Dag, beste meedenkers.
Onze : "Etna EVW 8161"
heeft er niet zo veel zin meer in, sommige programma's doen het nog wel, eerst, nu niet meer, na even "nadenken" gaat er een "lampje" snel knipperen als foutmelding.
Er branden 2 lampjes die ik eerder nooit gezien heb :
Waarschuwingslampjes voor glansspoelmiddel, en waterontharder.
Beide nog nooit eerder zien branden cq nooit iets mee gedaan, dat zit toch tegenwoordig in het blokje ?
Ik heb een zelfde donor AWA staan, maar, wat ga ik wisselen dan ?
Iemand een idee van wat er loos kan zijn ?
bvd.
Van de foutmeldingen hier onder aan word ik ook niet veel wijzer :
https://www.gebruikershandleiding.com/Etna-evw-8161/preview-handleidin…
( Al weer jaren terug heb ik een spanningsstabilisator vervangen, ook met hulp van dit (?) forum dacht ik, maar ik kon het niet meer terug vinden. )
Is hier iets nuttigs uit te halen?
Dank, mja, had ik ook al gezien.
Is allemaal niet van toepassing voor zo ver ik nu weet/kan beoordelen.
En het filter/rooster is schoon.
Ik ben met name benieuwd waarom de
Op maandag 24 augustus 2026 12:58:37 schreef Kees frees:
Branden.
Ergens (in het bewegende deel vd deur) een al dan niet wisselende aderbreuk.
Dat is een goeie, dat zou kunnen verklaren waarom het soms wel/niet werkt.
Ik ga het onderzoeken.
Ja, maar wordt niet gedoseerd op de plek en tijd dat er moet zijn.
Dus eigenlijk is het antwoord op die vraag ... Nee, want ;)
Ja, euhhh ?
Mareuh, ik heb beide gevuld met water, 1 lampje ging uit, die van het glansmiddel.
De draden bij de deur overgang zien er heel goed uit.
Onderkant er af gehaald, alles is mooi, schoon en droog, de lek-vlotter is zeker niet aangesproken.
Ik ga de besturing demonteren en eventueel wisselen.
Of heeft er nog iemand een goed idee ?
De zout gebrek schakelaar elimineren bijvoorbeeld, hoe werkt dat eigenlijk ?
Waarom zou je dat doen? Je kunt toch, zoals het in de handleiding van het apparaat staat voorgeschreven, gewoon zout in het daarvoor bestemde reservoir doen?!
Ja, dat is ook zo.
Maar ik vermoed eigenlijk niet dat dat de oorzaak is, we hebben dat nooit gevuld, dus waarom nu die melding ?
Ik vroeg me af hoe dat werkt / zou moeten werken.
Ik zal even een foto maken.
Het duurde even, eerst even de vaat gedaan :->
Gelukkig heb ik een handige warmwatervoorziening :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2605497#2605497
( sorry, kan het niet laten, simpel en doeltreffend, maar zonder elektronica )
Het zout reservoir, even losgehaald :
Geen zout gebruiken sloopt je inonenwisselaar ( et die btruine korreltjes) die voor de ontharding zorgt.
Het zout is om te regenereren nodig.
Naspoelmiddel zorgt er voor dat het water een lagere opvbervlaktespanning krijgt en de druppels beter van de vaat gaan bij het drogen.
Dat is niet noodzakelijk, maar helpt wel.
Is er een draad gebroken in de deur bij het scharnierpunt van de klep?
Op maandag 24 augustus 2026 18:17:58 schreef revado:
Geen zout gebruiken sloopt je ionenwisselaar ( et die bruine korreltjes) die voor de ontharding zorgt.
O ! oeps, da's dus niet zo handig.
Wat nu, zout bijvullen en hopen op het beste ?
Nee, dat denk ik niet
Ik zou er zeker zout in doen.
Zo maar ideetje, laat hem een uur of twee aanstaan zonder te gebruiken, en kijk daarna of de fout mindert of weg is.
Test alle componenten eens met de hand zoals pompen, waterventiel en uitloopklep op zoutvat. Dan meet alle sensoren na bijv nivo schakelaar, temperatuur sensor etc. Meet kabelboom na in de deur. Printen waren met goedkope voedings X2 condensatoren dus die kunnen ook begeven zijn
