoende. Los daarvan, die 18650 is meteen wel fysiek een stuk groter; dat gaat weer een heel andere set problemen opleveren...
weardguy
Misschien dat jij naar hele andere types kijkt dan ik, maar de meesten moeten de accu-status dan ook eerst inleren. Die wordt vervolgens opgeslagen in het geheugen, na een power-cycle die de boel reset. Maar omdat vóór die power-cycle een image gemaakt is van de cel-status en dergelijke, moet je die vervolgens naar het ding uploaden. Vervolgens zal 'ie, op menselijke interventie per bus-interface en celfalen na, voor de rest van z'n werkzame leven onthouden wat 'ie moet doen, wat voor cellen er aan hangen en wat laadstromen en spanningen zijn.
Maar let wel: ik heb alleen ervaring met fuel gauges van Texas Instruments. (en daarom ook alleen dáár de interface en software van, maar met m'n Russische dongle kan je veel meer fabrikanten kraken/instellen, maar zit je met een enorme reken-opgave omdat je alles command-line based in moet voeren om te programmeren. Mij niet gezien...
Nogmaals, dan kijk jij naar andere dan ik
Ik ken er genoeg in TSSOP en (T)QFN.
Afhankelijk van het BMS komt daar nog celchemie of zelfs zeer specifieke cel-eigenschap-programmering bij, naast interne weerstand en coulomb counting, naast nog een hele rits andere zaken.
Black-box recording is tegenwoordig ook al heel gewoon...
Dat weet het BMS niet
Op donderdag 28 mei 2026 11:14:58 schreef fatbeard:
De wat grotere chipjes hebben een 'PRESENT' pin: door die hoog (of laag, even geen idee meer) te trekken weet de fuel gauge dat het apparaat waar de accu in gaat aanwezig is en zal dan de chip tot leven wekken. Zonder dat signaal gaat het BMS in slaap. Zeker bij gebruik van 14500's is dat echt aan te raden, anders zijn ze rap leeg.
Daarnaast zijn ze door de sense-weerstand ook prima in staat te meten of de lader aanwezig is
Ook dát is vaak een wake-up signaal voor de processor in die dingen.
Oei... dan maar niet naar Texas Instruments kijken
Ik meen me echt te herinneren dat ik ergens een simpel ding heb wat praktisch alle BMS-taken die jij wil kan doen, zonder programmeerwerk.
Ik zal m'n Mouser-facturen er eens op naslaan...
Bij TI kom je denk ik wel automatisch op zo'n BQ ding uit?
PAG, inmiddels opgeheven maar met technisch mooie accu's (2 freescale microprocessoren per stuk, dus misschien moet ik het dual core computers noemen waar toevallig een oversized accu aan hangt) gebruikte in de populaire stapelbare V-mount types een BQ76920
weardguy
Dat denk ik wel. TI heeft nogal wat overgenomen in de loop der tijd en ik heb geen idee of ze daar hun eigen typenummers aan geven of het oude typenummer hanteren waardoor het in eerste instantie niet direct opvalt dat het TI is.
Goh, is PAG er niet meer? Dat vond ik best een vooruitstrevend idee, die stapelbare accu's. Volgens mij is er geen enkel ander A-merk wat dat doet. Ja, wel powersharing, maar dat konden mijn Bebob's uit 2010 of zo ook al, maar heb ik er uitgesloopt omdat ik toch geen RED-camera had/heb/kan betalen.
