Hallo, iemand ervaring met Burning Mode?? Is een Medion en een kleine gast heeft wat met de knoppen van de afstand gespeeld en die zit nu in Burning Mode en niks werkt om er die terug uit te halen, afstand reageerd juist nog op aan / off en tis al. Op de tv zelf zitten er geen knoppen, juist de aan/off knop.
2 sec......... https://www.youtube.com/watch?v=hQrseQ4FJgg of even
burning mode Medion TV type abcdefg reset in Google gooien.
Kan ook in Youtube zelf, als fillempies kijken je ding is.
Leuk zeg om in Dikkebus te wonen, daar ben ik nog nooit geweest.
Hallo, ik heb zoal alles bekeken en alle opties gebruikt wat er ook maar te vinden is op YouTube maar niks, blijft maar vrolijk verder doen met zijn kleuren.
Dus ook deze, werkt op een LG en Samsung:
  • Steps to Exit Burning Mode
  • Unplug the TV: Disconnect the power cord completely from the main wall outlet.
  • Hold the Power Button: Press and hold the physical power/standby button located directly on the TV frame (do not use the remote).
  • Restore Power: While still holding the TV's power button, plug the power cord back into the wall outlet.
  • Wait for Startup: Keep holding the button for about 10 seconds until the Medion logo or normal picture appears on the screen, then release it.
Zit er echt geen knop op? Meestal onder de power led.
Een Medion-tv zonder duidelijke powerknop heeft meestal een verborgen multifunctionele joystick of knop aan de achterkant (rechtsonder), onder het Medion-logo, of aan de zijkant. Als alternatief kun je de tv bedienen via de stroomstekker, een smartphone-app of een externe afstandsbediening.
Hmm dat is minder, als je het typenummer hier neerzet is er wellicht een specialist die kan helpen. Soms is er een truukje met een speciale AB nodig om het apparaat weer in de goede mode te zetten. Maar hoe het met die Medion TV zit zou ik niet weten.
edit: hierboven flash was iets sneller met inkloppen :-)
Steker er uit en weer er in al getest?
Jajaaa, alles werd al uitgevoerd zonder ook maar enig resultaat, AI denkt software corrupt is en er is geen firmware op de site van Medion.
AI heeft alleen niet bedacht dat je die firmware er niet in krijgt als je niet in het menu van de tv komt... :)
Begin eerst met het modelnummer, dat zoekt een stuk eenvoudiger.
Op zaterdag 8 augustus 2026 14:18:17 schreef flash2b:
Jaja, knop zit er op al is het de enigste en niks anders.
Ga naar service mode via MENU, 4, 7, 2 en 5 op de afstandsbediening en reset het apparaat.
 MD30315, inderdaad een Vestel.
Op maandag 10 augustus 2026 20:35:39 schreef william1967:
Probleem is dat ik nergens meer in geraak, je oplossing zou eenvoudig zijn. Tv is nog in garantie en als ze terug komen uit verlof moeten ze die maar terug dragen van waar die komt, ticket zouden ze nog liggen hebben. Ik heb mijn best gedaan, krijg niks van software van Medion ook, laten niet van zich horen.
Een probleem is dat je niet precies vertelt wat je wél gedaan hebt.
Je zegt dus duidelijk dat er wel een power button op de TV zelf zit.
Heb je daarmee de combinaties geprobeerd, zoals:
1) (doe dit misschien met twee personen)
Trek de stekker er uit (misschien voor wat langere tijd, een paar minuten).
Druk de power knop op de TV voor minstens 10 seconden, en houd hem zo ingedrukt.
Steek nu de stekker in het stopcontact, maar BLIJF nog steeds de power knop ingedrukt houden.
Wacht zo tot de TV volledig is opgestart en een beeld geeft.
Dit is wel hetzelfde wat hier staat:
maar of het zo uitgevoerd is vertel je niet met zekerheid, want ook hier ontbreekt wat je echt geprobeerd hebt:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2342394
Of probeer:
2) Druk de power knop voor minstens 15 seconden terwijl running in burn mode.
Wacht tot de TV uitschakelt, en houd nog steeds de power knop ingedrukt tot de TV weer opstart, en volledig opgestart is.
Of:
3) Terwijl in burn in mode, druk de power knop snel herhaaldelijk achter elkaar tot de TV uit gaat.
(Ik las iemand die 30x drukken nodig had)
Of een meer algemene probleemoplosser voor als een computer gestuurd apparaat in een (fout)modus blijft hangen:
4) Zet de TV uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Druk de power knop een paar keer voor een paar seconden.
Laat de TV een paar minuten staan.
Plug het in en probeer.
