FastFolkert
Onze droger (WT46E301NL/06 FD 8709 200402) heeft sinds kort het volgende probleem.
Ongeveer 10-20 minuten na aanzetten klinkt er een duidelijk hoorbare “knal” of “tik” vanuit de droger en tript in de meterkast de B16 automaat. Het gekke is dat dit fenomeen ook optreedt als de droger niet draait, dus alleen maar “aan” is en verder niks doet.
Iemand een idee?
Het is een condensdroger van ongeveer 10 jaar oud. Of zelf repareren de moeite is hangt o.a. af van de kosten.
EricP
mét CE
Ergens een overspanningsbeveiliging of een netfilter wat spookt?
Je hebt niet toevallig een berg van die PV ellende in de buurt liggen waardoor de netspanning boven de 250V komt?
FastFolkert
Er is idd een PV installatie maar die is er al langer. De netspanning is as we speak 242V (volop zon hiero).
Ik heb nog niet meegemaakt dat de spanning meer dan 245V is.
Als het een netfilter is, zou het dan een gare X- cap kunnen zijn? De aardlek blijft netjes in dus het lijkt iets tussen L en N….
EDIT: volgens Fixpart zit er een netfilter in, bestaande uit o.a. 2x Y en 1x X-cap
[Bericht gewijzigd door FastFolkert op (12%)]
Netfilter maakt sluiting, is een standaard euvel bij die series. Deksel openmaken en direct bij netsnoer en waarschijnlijk zitten er barsten in of al stukken vanaf.
FastFolkert
Bedankt voor de antwoorden!
Ik ben ervaren in het repareren van (pro-) audio, maar niet in witgoed.
Hoe bereik ik eenvoudig het netfilter? Achterkant van de droger eraf schroeven?
EricN
Begin met het deksel. Achteraan 2 torx20 schroefjes uit halen. Dan deksel naar achter trekken en opheffen.
FastFolkert
FastFolkert
Ben weer terug van vakantie en maak binnenkort de droger open om te kijken of dat netfilter zoals gesuggereerd, de boosdoener is.
MAAR……als ik het goed begrijp zit het netfilter rechtstreeks aan de voedingskabel, dus nog vóór de netschakelaar. Waarom heb ik dan het probleem niet als de netstekker in de WCD zit, en er dus gewoon spanning op dat netfilter staat?
De netfilters kunnen raar doen maar als stekker in stopcontact zit en droger staat uit gebeurt er dus niets. Is het de automaat of is het de aardlek automaat die tript? Als het een knal of pof in droger is dan check de print op zwarte plekken of oneffenheden, ook hier zit een netfilter op. Anders systematisch checken door verwarming los te nemen dan de motor er bij of afvoer pomp. Meer zit er niet in
FastFolkert
Op maandag 20 juli 2026 05:30:32 schreef smd:
Als je met de ronde bedieningsknop een programma kiest dan gaat het display aan en tript na 10-20 minuten de automaat, niet de aardlek. Je hoeft niet eens op “start” te drukken. De droger “draait” dus dan nog niet, geen verwarming, geen pomp.
Draai je meteen een programma, via “start”, dan ook tript na 10-20 minuten de automaat.
Kies je geen programma, dan blijft de droger “uit”, is het display donker en kun je de stekker gerust dagen lang in de WCD laten zitten zonder probleem.
EricN
Wat ik ook regelmatig mee maak is een vermoeide automaat. Het ding (droger)slikt 16A. Als de automaat wat versleten is (en dat is bij sommige modellen al wat vroeger) gaat hij vroegtijdig afspringen. Heb je iets in huis wat 30 minuten 16A wegneemt, ter test? Een verwarmvuurtje of drg? Moest het de filter niet blijken te zijn. Maar defecte filters durven dit fenomeen veroorzaken. Geen probleem tot er stroom door gaat.
een varistor kan dat ook veroorzaken, heb dat ook eens gehad. een ptc als in een solenoid in een vaatwasser, van het zeepbakje kon dat ook doen.
FastFolkert
Ik heb het netfilter verwijderd. Ik kan er zo niets aan zien, misschien een beetje bol maar dat kan ook het ingieten zijn. Megger heb ik niet dus meten wordt lastig.
Maar….we hebben wel een volledig droogprogramma gedraaid zonder dat de automaat tripte.
Statistiek N=1, dus we doen er nog een paar cycli bij, maar het ziet er veelbelovend uit.
Ik ben met regelmaat de zaterdagen in Oldenzaal, dat is ook Twente.
Je bent daar van harte welkom voor een bak koffie, en ik heb een megger omdat ding te testen
FastFolkert
Op maandag 27 juli 2026 21:38:04 schreef revado:
Dat is aardig aangeboden (ook de koffie
), maar ik heb ook wel een Megger op werk. Eerst nog maar eens een paar test-droogcycli.
FastFolkert
Blast from the past: inmiddels N=3 zonder problemen (en zonder netfilter…) dus ik beschouw dat filter als de oorzaak.
Ik neem aan dat dat filter er voor was om allerlei conducted emissie richting lichtnet eruit te filteren. Mijn gevoel zegt dat ik bij mij thuis net zo goed dat filter eruit kan laten. Mijn PV installatie, laadpaal en andere meuk zorgt al voor voldoende zooi op het net…….Of zal ik toch maar braaf een vervangend netfilter bestellen?
weardguy
Je zegt zelf al dat al die andere apparatuur voldoende zooi op het net dumpt. Dat filter zit er niet alleen voor storing veroorzaakt door het apparaat zelf, maar ook voor storing van buitenaf.
Dus aan jou de keus om het zo te laten, maar zelf zou ik er netjes 1 terug plaatsen. Hoewel de versies voor hoge stroom wat duurder zijn dan die voor maximaal 3 Ampère vind ik het nog steeds de wereld niet.
Zo duur is het niet en het beschermt ook de printplaat in de droger, of wil je die ook TZT repareren of vernieuwen??
FastFolkert
Filter is besteld
[Bericht gewijzigd door FastFolkert op (23%)]
