Los van dat ik de vraag niet heb beantwoord lijkt het me leuk om met bijv. een scope de netspanning te bekijken in hoeverre de storing van het apparaat wordt onderdrukt. Niet alleen in stofzuigers zitten die dingen maar ook bijv. in diverse Delta voedingen met fase aansnijding aan de secundaire zijde van de transformator. Sorry voor de topickaap.
Ik vrees niet erg voor storing hier, het gebouw is al 'verzadigd' in dat opzicht
maar weghalen en alles doorverbinden is meer werk dan laten zitten, als dit geen plofcondensator is.
Ik heb er meerdere (dienen vooral als luchtblazers) dus als ik het kan vermijden wil ik ze niet allemaal open moeten maken.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (25%)]
Ik vrees dat je er niet aan ontkomt:
(ik had er toch nog een paar rondslingeren)
Oops... dit is/was een HPF
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (18%)]
Op woensdag 19 augustus 2026 10:26:48 schreef fatbeard:
(ik had er toch nog een paar rondslingeren)Oops... dit is/was een HPF
Precies dat type heb ik al eens ergens uitgehaald, die was opgezwollen maar nog niet geklapt. Net op tijd dus.
Ik zou op alarmerende lekstroom checken. Als die hoog is is het meest waarschijnlijk papier. En het zet je aan tot vervangen, want dat kan je dan niet meer vergeten
Andere simpele indicatie (naast het uiterlijk) is een capaciteitsmeting. Als die duidelijk te hoog is (in plaats van te laag, wat je zou verwachten), dan is het geheid een papiercondensator.
Mail van Aart een paar dagen geleden:
Deze zat in een Delta Elektronika E030-3 ( in de SM is dit C21 68nF + 2x 2700pF F1740)
Kan volgens mij vervangen worden door een MIFLEX van Okaphone
OKAPHONE - IA12NU410M254M Polypropyleen condensator X1 Y2 - Miflex.pdf
Die heeft minder draden de Ero heeft er 5.
https://www.ebay.co.uk/p/25021660252 uitverkocht kijken of er iets is wat in de buurt komt.
https://www.amazon.nl/Miflex-Kondensator-Entst%C3%B6rkondensator-KSPpz… momenteel niet verkrijgbaar
https://www.tme.eu/html/NL/ontstoringscondensatoren-x1y2/ramka_11090_N… niet voorradig 'Hardly available product'
Moeilijk onderdeel
Lüdeke heeft de C in voorraad maar verzend niet naar NL, maar dat kan wellicht ondervangen worden.
Die ontstoordingen waar alle aansluitingen aan 1 kant zitten hebben een belabberde onderdrukking vanwege de overspraak...
Dat gaat dubbel op voor uitvoeringen waar ook spoelen in zitten, maar dat speelt hier niet.
vergeten
Op woensdag 19 augustus 2026 09:18:56 schreef Ledlover:
[bijlage]Dit type zit in een aantal stofzuigertjes op het werk. De zijkanten zijn van kunsthars.
Ik kan niets vinden over het dielectrum, wie weet het?
AI zegt dit:
De aanduiding HMF op een oudere (vaak folie- of ontstoor-) condensator is een klimaatsnormering uit de Duitse DIN 40040-standaard. Het staat voor de geschiktheid van de behuizing en interne componenten bij specifieke temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.
In de praktijk betekent dit:
H: Geeft de laagste en hoogste temperatuurgrens aan (meestal -25°C als ondergrens).
M: Geeft de vochtbestendigheid aan (middelmatige tot goede bescherming tegen vocht in de behuizing).
F: Geeft de maximale vochtigheidstestduur of klimaagraad aan volgens de DIN-tabel voor de desbetreffende componentklasse.