(Deze methode zorgt dat er geen restspanning in het apparaat blijft (ontlaadt sommige condensatoren) en een vastgelopen schakeling de gelegenheid krijgt weer vanaf nul te starten)
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (15%)]
Ik twijfel weliswaar inmiddels of het om een Vestel gaat, het kan ook een Chinees zijn misschien. Van Samsung of LG is dus geen sprake. De kans dat die tips werken is ongeveer 0.
Burn in mode, niet te verwarren met burning mode, zal doorgaans niet door corrupte firmware komen.
@LOSSE: hoe weet je dat je nergens in geraakt? Heb je die volgorde MENU-4-7-2-5 daadwerkelijk geprobeerd? En zou je een foto van de VOLLEDIGE typesticker willen maken?
En trouwens
Op zaterdag 8 augustus 2026 14:12:54 schreef LOSSE:
Wat bedoel je hier eigenlijk mee? Wat voor kleuren? Je kan nou wel zeggen dat het "burning mode" is wat sowieso niet bestaat, maar is het niet wat anders? LCD panels doen soms ook dingen als ze niet aangestuurd worden maar wel voeding krijgen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Dankzij het MSN-nummer 30037475 weten we nu exact dat het gaat om de Medion MD 30315. Dit type tv maakt vanbinnen gebruik van een zogenaamd Vestel-moederbord.Wanneer dit specifieke model blijft flitsen in rood, groen, blauw en wit, en eerdere trucs niet werken, is de interne software tijdelijk de weg kwijt. Probeer exact deze twee stappen die specifiek voor dit type moederbord gelden:
Gewoon retour Aldi of waar die vandaan komt.
Garantie is garantie.
Op zondag 16 augustus 2026 16:25:54 schreef LOSSE:
Praat je nou AI na ofzo? Heb je echt geen foto van de COMPLETE typesticker en/of van het mainboard? MD30315BE staat ook gewoon op het stukje typesticker dat wel op de foto staat, en ik twijfel zeer ernstig of het om een Vestel zou gaan. Laat ik zeggen: waarschijnlijk niet, maar wie weet? Je kunt het te weten komen als je serieus bent om hem te willen repareren.
Overigens, op het flitsen na, het achtereenvolgens tonen van egale beelden in de basiskleuren kan simpelweg betekenen dat de TCON geen signaal krijgt. Hoeft dus niets te maken te hebben met drukken op toetsen of aging of burn in maar kan een bij toeval ontstaan defect zijn.
Met die gegevens kreeg ik nog een paar tips: zo'n moederbord herkent een USB keyboard op de USB poort. Volgens bronnen (. . . forgive me) zou dat de remote voorbijgaan, en je zou kunnen proberen of de ESC, Return/Enter, of F2/F11 toets je er uit brengen.
En, probeer de power toets een flink aantal keren (30) heel snel achter elkaar te drukken terwijl de TV in die modus aan staat.
En, de stekker er uit, richt je remote op de IR ontvanger, en druk continu de menu (of Exit) knop, en terwijl je dat doet plug je de TV weer in, en blijft drukken, ook na de eerste opstartbeelden.
Ali, omda het zo schone vraagt :P
Danku! Sorry dat ik wat ongeduldig was. Dit is in elk geval géén Vestel. Ik denk iets Chinees. Lastig informatie over te vinden zonder de precieze nummers op het mainboard.
Het apparaat is vrijwel zeker geproduceerd in 2024, dus als er een aankoopbewijs is van korter dan 24 maanden geleden, zal garantie de makkelijkste oplossing zijn.
To access the factory/service menu and perform a reset on TVs running the Novatek EL.NT72690-FG48 mainboard, press the Source (or Input) button on your remote control, then quickly punch in the code 2580 to reveal the factory settings overlay.Accessing Factory & Reset OptionsService Menu Code: Press Source → 2580Alternative Factory Codes: If 2580 does not open the panel, try pressing Menu → 1147, or use input sequences like Input → 208 / Input → 308 depending on your specific brand's firmware build.Caution: Inside the Factory OSD menu, avoid changing raw hex or panel initialization values blindly unless you are recalibrating or replacing LVDS configuration settings, as incorrect changes can corrupt display mapping.For a visual demonstration of how factory menu codes and hidden service options work across common smart TV boards, you can watch this Service factory mode guide.
https://www.youtube.com/watch?v=2FBxnASxNx4&t=2s
Netjes gevonden!
Als dat niet helpt, dan zijn of die panel initialization values al corrupt of is het mainboard fysiek stuk.
(mainboard fysiek stuk) zal wel zo zijn als je nergens maar ook iets uit krijg, vandaag nog een toetsenbord er aan gelegd maar ook dit deed niks. Nu word die terug gestuurd onder garantie hoor.
