Dag, beste meedenkers.
Onze : "Etna EVW 8161"
heeft er niet zo veel zin meer in, sommige programma's doen het nog wel, eerst, nu niet meer, na even "nadenken" gaat er een "lampje" snel knipperen als foutmelding.
Er branden 2 lampjes die ik eerder nooit gezien heb :
Waarschuwingslampjes voor glansspoelmiddel, en waterontharder.
Beide nog nooit eerder zien branden cq nooit iets mee gedaan, dat zit toch tegenwoordig in het blokje ?
Ik heb een zelfde donor AWA staan, maar, wat ga ik wisselen dan ?
Iemand een idee van wat er loos kan zijn ?
bvd.
Van de foutmeldingen hier onder aan word ik ook niet veel wijzer :
https://www.gebruikershandleiding.com/Etna-evw-8161/preview-handleidin…
( Al weer jaren terug heb ik een spanningsstabilisator vervangen, ook met hulp van dit (?) forum dacht ik, maar ik kon het niet meer terug vinden. )
Dank, mja, had ik ook al gezien.
Is allemaal niet van toepassing voor zo ver ik nu weet/kan beoordelen.
En het filter/rooster is schoon.
Ik ben met name benieuwd waarom de
Op maandag 24 augustus 2026 12:58:37 schreef Kees frees:
Branden.
vergeten
Ja, maar wordt niet gedoseerd op de plek en tijd dat er moet zijn.
Dus eigenlijk is het antwoord op die vraag ... Nee, want
Ja, euhhh ?
Mareuh, ik heb beide gevuld met water, 1 lampje ging uit, die van het glansmiddel.
De draden bij de deur overgang zien er heel goed uit.
Onderkant er af gehaald, alles is mooi, schoon en droog, de lek-vlotter is zeker niet aangesproken.
Ik ga de besturing demonteren en eventueel wisselen.
Of heeft er nog iemand een goed idee ?
De zout gebrek schakelaar elimineren bijvoorbeeld, hoe werkt dat eigenlijk ?
Waarom zou je dat doen? Je kunt toch, zoals het in de handleiding van het apparaat staat voorgeschreven, gewoon zout in het daarvoor bestemde reservoir doen?!
Ja, dat is ook zo.
Maar ik vermoed eigenlijk niet dat dat de oorzaak is, we hebben dat nooit gevuld, dus waarom nu die melding ?
Ik vroeg me af hoe dat werkt / zou moeten werken.
Ik zal even een foto maken.
Het duurde even, eerst even de vaat gedaan :->
Gelukkig heb ik een handige warmwatervoorziening :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2605497#2605497
( sorry, kan het niet laten, simpel en doeltreffend, maar zonder elektronica )
Het zout reservoir, even losgehaald :
Geen zout gebruiken sloopt je inonenwisselaar ( et die btruine korreltjes) die voor de ontharding zorgt.
Het zout is om te regenereren nodig.
Naspoelmiddel zorgt er voor dat het water een lagere opvbervlaktespanning krijgt en de druppels beter van de vaat gaan bij het drogen.
Dat is niet noodzakelijk, maar helpt wel.
Is er een draad gebroken in de deur bij het scharnierpunt van de klep?
Op maandag 24 augustus 2026 18:17:58 schreef revado:
Geen zout gebruiken sloopt je ionenwisselaar ( et die bruine korreltjes) die voor de ontharding zorgt.
O ! oeps, da's dus niet zo handig.
Wat nu, zout bijvullen en hopen op het beste ?
Nee, dat denk ik niet
Zo maar ideetje, laat hem een uur of twee aanstaan zonder te gebruiken, en kijk daarna of de fout mindert of weg is.
Test alle componenten eens met de hand zoals pompen, waterventiel en uitloopklep op zoutvat. Dan meet alle sensoren na bijv nivo schakelaar, temperatuur sensor etc. Meet kabelboom na in de deur. Printen waren met goedkope voedings X2 condensatoren dus die kunnen ook begeven zijn
Het kan even duren maar we hebben weer een werkende AWA.
[..] Ik heb een zelfde donor AWA staan, [..]
Die stond behoorlijk ingebouwd ondertussen dus vandaar.
[..] wat ga ik wisselen dan ? [..]
De stuurprint,
van de oude AWA naar de donor ( die veel minder gebruikt is, dat is duidelijk te zien )
Dat was de
LNK364PN
Maar nu vervangen door de LNK364GN : https://www.haje.nl/product_info.php/products_id/4152
Die is uitwisselbaar ?
Die zou ik aan de andere kant van de print kunnen solderen,
met draadjes, die pootje ombuigen zal niet gaan vermoed ik.
Met als doel, een extra werkende print, dan ga ik er even van uit dat ook op deze print dat IC stuk is, wat er aan de andere machine mankeert ? Dat zou ik nog eens (!) kunnen uitzoeken.
Roland11
Op maandag 26 oktober 2026 17:28:45 schreef Kees frees:
Die zou ik aan de andere kant van de print kunnen solderen, [bijlage]met draadjes, die pootje ombuigen zal niet gaan vermoed ik.
Ja, is uitwisselbaar. Het beste is natuurlijk om er gewoon eentje te bestellen die wel pootjes heeft (bijv. bij Reichelt of zo), maar anders zou je ook de pootjes van de oude kunnen hergebruiken. Ze ze hoog mogelijk afknippen 'bij het zwarte blokje', zodat er nog rechtopstaande pinnetjes in de print blijven zitten nadat het IC is verwijderd. En de nieuwe SMD versie dan aan die pinnetjes vastsolderen. Mocht er ergens iets zwartgeblakerd zijn op de print, dit goed schoonmaken/wegschrapen - want koolstof geleidt stroom.
