Hoe kom ik aan een stuk of wat HSMS-285X of SMS7630 zero bias Schottky diodes?
Besteld bij Sinuss maar helaas...
Mouser heeft in elk geval de SMS7630 nog. Ik verzamel op het moment producten totdat de verzendkosten wegvallen, maar in dit tempo kan het nog wel een paar weken duren. Of zijn er meer mensen die wat nodig hebben? Of mensen die al verder zijn met hun Mouserlijstje?
Het heeft geen haast dus als je mijn bestelling erbij zou willen voegen,graag.
Ik zie nu net dat de types die Mouser heeft, de SMS7630-005 en SMS7630-006 zijn. Dit zijn uitvoeringen met 2 diodes in serie met middenaftakking. Ze zijn ook duurder dan degene die jij had geprobeerd te bestellen.
Hoeveel kosten die per stuk? €4,82 zie ik,dan graag 5 stuks ipv 10.
De -006 is iets goedkoper, of komt die niet handig uit qua penbezetting?
Doe dan maar de xxxxxxx-006
Niet voor de pinning maar voor de prijs :)
[Bericht gewijzigd door Hubie op (45%)]
Het boodschappenkarretje loopt sneller vol dan ik dacht, denk dat ik begin komende week al bestel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Wie kan mij helpen! Ik zoek me de blubber maar er zijn zooooo veel verschillende connectoren, typetjes, opties dat ik door de bomen het bos niet kan vinden. Ik zoek waarschijnlijk verkeerrd, of weet niet hoe waar te zoeken, maar ik kom elke keer niet bij juiste dingen uit :( |:(
Ik ben op zoek naar een combinatie van twee onderdelen:
1: header verticaal die direct op PCB gesoldeerd kan worden, bijvoorbeeld deze.
2: de vrouwelijke component hiervan, maar dan waarbij de bedrading 90graden gedraaid is t.o.v. de manlijke connector.
De bedrading moet dus evenwijdig lopen met de PCB. Ik heb een male header gevonden waarvan de pinnen onder 90 graden staat. Maar ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk bloot draad/goud/nikkel hebben ter voorkomen van ruis.
Heeft iemand een briljante combinatie in het hoofd?
Dank voor de aanvulling, ik was te snel!
2x5 pinnen
Pinafstand 2,54
Mag met of Onder kabel, heb een krimptang. Liefst geen directe kabel board verbinding.
Ik moet nog wat bestellen bij digikey dus als het daar mee kan zou ideaal zijn.
Hoeveel pinnen, bandkabel of losse kabel?
Die jij als voorbeeld geeft daar gaat een connector in waar je de bandkabel in perst, denk aan de oude harddisk / floppy.
En die is dus meteen mooi haaks.
Die kabel pers je er zo in met een bankschroef.
Ik gebruik die dingen veel in de 26 polige uitvoering,
Female is deze bij voorbeeld.
https://www.conrad.nl/nl/p/te-connectivity-1658621-6-female-header-ras…
[Bericht gewijzigd door revado op (55%)]
Op vrijdag 19 juni 2026 12:40:08 schreef revado:
Ik was wat te snel .. details toegevoegd
Ik had er ook nog wat bij aangevuld :)
Zoek even op IDC connector 10 polig.
Op vrijdag 19 juni 2026 12:43:17 schreef revado:
IDC did the work! DAnk Revado!
Zie hier :)
IDC=Insulation Displacement Connector, (snijklemconnector?) dus voor op (band)kabel.
Voor op print is het een boxed header, maar ik weet niet of een female boxed header ook zo heet.
Op vrijdag 19 juni 2026 14:02:17 schreef Lucky Luke:
Ik bestel dat spul altijd als IDC, beide delen.
Nu het toch over connectoren gaat.
Wie weet hoe deze heet.
Een kennis zoekt er een paar voor reparatie.
Dank je wel Thevel!
Ik ben op zoek naar een led drivertje (ic, liefst soic8 oid) met Vin 12-24v, uitgang voor 3 witte leds in serie.
Uitgang 350 of 1050mA CC met een dim of pwm input om de helderheid te sturen.
Wie weet er eentje? (liefst niet al te duur... :) )
Meesten hebben te lage Vin, geen dim, of de stroom is te laag...
Deze van Mean Well, o.a. Reichelt heeft ze. (Misschien het volledige gamma)
LDD_L_XX.pdf
Niet helemaal elektronika gerelateerd maar ik probeer het hier toch. Ik ben op zoek naar een magneetklep/afsluiter (liefst 24V AC) die geen voordruk nodig heeft zodat ik een vat leeg kan laten lopen (klep onderin).
Water is licht verontreinigd maar geen "harde verontreiniging" (zand oid).
Als ik Google zie ik er honderden varierend van een paar Euro tot een prijs waar ik een nier voor moet afstaan.
Op zondag 28 juni 2026 01:20:55 schreef Arco:
De LM3409 kan dat. De niet-HV versie kan makkelijk 24V aan.
Zo te zien heeft de LM3409 altijd een externe fet nodig, da's wat minder...
Door die link kwam ik wel op wat andere terecht, o.a. de TPS54200
Is me alleen niet duidelijk of 'ie ook strings van 'gewone' witte leds kan aansturen, lijkt me wel.
(in hun string voorbeelden gebruiken ze steeds 3 pins speciale leds, geen 'gewone' leds...)
Ook een schattig chipje.
Voor die fet bij de LM3409 gebruik ik gewoon een SOT23 fetje. Je kan ook wat lompers nemen, maar in sot23 is zat te krijgen voor wat ik wilde....
Op zondag 28 juni 2026 10:51:20 schreef bprosman:
Is een kogelkraan met servo motortje een oplossing voor je ? (https://www.amazon.nl/Kogelkraan-actuator-elektrische-kogelkraan-aansl…)
