koelkast AEG type SKB612F1AF: LED verlichting schijnt zeer zwak.
De ledjes (3st) zitten op de print en schijnen zeer zwak, de ganse unit kost +200 Euro bij AEG. (geconfigureerde module ERF501L)
De koelkast werkt anders perfect, het is enkel de verlichting die bijna geen licht meer heeft.
Aan de print zie ik niets, de deurschakelaar heb ik reeds overbrugt, maar dat is niet het probleem.
Wat kan het probleem zijn?
Nog niet stuk gehad maar elektronica is meestal debugbaar. Er is voorafgaandelijk wel wat observeer en analyseer werk aan. Post wat duidelijke scherpe foto's van voor en achterkan vd print (omhulsel weg nemen) en dan kunnen we je mss helpen. De leds zitten geïntegreerd in de hoofdmodule dus ik vermoed dat de voedingsspanning ok gaat zijn maar dat ga je pas zeker weten na meting.
Bedenkingen op voorhand: 3 leds staan hoogstwaarschijnlijk in serie en gezien ze even hard (niet) branden gaat het eerder geen ledprobleem zijn. Ik verwacht dan dat de defecte anders gaat schijnen. Tenzij dit wel het geval blijkt. Die dingen worden meestal met overstroom aangestuurd met vroegslijtage ten gevolge. Mss een serieweerstand opgeblazen of een apart voedingcircuit voor de leds.
De topicstarter benoemt dat de helderheid van de verlichting te wensen overlaat, niet dat die het helemaal niet meer doet.
Mijn gok is dan ook op overstroom aansturen met vroege slijtage tot gevolg, dat zie ik op m'n werk ook wel eens.
Vraag aan de topicstarter: is het probleem geleidelijk ontstaan (en nu echt problematisch geworden) of is het recent van de ene op andere dag slecht geworden?
Op zaterdag 29 november 2025 16:37:13 schreef weardguy:
Je reactie benieuwd me wel waar ik iets anders laat uitschijnen.
Vaak IDD LEDs overstuurd en zijn snel zwakker geworden. Enigste is aansturing van LEDs meten, is spanning / stroom normaal, dan zijn LEDs verbrand, Vaak ook te zien aan de donkere kleur van de LEDs.
hierbij enkele foto,s van de print.
Het probleem is ineens opgedoken, niet geleidelijk.
Op je foto is niet duidelijk te zien of alle 3 de leds dezelfde lichtopbrengst geven.
Beschik je over een meettoestel? Kun je metingen uitvoeren en heb je enige kennis van electronica?
Ik zou beginnen met de spanning over elke led te meten. Het circuit kan onder netspanning staan (niet galvanisch gescheiden(triac sturing)) dus voorzichtig met metingen dat je niet geëlektrocuteerd wordt.
De LEDs staan mogelijk in serie, weigert er 1 doen de andere ook slecht mee. Maar de kast is zo oud toch niet?
@EricN,
Ik heb wel wat kennis en ervaring, maar niet met SMD. Ik zal eens kijken om de print te voorzien van voeding en enkele metingen uit te voeren (spanning over de leds om mee te beginnen). In de koelkast zelf is het niet handig werken dus moet ik nog even zoeken vanwaar de stroom komt.
De schakelaar (geel en witte draad) zitten op de bovenste stekker tezamen met 2 witte draden, op een andere stekker komen er draden toe blauw en bruin die een zwaardere sectie hebben. Ik vermoed dat dit de voeding zal zijn. Ik moet het nog nazien allemaal.
@ SMD
de koelkast is bijna 3 jaar oud, geregistreerd bij AEG en daar staat duidelijke dat de garantie geldig was tot enkele maanden terug.
Het onderdeel is bij AEG niet voorradig en er staat bij dat het enkel door een professional mag geïnstalleerd worden...
De koelkast werkt anders prima, dat lichtje is comfort maar is me geen 200+ euro waard.
Controleer even de spanning over de leds en de stroom die er doorheen loopt.
Maak een foto van de leds zelf, zodat we kunnen zien hoeveel stroom daar waarschijnlijk doorheen hoort te lopen.
Als de helderheid matig is, maar de stroom is zoals je mag verwachten voor dat type LED, zijn die leds gewoon versleten.
