Woensdag is de elektriciteitsmeter gewisseld en de spanning van het hele huis er een uurtje afgeweest. Relevant? Geen idee.
Daarna, maar misschien ook al voor woensdag (weet ik helaas niet zeker) viel het me op dat glutenvrij brood niet hard bevroren was, maar geen alarmsignaal (dat gewoonlijk begint te mekkeren als je een halve minuut de deur open hebt) en display werkte dus ik dacht dat het gewoon aan het soort broodjes lag.
Vandaag ook gewoon brood zacht en een thermometer in de vriezer gelegd. Temperatuur rond de nul graden en geen alarm...
Via aan/uit schakelaar de vriezer uitgezet en na 10 seconden weer aangezet.
Daarna achterkant vriezer vrijgemaakt (staan dozen achter sinds het begin 5 jaar geleden, gewoon ruimte aan beide zijkanten en de bovenkant) en kon geen geluid horen (compressor stond niet aan). Toen alle dozen weg waren, hoorde ik de compressor opeens zoemen EN begon het alarm opeens te mekkeren. Compressor loopt nu al minimaal een half uur, en temperatuur is richting de -5 graden.
Dus probleem opgelost???
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat moet ik doormeten om vertrouwen te krijgen dat ie er niet tijdens onze vakantie mee kapt? Vriezer is grofweg 70x70x200cm dus inhoud kan niet even naar ons kleine vriezertje verplaatst worden...
Vannacht op -10 begon hij opeens weer te piepen (alarm) terwijl volgens mij de compressor nog wel aanstond.
Net (ruim 10 uur later) stond de compressor uit en de temperatuur (op een analoog thermometertje in de kast) stond op -12, dus nog ver van de gewenste -18 graden. Weer even de aan-uit knop gebruikt en de compressor startte weer op zonder een alarm te geven.
Het feit dat het alarm soms wel en soms niet lijkt te werken terwijl de compressor soms wel en soms niet aanstaat maakt dat ik niet naar één oplossing kan wijzen (vanuit mijn leken perspectief) zoals een haperend startrelais of zo.
EricP
mét CE
Senseo syndroom?
Schakelende voeding met rotte elco's die afgekoeld is?
[Bericht gewijzigd door EricP op (13%)]
Lijkt mij ook een seriecondensator in de voeding.
Net te weinig spanning o het relais betrouwbaar aan te trekken.
De inhoud kan je trouwens weggooien of opeten, opnieuw invriezen niet doen.
Invriezen kan denk ik wel, maar de houdbaarheid moet dan aangepast worden. Ik denk 1 dag voor elk uur dat het niet stijf bevroren is geweest maar het is sowieso beter om het meteen of zo snel mogelijk op te maken.
Mijn eerste gok met deze symptomen: elco's.
EricN
1: sensoren zijn onbetrouwbaar. Zelfs bij ohmse meting kun je er niet op betrouwen. Vooral de ontdooi ntc.
2: de ventilator is testbaar in het menu en lijkt me op het eerste zicht in dit geval nket het issue maar alles is mogelijk bij deze kasten. Dus niet afschrijven als mogelijkheid. Probeer de deur een paar millimeter te openen zodat de ventilator niet uit valt door deur herkenning en luister aan de deurspleet of deze draait tijdens de miseriemomenten
3: het is een bedieningsprint met schakelende voeding dus geen senseo dinges.
4: ondooiing is een dingetje. Het eerste wat we aanraden is de vriezer 3 dagen uittrekken met de deur open om goed en grondig te ontdooien en daarna te kijken wat er dan gebeurt: A: hoe lang eer hij op temperatuur is? B: Als hij terug moest werken, hoe lang eer de miserie terug begint (weken)?
De 2 verwarmelementen op weerstandswaarde en verliesstroom nakijken
5: frequentiesturing vd motor durft wel eens uitvallen op slechte solderingen. Je zou dan eigenlijk de aansturing moeten monitoren. Blijft die hetzelfde dan is het de freq. Valt dieweg dan komt het vd bediening. Omdat die bv beslist om te ontdooien of omdat die rare ntc signalen krijgt.
6: in ieder geval complexe dingen waarvoor de tijd me ontbreekt. Ik stuur (spam?) je de service info. Hopelijk kun je er je weg in vinden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (100%)]
Inderdaad iets in mijn Junkmail gevonden... Bedankt!!!
De buitenleiding van de vriezer was toen ie het in eerste instantie weer deed vrij heet (net vast te houden, alleen de leiding rechtstreeks vanaf de compressor, de koelspiraal was gewoon lekker warm).
Nu is deze lauwwarm terwijl de compressor wel loopt. Mijn vraag was inderdaad of de motor alleen aan-uit is of gestuurd kan worden omdat de leiding zo veel kouder is nu terwijl de gewenste temperatuur niet is bereikt. Temperatuur inmiddels -15.
Ik ga met de handleiding aan de gang!
