Saveitforparts is een leuk YT-kanaal van een soort verre neef van Chriet Titulaer :) Hij maakt leuke dingen van afval.Hier maakt hij een Turnstile antenna om te luisteren naar Satcom* piraten op 250-255 Mhz.https://youtu.be/MJPIAT4bfJE
Er zijn ook veel Russische piraten met de meest simpele houtje-touwtje antennes,zie:https://youtu.be/Q9kyX0oMdtQ?t=105
Ik heb vanochtend die dipool van die Rus proberen na te maken van 2 flinterdunne RVS linialen en een director/reflector van een houten latje in kopertape gewikkeld.Bij de eerste meting(plaatje 1) met de VNA zie ik dat ik te hoog zit,dus de dipool is te kort..
Met 2 kroko's op de einden van de dipool krijg ik een piek en een goede SWR rond de 250 MHz.(plaatje 2)
Daarna de director/reflector met 2 elastiekjes en 2 afstandbusjes er bovenop geplaatst maar toen klopte er niets meer van de gewenste frequentie en de SWR omdat de director natuurlijk ook te kort is.Ook daar dus 2 x verlengd met een klemmetje (plaatje 3)
Ik heb helaas ,voor 250 MHz,geen (portable) ontvanger/scanner meer om de antenne "in het veld"uit te proberen.
* https://en.wikipedia.org/wiki/Fleet_Satellite_Communications_System
Nog een plaatje van het gedrocht..Er is ook een Rus die 2 vorken als 250 MHz dipool gebruikt maar dat moet een grap zijn want niemand krijgt dat werkend.. :)
Dan moet je alleen nog een goede ontvanger zien te vinden.. Heb het momenteel niet standby staan, maar als ontvanger gebruikte ik 'n tijdje terug een Icom R-7000 met daarvóór een 2e tv toestel versterker van de kringloop. Ook met mijn UBC-9000 scanner ging het.
Dat gaat goed , ook met alleen een dipool .
Heb ook nog een 4 elements yagi gemaakt (ook heel simpel hoor). Die geeft 2 S-punten meer. Antenne wel ca. 25 graden schuin opstellen, richting satelliet, verticaal. Jouw dipool moet ook zeker lukken. Wel een onhandig ding , om op te stellen. Maten komen niet eens héél precies. Succes !
Maten van de 4 elements:
Rf. 60 cm
Dp. 54,5 cm
D1 52 cm
D2 48 cm
Thanks,dat ziet er een stuk beter en steviger uit.Heb er ook even een calculator op losgelaten en ik had 255 MHz ingeklopt en dit kwam eruit..(plaatje 1)
De antenne in de saveitforparts video komt uit The Monitoring Times
Zie:
https://diebastelkammer.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/06/satco…
Dat wil ik ook een keer maken maar dan met 4 gelijke spriet-antennes van max.60 cm uitschuiflengte op een plexiglas schijf.
Ze zitten ruwweg tussen 242 en 263 mhz. Daarom heb ik de yagi enigszins breedbandig uitgevoerd. Dus reflector voor laagste; directors voor de hoogste frequentie.
Op een dipool in huis vanavond gehoord:
256.950 rus
261.625 braz
261.737 braz
261.832 rus
263.650 braz
Rond die frequenties hoor je soms een bult ruis. (Repeater ingangen ?..)
Op 260.420MHz/260.430MHz (NFM) ontvang ik zojuist Russische muziek. (ma 1 juni 23:15)
Gewoon binnenshuis, voor een raam staand met uitzicht op het zuiden, met de standaard rubber-duck antenne van de IC-R10 breedbandontvanger.
Heb niet verder geluisterd of er meer stations waren. Ongetwijfeld zullen die er zijn.
Een paar jaar geleden heb ik ook al wat naar die FLTSATCOM's geluisterd. Kon behoorlijk wat stations ontvangen. Wordt af en toe behoorlijk grof gesproken (denk aan 27Mc en erger).
Zenden ga ik niet doen, niet wanneer ik op 2km van een vliegbasis woon en, uit het raam kijkend, de 60m hoge radiotoren zie. Die mannen zien eerder dat ik een signaal in de lucht zet dan dat je 'nonius staat nu ook op de watchlist van alle Amerikaanse 3-letterinstanties' kunt uitspreken :)
[Edit: en op 260.530MHz is een QSO aan de gang. Behoorlijk sterk signaal.
Eén groot voordeel van die geostationaire satellieten is dat ze altijd op hetzelfde punt staan. Met Oscar had ik in de ene hand de porto en de andere hand de zelfbouw-Yagi, en dan maar zo goed mogelijk de overkomende satelliet proberen te volgen. Met aan het einde van de overkomst steevast een lamme arm.]
De FLTSATCOM 7 heeft zijn brandstof op en is hierdoor niet meer bestuurbaar.. Hij beweegt zich in een 8 vormig patroon. Meestal ontvang je verticaal het beste, maar soms ook horizontaal. Gelanceerd 5 dec. 1986.
Heb het even opgezocht,FLTSatcom 150°--155° Zuid-Zuid Oost.Elevatiehoek 25°--27°,Dat is nou net een hoek waar mijn (balkon) antennes doof en blind zijn,dus ik moet toch een keer naar buiten met een portable scanner of met de TinySA met een oortje erin.
