Op de werkbank een versterker Fenton fpl 700.
Volgens de aanbiedingen op het www, geen kleine jongen, maar liefst 1400 Watt en dat voor 139,90 Euro's !!!.
Een kanaal heeft geen output. De eindtrap bestaat uit een enkele chip van powIRaudio. Het typenummer heb ik nog niet kunnen ontcijferen. Afmeting van het ic 7x7mm.
Wel heb ik soortgelijke IC's gevonden bij Infineon, zoals de MA5342MS, een class D versterker met een uitgangsvermogen van 2x 200 W .
(https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-ma…)
Evenwel kan ik niet bepalen of de chip compatibel is met het origineel omdat ik het typenummer niet kan ontcijferen.. Heeft iemand toevallig het schema van deze versterker, of is het ergens te downloaden?
Wellicht handiger dat de eigenaar het ding door de importeur laat herstellen, temeer omdat onbekend is of de versterker door een externe (aansluit-)fout defect geraakt is.
De print met het defecte ic
Foto van de complete versterker (19"" 2HE)
FastFolkert
Ik kan je inhoudelijk niet helpen, maar 1400 Watt uit dat chippie zonder koeling lijkt me optimistisch. Temeer omdat die chip van Infineon wel een relatief forse heatsink heeft aldus de applicatie note . En die is “maar” 400 Watt. Vermoedelijk “echte watts”.
(Off Topic: zelf heb ik nog twee 19” eindtrappen van Yamaha en Peavey liggen. Rond de 500 W elk, en ontilbaar. Maar ook onverwoestbaar).
vergeten
Op maandag 13 juli 2026 17:38:09 schreef buzzy:
Onmogelijk voor dat geld en de bedrading is ook niet geschikt voor 13,2A (bij 8Ω) of 18,7A (bij 4Ω)
eerste link die ik vind heeft het over een 700W/2x350W versterker. Is ook meer in lijn met het typenummer.
Lijkt mij nog vrij veel voor dat kleine, ongekoelde chippie, maar misschien is hij daarom nu ook wel kaduuk
https://www.amazon.de/dp/B07M7V4DCC/?tag=solde_1928-21&ascsubtag=c…
Op dinsdag 14 juli 2026 07:06:10 schreef WillemV2:
Lijkt mij nog vrij veel voor dat kleine, ongekoelde chippie, maar misschien is hij daarom nu ook wel kaduukhttps://www.amazon.de/dp/B07M7V4DCC/?tag=solde_1928-21&ascsubtag=c…
Op de site van Fenton staat in de specificaties toch wel 1400 Watt
https://www.fentonaudio.com/product/fpl700-digital-amplifier-blue-led-…
Er staat ondermeer: "a device which should not be missing in any DJ installation! "
Heb ik zelf toch de verkeerde versterkers gekocht, die wegen behoorlijk meer als ca 3kG.
Er is wel een verschil, na jaren werken ze nog onder zware belasting uitstekend.....
In 1972 schreef Philips in het blad Hobbyskoop ook al over het overdrijven van vermogens, het is dus geen nieuw fenomeen........
Op dinsdag 14 juli 2026 10:05:50 schreef buzzy:
[...]Op de site van Fenton staat in de specificaties toch wel 1400 Watt
Daar staat
"Output power: Max 1400W
Output power 700W"
En zelfs 700W totaal (als in beide kanalen) zou me verbazen.
Vroeger noemde men dat nogal eens PMPO
What is PMPO?
PMPO (Peak Music Power Output). PMPO is a marketing term used to exaggerate audio system power, representing the maximum power output achievable for a brief moment, often misleading consumers about actual performance.
Op dinsdag 14 juli 2026 10:31:00 schreef Sine:
[...]Daar staat
Output power 700W"En zelfs 700W totaal (als in beide kanalen) zou me verbazen.
Voor de onwetende staat er gewoon 1400 Watt.....
Alleen al aan het gewicht van de versterker < 3kG, kun je al twijfelen over de opgegeven vermogens.
Anders dan aangegeven op de site van infineon heb je bij dit soort ic's best behoorlijke koellichamen nodig, dat weegt allemaal mee, en die zijn nergens te vinden.........
Net zoiets als een motor van 100pK met een afmeting van een bromfietsmotortje. Kan wellicht, maar niet lang.
Blijft de vraag:
Wie heeft een schema van de versterker of weet het typenummer van het defecte ic?
Spog2
Op maandag 13 juli 2026 21:41:14 schreef FastFolkert:
Ik meen dat de testverslagen van vroeger dat vaak onderscheid maakten tussen continu-, muziek-, piek- en piekmuziek-vermogen. En die speciale vermogens waren een stuk, soms vele malen, hoger dan de gewone.
