Droger Bosch serie 4 blijft aangeven dat reservoir vol is
Goedemiddag, onze droger blijft aangeven dat het reservoir vol zit. We hebben de droger rechtstreeks aangesloten op de afvoer. Ik heb achter de condensator veel nat stof weggehaald en het slangetje doorgespoeld. De storing blijft echter bestaan. Kan iemand mij nog tips geven?
Ten eerste een volledig type wat op achterzijde apparaat of in de deurrand vermeld staat is wel wat beter om hier te vermelden, een Serie bevat vele modellen.. Deze warmtepomp modellen hebben nogal last van vervuilde verdamper / condensor, dus een volledige demontage en alles goed reinigen is de enigste oplossing om het goed te doen...er zit verderop nog meer vervuiling waar je niet zo bijkomt.. Dus schoevendraaiers uit de ruststand en schroeven maar tot op het bot...
Dank voor je antwoord. Ik heb een foto van het serienummer toegevoegd. Je schrijft over een warmtepomp droger, maar dit is een condensdroger. Zijn deze bekend met hetzelfde probleem?
Er zit een afvoerpompje in controleren of deze draait of verstopt zit.
Welkom in de wondere "reservoir vol melding" wereld.
Onze Siemens condensdroger heeft het ook, en het is een bekend probleem zoals je kunt zien als je even op internet zoekt.
Sommige mensen worden er echt helemaal gek van. Komt en gaat, gaat en komt.
Onze machine is helemaal schoon, zeker na de zeer grondige schoonmaakbeurt tijdens het vervangen van de snaar, maar de melding komt af en toe weer.
Zie mijn topic waar ik het op een gegeven moment ook weer over die melding heb hier : https://www.circuitsonline.net/forum/view/171048/1 En hier : https://www.circuitsonline.net/forum/view/170074
Mee leren leven en de droger even opnieuw starten, of een andere droger lijkt het.
Ik heb gekozen voor het eerste, de droger werkt verder prima.
Dank voor je reactie, we nemen het mee in onze overwegingen
@max: Als het 2 meetpennen zijn ipv een vlotter, help het korter knippen van die meetpennen wel eens.
Geen idee of het hier een warmtepomp of gewone condensdroger is. Meestal de vettige drab uit de pomp verwijderen lost veel op. Werkwijzen en tips verschillen heel veel per model dus met de geleverde "serie 4" kan ik verder niet specificeren.
Als hij op de afvoer zit kun je tijdelijk de darm in een emmer hangen om te kijken wat er gebeurt. Wel het uiteinde niet in het water laten komen. Anders zuigt (heveling) hij het water terug in de machine als de pomp stopt.
[Bericht gewijzigd door EricN op (25%)]
dat maakt type van de droger duidelijk en altijd handig om te vermelden. In de condensor bak ruimte zit als het goed is een luikje, die kan je openmaken en daaronder zit veel vuil, goed reinigen. Tevens controleer bij dit type dan de pomp of er in pompkamertje niet te veel karen om de as zit en schoepje vrij draait. tevens kan de spoel van de pomp oneindig Ohms worden bij lang gebruik. Maar in geval van goede reiniging zou ik nog steeds adviseren een diepte reiniging door demontage droger.
Dank je wel voor de tips. Ik ga morgen aan de slag met schroevendraaiers om de boel open te maken en te reinigen.
Op vrijdag 14 augustus 2026 19:19:24 schreef smd:
Dat luikje heb ik ook beschreven in mijn topic. En ondanks dat dat net als de condensor en rondom de pomp ook helemaal schoon is, komt die melding gewoon weer terug.
Zoals ik al aangaf : het is een probleem dat bekend is en sommigen compleet gek maakt omdat het zo wisselend optreedt.
Een soort van Russische Roulette maar dan gespeeld met een wasdroger.
Op vrijdag 14 augustus 2026 16:28:43 schreef EricN:
Het zijn twee meetpennen. Die waren en zijn schoon.
Volgens mij dit onderdeel.
Wat is de theorie dan betreffende het korter knippen? Dat het condenswater hoger kan / mag stijgen voordat de melding komt?
Ik dacht dat die pennen juist van belang zijn om de pomp snel en op tijd aan te sturen.
Die op je foto heeft al ingekorte pennen. De uitstekende puntjes vanaan de plastiek houder zijn hier niet te zien. Mss dat ze het aangepast hebben omdat de uitstekende uiteinden problemen gaven. Het geeft idd wat meer speling voor alarm verschijnt. De pomp wordt periodisch aangestuurd. De votter/meetpennen is enkel ter alarm. Dat stuurt uiteraard ook de pomp extra aan maar is niet de bedoeling. Meestal zijn zeeprest, wasverzachter slijm of verkeerd geplaatste afvoer aan de oorzaak.
En de pompjes willen wel eens oneindig worden Ohms en asje vol met haren..
Op zondag 16 augustus 2026 09:47:19 schreef EricN:
Dank voor je reactie.
Ik ging ervan uit dat de pomp vooral en voornamelijk werd aangestuurd door die pennen.