Er is een wettelijke garantie nog, en je kan verwachten dat een koelkast langer mee moet gaan dan 3 jaar, dus naar je leverancier gaan en beroepen op je garantie bij wet!
https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-…
Volgens dit verhaal kan het wel 6 tot 10 jaar zijn recht op reparatie..
[Bericht gewijzigd door smd op (12%)]
Ik heb dezelfde koelkast en precies hetzelfde probleem. Ik heb met enige moeite de unit waar de LEDs inzitten losgehaald en dankzij de andere commentaren vastgesteld dat alleen de achterste LED is overleden, de andere twee branden heel zwak. Ik heb die derde nu overbrugd met een weerstand van 220 ohm en nu branden die andere 2 weer! Ik ga morgen verder puzzelen of dit de ideale weerstand is. Wat een schoften om zo’n dure planned obsolescence in te bouwen btw
Kan een gewoon defect zijn. Als je nog 200 anderen vindt met hetzelfde probleem zou het gepland kunnen zijn.
Kan je nu niet beter de LED vervangen i.p.v. een weerstand, of uit voorzorg alle drie LED's vervangen ?
Ja maar kom op, dit is een koelkastlampje. Dat gaat aan als je de deur open doet (uh, neem ik aan), en weer uit als je die dicht doet. Dus hoe lang staat dat nou in totaal aan?
Als je je circuit zo slecht ontwerpt dat er zelfs in die korte periodes zoveel stroom door LEDs loopt dat die vroegtijdig het leven laten, mag je naar mijn mening wel van een ontwerpfout spreken.
@ eTitus: met een duidelijkere foto van de print kunnen we mogelijk zien hoe de LEDs gestuurd worden. Er lijkt iets van een 3-poter te zitten (transistor of MOSFET) die het regelt, maar zeker is dat niet. Wat wél vaststaat is dat op de foto's van de originele topicstarter duidelijk te zien is dat de print voorbereid is op tweemaal zoveel LEDs. Dat zou dus best kunnen betekenen dat de huidige teveel stroom voor hun kiezen krijgen.
Ik zou zelf ook liever alle drie LEDs vervangen, maar dat zal geen kattepis zijn: de print is duidelijk stevig uitgevoerd (al die gaatjes en brede zilverkleurige banen geven aan dat er veel gedaan is om hitte af te voeren) en de LEDs vereisen hetelucht om ze te demonteren en te monteren. Grote kans dat je daarbij ook nog wat onderwarmte nodig gaat hebben, gezien het aantal doormetaliseringen (de gaatjes).
En dan komt probleem 2: ga maar eens vervangende LEDs vinden...
Edit: en dan was ik de conformal coating (een beschermlaag) weer aanbrengen nog vergeten...
Niet alleen in ijskasten worden de leds zwaar overstuurd (te veel vermogen ingepompt dewelke niet genoeg gedissipeerd wordt). Ook elders kom je leds tegen die hun 15000uren niet halen. Allemaal perfect te berekenen dus het is opzettelijk. Nu kun je bediscuteren of het kwaadwillig is of onder druk. Willen ze dat het stuk gaat of is er de druk van kosten baten. Dikkere leds kosten meer en om hetzelfde licht te krijgen met leds die daadwerkelijk hetzelfde licht geven moet je ook grotere (kees: duurdere) koeling voorzien. De klant is gierig en kiest toch de goedkopere optie ook al gelooft die van zichzelf dat het niet zo is. Het hele senseosyndroom all over. Na decennia ervaring moeten fabrikanten toch exact weten hoe lang iets meegaat. Bij elke nieuwe generatie toestellen exact dezelfde meuk onderdelen hanteren heeft zwaar iets van opzettelijkheid. Enfin. Een discussie die hier regelmatig passeert.
Ik kwam onlangs een toestel (chinees) tegen met een defecte led driver. Een gewone losse 12v ballast die achteraan bij compressor zat. Na het vervangen stelde ik vast dat de leds niet uitgingen bij sluiten vd deur. Ik dus op zoek naar het "defecte" deurcontact. Dat was er niet!! Brande dus 24/7....
Soms helpt het om een diode in serie te zetten bij spanningsgestuurde leds. De 12v wordt dan 11,3v. Als de lichtopbrengst nog gunstig is gaat dit de leds een veel langer leven geven.
