Goedemiddag,
Ik wil in mijn toilet de lichtschakelaar vervangen door een beweging sensor van Ecobright (zie plaatje). Ik heb een Philips HUE armatuur (zie plaatje) hangen en die bedien ik nu met de schakelaar. So far, so good.
Als ik de sensor aansluit dan krijg ik deze niet werkend. Ik heb de bedrading aangesloten zoals aangegeven in de manual (nog een plaatje).
In een ander topic hier wordt aangegeven dat een HUE lamp/ armatuur altijd voorzien moet zijn van spanning, maar dat is volgens mij alleen maar van toepassing als je de lamp wil bedienen via de app of een domotica systeem.
De sensor is i.mo. een schakelunit die reageert op infrarood/ beweging dus wat is hier anders dan een manuele schakelunit? Mis ik hier nog iets in mijn gedachtegoed?
Ik hoor het graag van jullie.
Als je het schuifschakelaartje op de voorkant OFF-ON-PIR op de stand ON zet, dan moet de lamp sowieso continue gaan branden. Staat deze (nog) op OFF dan zal de sensor niets doen en licht ook niet aangaan. De stand [PIR] is voor sensor-stand.
De bewegingssensor kan afgesteld op de tijd dat deze licht laat branden na beweging met het draaiknopje [TIME] en de lichtsterkte waaronder de sensor pas zal werken met het draaiknopje [LUX].
Zet het draaiknopje [LUX] helemaal open naar rechts, zodat de sensor altijd zal werken, ook in daglicht.
HUE lampjes en armaturen moeten inderdaad en in principe gewoon aan/uit te schakelen zijn. Zijn ze uit dan werkt alleen de besturing via de app niet.
Hoewel dat klopt, is dat een ERG vreemde manier om zo'n lamp te gebruiken. (lees: dan heb je de verkeerde lamp)
Zeker als die werkelijk verbonden is met een bridge. Dan zijn geintjes met je zigbee net bijna gegarandeerd.
Op maandag 10 augustus 2026 14:36:34 schreef T-sec:
Ik heb alle drie de standen geprobeerd, maar zonder succes.
Dit is een PIR zonder nul, die 'steelt' wat stroom van de lamp. Waarschijnlijk genoeg om de lamp 'wakker' te houden.
Ofwel, niet geschikt voor deze lamp.
Ik ben niet thuis in het hue ecosysteem, maar ik vermoed dat je dit met een hue PIR moet kunnen oplossen. Heb je een bridge en meer hue spul, of is dit het enige lampje?
Op maandag 10 augustus 2026 14:54:16 schreef AlexSlok:
[...]Ik heb alle drie de standen geprobeerd, maar zonder succes.
Heb je de bruine en zwarte draad achter de sensor al eens tegen elkaar gehouden, of samen onder een lasdop gedaan en dan de spanning er weer opgezet. Om te controleren of de lamp dan wel brandt?
Je hebt niet verteld of je in de rest van je huis wel met HUE verlichting en de app werkt. Als dit zo is en de HUE lamp in het toilet was de laatste keer uitgeschakeld via de app of instellingen, dan zal deze mogelijk niet aan gaan als je deze vervolgens handmatig of via een aparte sensor gaat aansturen.
In dat geval gebruik je een draadloze HUE sensor op batterij. Die koppel je in de HUE app, stel je simpel in naar wens en klaar ben je.
Als laatste optie kan het zijn dat de HUE lamp in UIT modus staat, hierdoor te weinig stroom trekt en waardoor de sensor zonder nul niet voldoende stroom af kan snoepen om zelf te werken.
Je controleert dit door een simpele verhuisfitting met normale ledlamp of iets op het lichtpunt voor het HUE armatuur aan te sluiten. Om te kijken of de normale lamp wel reageert met de sensor.
Verder ben ik het er mee eens dat het zonder gebruik van de HUE materie in huis, redelijk bijzonder zou zijn om dan wel een HUE ledarmatuur op te hangen. Omdat dit soort HUE armaturen eigenlijk bedoeld zijn om aan te sturen middels Zigbee domotica en de app en niet zo zeer via een klassieke schakelaar of sensor. Dit geeft eerder gedoe dan efficientie.
Op maandag 10 augustus 2026 13:46:30 schreef AlexSlok:
Goedemiddag,
In een ander topic hier wordt aangegeven dat een HUE lamp/ armatuur altijd voorzien moet zijn van spanning, maar dat is volgens mij alleen maar van toepassing als je de lamp wil bedienen via de app of een domotica systeem.De sensor is i.mo. een schakelunit die reageert op infrarood/ beweging dus wat is hier anders dan een manuele schakelunit? Mis ik hier nog iets in mijn gedachtegoed?
Mis ik ook iets ? Is het zo geschakeld dat er niet alleen een PIR unit maar ook nog je manuele schakelaar tussen zit ? Dus PIR en schakelaar in serie ?
