Welke naald voor een Philips 312 draaitafel
Ik heb een Philips 312 Electronic draaitafel waarvan de naald verbogen is. Volgens de gegevens die ik op het net kan vinden zou het een GP400 naald moeten zijn.
Nu heb ik bij Amazon gezocht, maar daar vind ik GP400 II en GP400 Mk3. Passen deze op mijn draaitafel ? of moet ik toch gaan zoeken naar een GP400.
https://www.amazon.nl/s?k=philips+gp400&__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C…
Hier een foto van MFBfreaks:
De MkI had een naald met blauw driehoekje.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (33%)]
Ja deze heeft een blauw driehoekje. Maar kan ik dan een MKII naald in de draaitafel zetten of gaat dat niet ?
Eigenlijk 'moet' je een MkII naald in je element zetten. Het is immers een MkII element.
De naald die je nu laat zien is MkI, maar die past niet mooi, zie het verschil tussen MkI en MkII.
Edit: Je kunt ook overwegen om er een GP401 MkII naald in te zetten. Die is elliptisch i.p.v. sferisch en dat geeft een iets betere geluidskwaliteit.
Ik weet niet wat het prijsverschil is en of jou dat waard is.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (36%)]
Waar kan je aan zien dat het een MK II element is ? Ik zie het zwarte opschrift en denk dan dat het een MK I is en dat de MK II een rood opschrift heeft.
Even scrollen dan zie je de verschillen in bouwwijze
https://mfbfreaks.com/philips-platenspeler-elementen-herkennen/
De diamanten zijn er diverse slijpingen, in sferisch, ellipitisch en shibata vorm. Saffieren zijn goedkoper maar kon ik zo gauw niet vinden. Ik zou voor een elliptische, diamanten naald gaan.
Je hebt een wat latere versie van de 312 draaitafel deze heeft LED's ipv de lampjes in de tiptoetsen.
Zat leveranciers https://www.google.com/search?q=GP400+Mk2+naald&rlz=1C1HKFL_nlNL12…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (26%)]
Bedankt voor alle info, ik zag dat MFBfreaks de naald ook kan leveren. Ik ben de draaitafel klaar aan het maken voor mijn zoon en zet er voorlopig een GP400 in. Hij kan dan altijd nog kijken of hij er een GP401 in wil zetten.
Wel leuk dat ik deze draaitafel op 19 jarige leeftijd heb gekocht en nu 50 jaar later mijn zoon er weer platen op gaat draaien.
Onverwoestbaar spul! Zeg hem dan ook dat de platenspeler in beide richtingen waterpas moet staan en op een stabiele ondergrond. Vermijd zwiepende houten vloeren maar een schap aan een stenen wand is ideaal. En platen schoonhouden is van belang voor een goede levensduur. Nat afspelen werd ook vaak gedaan door een Lenco Clean borsteltje mee te laten lopen vanaf het draaipunt links achter het plateau. Zoiets https://audiofreaksforum.nl/index.php?topic=6594.15
Schema en mechanische bouw
https://www.eliveld.nl/shared/pdf/Philips-22GA312-service-manual-engel…
Voor de 212 (dacht ik dezelfde arm als de 312) monteer ik een modern Audio Technica AT95VME element en naald. Dat klinkt ongelooflijk goed op deze pickups. Elementhouder 482244430169 is nog verkrijgbaar.
Je moet kijken welk element er in zit. De naald kies je bij het element, niet bij de draaitafel.
Die houten vloer is destijds de reden geweest dat de draaitafel op zolder is komen te staan. Vooral in combinatie met een paar springende kinderen was dat niet goed.
Ik heb de naald inmiddels binnen. Volgens de informatie die ik heb kunnen vinden zou de naalddruk 2.25 gram moeten zijn. Ik heb dat met een Silvercrest keukenweegschaal gemeten. Zou nu goed moeten zijn.
Balans tussen goed groefcontact en slijtage. Ik heb er een testplaat voor oa. een 10kHz sinus, dan is goed te zien/horen wat de optimale druk is daarmee is ook de dwarsdrukcompensatie in te stellen. Maar dat is meer geschikt voor het duurdere spul. Bij de Philips low budget arm zal een keukenweegschaal of brievenweger prima voldoen om de druk in te stellen. Leuk zo'n lepel, kende ik niet.
@RAAF: Een 22GA312 valt bij niet in de categorie 'low budget'. ;-)
Het instellen van naalddruk ging bij de 22GA202/212/312 eenvoudig aan de hand van een schuifgewichtje en ringen op de toonarm.
Och jee je hebt helemaal gelijk ik zit nog in gedachten bij dat goedkope pikkuppie met het keramische 22GP300 element!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (19%)]