[Bericht gewijzigd door EricN op (11%)]
Sja, ik zou gewoon nieuwe LEDs bestellen op AE, en de voorschakelweerstand Ohms verhogen verlengt levensduur. IDD zoals EricN zegt, de LEDs worden overstuurd.
Bij ons in de winkel was voor 50.000 Euro de verlichting omgebouwd om lekker Energie te besparen van Tl5 naar LED, dus oude bakken er uit en LED panelen er in. Dat was Anno eind 2022, nu 2026 sneuvelen alle LED panelen, worden gelig, ongelijk verlicht en gaan op zwart. De oude Tl5 buizen draaiden met gemak 6 jaar, 3,50 Eu pst. Nu kunnen we weer zo'n bedrag uitgeven van meer dan 50.000 Eu om alles wederom te vervangen. Besparing of ook planned obsolence?? Panelen zouden 100.000 uur meegaan, dat is nu net een krappe 60.000 uur van gehaald
60.000? Hoe is de berekening? 4 jaar x 365 dagen x uren/dag. Rond de 15.000u? Iets wat de meesten beloven. De vraag is hoeveel de elektrische besparing is? Was het kostenefficiënt na 15.000 branduren? Een TL verbruikt meer dan led.
De tl vormige ledvervangers hebben meestal armzielige afkoeling. Alles ingekapseld.
Hier ook hetzelfde euvel. Ik heb ze gered van de vuilhoop, de 75v serieschakeling omgebouwd naar 24v en er mijn sfeerverlichting boven het keukeneiland mee uitgerust. Geen omkapseling (led alu koeling bloot) en led niet overstuurd (24v trafo). Werkt ondertussen al een jaar of 15. Ik verwacht dat deze overgedimentioneerde opstelling nooit gaat sneuvelen. Elektronica (leds...) Hebben zowat het eeuwige leven als het niet verkr... wordt. Of heeft iemand al een 20mA rood signaal ledje weten stuk gaan?
Voor de koelkast:
Op zondag 18 oktober 2026 13:09:35 schreef smd:
Als het met een simpel weerstandje opgelost is kan dat, maar de print ziet er nogal heftig uit en die LEDs vervangen lijkt me niet makkelijk voor iemand die daar naar alle waarschijnlijkheid de spullen niet voor heeft.
(niet over de koelkast (en dus wat off-topic...)
Wij hebben op m'n werk spul van Philips (voor zover dat nog echt Philips is). Wel veel duurdere types dan je elders ziet en volgens mij meer opgebouwd zoals een gemiddelde TV, want de panelen zijn een stuk dieper dan het gemiddelde LED paneel met zij-aanstraling.
Wat betreft vervanging: kijk eens of je contact op kan nemen met Jungbecker/Intertek Trading AG in (ik dacht) Duitsland. Die gasten kunnen dat soort lichtgeleiderplaten los leveren. Vergeling is over het algemeen de lichtgeleiderplaat die verkleurt, naar mijn mening door UV-licht. Mij bekruipt het gevoel dat sommige LEDs nogal wat UV-licht uitstralen, want op m'n vorige werk waren in 1 ruimte twee LED-panelen totaal vergeeld. Dat waren uitgerekend de panelen die ook op de nachtverlichting zaten en daardoor altijd aanstonden. Binnenin was niet alleen de LGP verkleurd, maar ook de bedrading. Draaide je die 180 graden, dan kwam de originele kleur weer tevoorschijn. Dat sterkt me in de overtuiging dat er UV-straling van de LEDs kwam. Deel twee is dat er waarschijnlijk beknibbeld wordt op de kwaliteit van het acryl, want van Jungbecker begreep ik dat first virgin acryl over het algemeen de voorkeur heeft voor dit soort platen: het is optisch zeer geleidend, praktisch ongevoelig voor verkleuring en daardoor zeer geschikt voor dit soort panelen.
Er is echter ook tweedegraads acryl, grotendeels gerecycled spul. Hiervan is de optische geleiding slechter maar het is vooral veel gevoeliger voor verkleuring door UV-licht...
@ EricN: ik heb ook al LEDs die netjes aangestuurd worden stuk zien gaan. De CV/CC LEDs in Philips PE-voedingen hebben er ook een handje van om gewoon niet meer te willen: je kunt dan precies zien in welke modus de voeding het meeste heeft staan werken, want die LED is zeer zwak geworden.