Dat zal ik wel verkeerd begrijpen in je uitleg.
Ik neem dan liever aan dat je de schakelaar vervangen hebt door de PIR, en dat dat nu niet blijkt te werken.
Heb je het armatuur even vervangen door een gewone lamp ?
Op maandag 10 augustus 2026 15:36:09 schreef T-sec:
[...]Heb je de bruine en zwarte draad achter de sensor al eens tegen elkaar gehouden, of samen onder een lasdop gedaan en dan de spanning er weer opgezet. Om te controleren of de lamp dan wel brandt?
Dat heb ik nog niet gedaan, maar met de schakelaar die er op zat had ik gewoon een werkende lamp.
Mijn hele huis hangt vol met HUE lampen/ armaturen/ etc. Ik heb met de lamp aan de groep in de meterkast uitgezet en dus niet via de app bedient
Je controleert dit door een simpele verhuisfitting met normale ledlamp of iets op het lichtpunt voor het HUE armatuur aan te sluiten. Om te kijken of de normale lamp wel reageert met de sensor.Verder ben ik het er mee eens dat het zonder gebruik van de HUE materie in huis, redelijk bijzonder zou zijn om dan wel een HUE ledarmatuur op te hangen. Omdat dit soort HUE armaturen eigenlijk bedoeld zijn om aan te sturen middels Zigbee domotica en de app en niet zo zeer via een klassieke schakelaar of sensor. Dit geeft eerder gedoe dan efficientie.
Ik ben recentelijk verhuist en die armatuur (ik heb er nog meer) had ik over en heb ze daarom in het toilet en op meerdere plekken opgehangen. Inderdaad een goed idee om even een check te doen met een verhuisfitting.
Op maandag 10 augustus 2026 16:28:16 schreef erikdenhouter:
Dat zal ik wel verkeerd begrijpen in je uitleg.Ik neem dan liever aan dat je de schakelaar vervangen hebt door de PIR, en dat dat nu niet blijkt te werken.
De schakelaar is vervangen door de PIR.
Ik weet niet of je de beschikking over weerstanden hebt, maar ik zou als test een weerstand van 47kΩ 2Watt over het armatuur plaatsen (dus parallel), om te zien of de PIR hiermee tevredener is en schakelt. Een klein lampje van een paar Watt zou ook kunnen.
@Erik,
Dat heeft wel een erg hoog friemel gehalte
Als je het met dit armatuur wilt doen heb je twee opties.
1. 'Slimme' PIR
2. Een niet slimme 3-draads PIR
Op maandag 10 augustus 2026 16:44:32 schreef AlexSlok:
Waarom dan geen HUE PIR?
[Bericht gewijzigd door Sine op (46%)]
Dan snap ik niet waarom je voor een Ecobright 'domme' bewegingssensor hebt gekozen. Als je hele huis vol HUE armaturen en lampen hangt, dan zet- of hang je in het toilet toch ook een simpele HUE sensor?
Die meldt je aan in de app, stelt in dat deze het HUE armatuur in het toilet bestuurt en alles werkt gelijk...
Ps.
Als het HUE armatuur in het toilet wel gaat branden als je de bruine en zwarte draad achter de sensor tegen elkaar houdt, dan is de belasting van het HUE armatuur (leddriver) te laag om de Ecobright bewegingssensor te laten werken.
Of het HUE armatuur moet je eerst onder spanning zetten d.m.v. de bruine en zwarte draad achter de sensor te verbinden en in dan de HUE app dit armatuur aanschakelen. Daarna zou dit armatuur wel aan kunnen gaan via de sensor. Maar goed, ik blijf dit in een huis met HUE installatie een niet logische aanpak vinden.
Op maandag 10 augustus 2026 19:21:38 schreef Sine:
Omdat ik een PIR wil die je in een WCD kunt plaatsen en met een HUE PIR kan dat niet.
Op dinsdag 11 augustus 2026 08:50:50 schreef T-sec:
[...]Dan snap ik niet waarom je voor een Ecobright 'domme' bewegingssensor hebt gekozen. Als je hele huis vol HUE armaturen en lampen hangt, dan zet- of hang je in het toilet toch ook een simpele HUE sensor?
Zie mijn antwoord op de reactie van @Sine. Ik zal dus een PIR met 3-draden moeten zoeken of een PIR die HUE friendly is.
Deze sensor kun je ook inbouwen op een standaard inbouwdoos in de muur.
Als je op internet wat rondkijkt naar HUE sensor inbouw + inbouwdoos etc. dan vind je meerdere oplossingen, ook 3D geprinte opties. Zelf frames die je in kunt stucen, of een plafondplaatje met klemveren.
Op dinsdag 11 augustus 2026 10:50:38 schreef AlexSlok:
[...]Omdat ik een PIR wil die je in een WCD kunt plaatsen en met een HUE PIR kan dat niet.
In een inbouwdoos plaatsen neem ik aan en niet in een WCD?