OT\Hoe is het eigenlijk met die NOAA 137.xxx MHz weersats?Is dat inmiddels ook ruimtepuin geworden?
Ik dacht dat de FLTSATCOM juist op 15°-22.5° WEST stonden, niet oost?
Als ik op je plaatje kijk dan zou ik ze juist eerder zo rond 200°-210° verwachten; in het zuid-zuidwesten dus.
Ah, die NOAA's :) Heb er goede herinneringen aan, was een leuke tijd, met een zelfgebouwde ontvanger, antenne en voorversterker die satellieten ontvangen en weerplaatjes op het computerscherm tevoorschijn toveren.
Geen idee of ze nog in gebruik zijn (en zo ja, het belangrijkste: of ze nog steeds APT gebruiken).
Alleen FLTSATCOM 7 is hier te horen. Die hing oorspronkelijk wel op 22 gr. West, maar is 'afgedwaald ' naar 7 gr. West.
FLTSATCOM 8 hangt boven Indonesië, 125 gr. Oost. Die is hier onmogelijk te ontvangen, want hangt helemaal beneden onze horizon..
Net toch eens eventjes gezocht naar APT bij de NOAA's, maar ze zijn er helaas mee gestopt:
Automatic Picture Transmission (APT), also known as NOAA-GEOSAT, is an analog image transmission mode used to by the NOAA weather satellites and formerly some Russian weather satellites to transmit satellite weather photos. On August 19th 2025, the final satellite transmitting this mode (NOAA-15) was decommissioned at 15:26 UTC. This mode is no longer in use.
https://www.sigidwiki.com/wiki/Automatic_Picture_Transmission_(APT)
Het stoppen van APT zat er jammer genoeg al heel lang aan te komen.
Heb zojuist even snel een geïmproviseerde dipool in elkaar geflanst. Die geeft zoals verwacht al direct een veel beter resultaat bij de ontvangst van FLTSATCOM boven de originele rubber-duck 'antenne'.
Maar is nog steeds lineaire polarisatie. Met een kruisdipool (circulaire polarisatie, RH) zou het signaal weeral 3dB moeten toenemen.
Je zou bijna zeggen...het is er voor gemaakt... :)
[Bericht gewijzigd door Hubie op (19%)]
Had de dipool eerst gewoon afgeknipt op 56cm (Lambda = 300/260MHz= 1.15m; 1/2 lambda = .576m; gegokte verkortingsfactor 0.97 geeft .576 * .97 = 56 cm).
Hij werkte prima, maar daarna voor de zekerheid de antenne nagemeten met de nano-VNA en hij zat wat laag in de band, ca. 240MHz. Maar met een zijkniptangetje zat hij zo op 260MHz :)
(totale dipoollengte is nu 52cm).
Misschien dat ik nog eens een keer zo'n tapemeasure kruis-yagi in elkaar ga prutsen....
Het is er voor gemaakt...
Misschien, maar er slingeren hier zat restantjes installatiedraad rond. Ik hoef er niet eens naar te zoeken, gewoon even rondwroeten op de werkbank :)
Trouwens wel een ingenieuze manier om met die krokodilleklemmetjes de antenne wat te verlengen. Ik deed dat altijd met een kroonsteentje, maar die krokodillenklemmen is veel gemakkelijker.
Op maandag 1 juni 2026 21:00:32 schreef Henry S.:
Met meetlinten: https://diebastelkammer.wordpress.com/2018/09/11/uhf-milsat-satcom-ein…
Binnen,windvrij, is dat een prima antenne maar buiten?Met een beetje wind wappert het alle kanten op,vrees ik.
Wind zal wel meevallen. Misschien bij windkracht 9. Bij permanente opstelling kan het wel gaan roesten .
Hangt of van het materiaal. Met een magneetje kun je testen of het roestvrij is of niet..
Op donderdag 4 juni 2026 00:15:39 schreef Hubie:
Mijn 137 MHz antenne, gemaakt van meetlint.
Op strand of ophangen in een boom.
d.d. 1.1.2010.
Lokatie GOA, India.
Zie bijschrift.
ruud
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op (44%)]
Op vrijdag 5 juni 2026 17:10:45 schreef Bert jan:
Net even getest bij 3 meetlinten.Het is "matig" magnetisch,dus geen RVS maar ook geen puur staal.Zal wel een of andere vage legering zijn...
Net eventjes een hier rondslingerende magneet tegen de op de werkbank rondslingerende rolmaat (Stanley powerlock) gehouden, en da's toch echt staal, geen vage legering.
Denk niet dat je 'vage legeringen' dergelijke materiaaleigenschappen kan geven, het lijkt wat dat betreft behoorlijk op verenstaal (als het dat zelfs niet is). Zal ook wel een warmtebehandeling nodig hebben gehad. En gezien de (oppervlakkige) roest op het meetlint is het ook geen RVS. Sowieso is RVS onverstandig als je het gaat lakken.
De meetlinten zijn daarnaast ook behoorlijk goed soldeerbaar met zachtsoldeer.
'How it's made' is het met me eens dat het staal is :) : https://www.youtube.com/watch?v=N_necSB2dsM&t=37s
Bapaktus: wow, da's een heel andere manier van een tape-measure antenne!
Vertel mij wat! :)
(Nonius verwijst Hubie door naar de 'Stahlschlüssel'; eindeloos veel leesplezier! >:) )