Maar precies dit soort ongein is de reden dat ik LED-spul ook vaak zelfbouw. De keukenboer waar ik m'n keuken kocht vroeg ook nog naar de verlichting, maar toen ik zei dat ik dat zelf ging doen werd er nog triomfantelijk geopperd dat er 'hele mooie oplossingen met aanraakschakelaars en dim-naar-warm licht zijn'. Maar ik zie de bui al hangen: daar zit dan vast weer zo'n totaal exotische driver achter die je nergens kunt vinden als 'ie stuk gaat, de LEDs worden overstuurd óf de kleurweergave valt tegen.
Dus heb ik gewoon zelf een goede driver van Mean Well, LEDstrips van YujiLeds en koeling in aluminiumprofiel aangeschaft. Nu de keuken zelf nog...
Mooie discussie zo! Ik denk niet dat het zou lukken de LED te vervangen; zoals hierboven werd gesteld is het best een gecompliceerde klus en hoe weet je de specs van de LED die je nodig hebt? Over de weerstand stond 6.2 V en over alle drie 11.7V. Mogelijk dat de vervangende unit 3x2 LEDs heeft omdat daar al plaats voor is en dat daarmee de levensduur wordt verlengd, ik weet t niet. Als er weer een stuk gaat dan ga ik een G4-socket inbouwen in de onderkant van de unit, gevoed met die 11.7V en steek ik daar, uitwendig, een ordinair lampje in- klaar is kees, denk ik.
Ik heb een filmpje gemaakt van mijn geknutsel:
https://youtu.be/zJcEAL4Q8X0?is=J-SvI0XuNRDwtWsv
kun je de berekening vd 20 ohm even verduidelijken? Ik kom er nergens mee
1: led is 3v: 3/22=0,135mA (geen 28mA dus)
2: 22ohm 28mA= 0,6v
Of bedoelde je 128mA?
Ik zie geen zwarte band (rood rood zwart) . Is het mss 220ohm? Maar dan krijg ik 13mA...
[Bericht gewijzigd door EricN op (22%)]
Op zondag 18 oktober 2026 23:25:34 schreef eTitus:
Je moet weten hoe ;) Met onderwarmen en een heteluchtstation is het verwijderen van die LED best makkelijk. Het plaatsen van de nieuwe is vaak iets minder makkelijk, want dan wil je de boel niet beschadigen (en dat gaat met hetelucht best makkelijk).
Qua specificaties zou ik gewoon net zo lang zoeken bij Mouser of vergelijkbare groothandel (RS, Farnell/Distrelec, Digikey) tot je de LED met de hoogst toelaatbare stroom en identieke doorlaatspanning gevonden hebt (daarbij niet op tienden van Volts letten, dat maakt niet uit, het gaat erom geen multi-chip LED aan te schaffen waarbij de doorlaatspanning 3 Volt x maal het aantal chips is waardoor vervanging helemaal niet zal werken.
Uiteraard ook de maat van de behuizing meenemen in het uitzoeken. Dit is waarom dat nog best een klus is, want vooral het zoeken naar een vervanger kan lang duren (en heel frustrerend zijn, want dan nog hopen dat 'ie ook op voorraad is...)
Grote kans dat het sowieso wel goed zal gaan met twee keer zoveel LEDs, dan staan ze immers parallel. Minder stroom door elke LED, minder warmte in elke LED, de hitte wordt verspreid over een groter oppervlak...
@ EricN: ik hoor 220 Ohm en lijk ook een weerstand met die waarde te zien, maar heel erg duidelijk is het niet te zien in de video.
Ach. Ik hoorde 22ohm. Ik heb nog eens goed geluisterd en je hebt gelijk. Hij zegt 220ohm. My bad.
Ja sorry had ik hier ook even moeten melden, 220ohm. Was mijn eerste gok en ze branden wel prima zo, dus ik dacht, laat maar verder. Maar nogmaals, als er weer een stuk gaat ga ik een externe maken met een G4-socket 12V, dan heb je een ouderwets vervangbaar lampje ;-)
220 ohm is prima. Hopelijk kom je met het 1/4w model toe (bij 6v is het ok). Het gaat er ook voor zorgen dat de overgebleven leds onder hun nominaal vermogen gaan werken zodat ze heel lang gaan mee gaan.
