Ik heb onlangs een oud Vetelec Mengpaneel terug opgeknapt en alles leek in orde.Maar nu heb ik het terug aangesloten op een eindversterker en heb het volgende probleem.
Wanneer de volumeknop van de voorbeluistering helemaal open staat dan heb ik een felle brom op de hoofdtelefoon.Maar het vreemde is als ik de signaalkabel uittrek die van de Masteruitgang van het mengpaneel naar de eindversterker gaat, dan heb ik die brom niet in de hoofdtelefoon.
Ik heb ook geen brom in de boxen ofzo.DUs het signaal wat in de boxen klinkt is helemaal in orde, alleen in de hoofdtelefoon die op het mengpaneel is aangesloten heb ik dus brom.Zou dit een aarding probleem zijn?De aarding van het mengpaneel is thans goed aangesloten.
Op 2 augustus 2005 14:20:17 schreef MarcL
Dat zal juist het probleem zijn. Je hebt een ground loop, oftwel aardlus. Twee grote stroomverbruikers zijn beide geaard, en hebben hun aarding ook nog aan elkaar hangen middels de signaaldraden.
Je kunt 2 dingen doen: van één van de apparaten de aarde losmaken, of een DI-box gebruiken met galvanisch gescheiden in- en uitgang(en).
je kan idd een van de apparaten los koppelen van de aarding maar dit is niet altijd even aanraadzaam ik zou in dit geval kiezen voor een DI box.
Ik zal verder moeten zoeken, want ik heb eens de aarding van het mengpaneel losgemaakt, maar dan blijft de brom in de hoofdtelefoon.Alleen als ik dus de Kabel uit de Masteruitgang trek is de brom weg.
Heb je jacks als uitgang?
Controleer dan ook even of de gnd. niet per ongeluk verbroken wordt door insteken van de klink.
Ik heb het gevonden.Op die versterker waar ik het mengpaneel op aangesloten heb is ook de TV op aangesloten en wanneer ik de antennekabel van de TV los koppel dan is de brom in mijn hoofdtelefoon van het mengpaneel weg.Klinkt allemaal raar maar het is zo.Het zal dus wel allemaal met een aardlus ofzo te maken hebben.
Dan had ik nog effe een vraagje: Dit mengpaneel heeft dus nog allemaal Din aansluitingen.Nu zie ik dat de REC uitgang van het mengpaneel gewoon via een spanningdeler van weerstanden is afgetakt van de Masteruitgang.
De weerstanden zijn komende van de Masteruitgang 120K en daarmee in serie naar massa een weerstand van 12K.
In het middelpunt van de weesrtanden in serie is de REC uitgang afgetakt.Maar deze is te stil omdat ik naar RCA ga van mijn CD Recorder.Mag ik gewoon weerstanden veranderen om het signaal wat luider te hebben?
Mantelstroomfilter voor de TV-kabel maken of kopen.
Simpelste oplossing is twee condensatoren van 10nF in serie met de coax.
Weerstandsdeler kan je zondermeer veranderen als de totale weerstandswaarde maar gelijk blijft. Het zal tevens een afsluit weerstand zijn.
Mooiste is om de weerstanden te vervangen door een potmeter (stereo), dan kan je de uitgangslevel van de REC regelen.
Op 2 augustus 2005 17:14:06 schreef MarcL:
Weerstanden van plaats verwisselen is het simpelste.
Er zijn mij gevallen bekend waar die 2 condensatoren geen soulaas boden, zelfs niet bij verkleining naar x 2 470 pF.
Ik maakte die filtertjes altijd van oude 300 naar 75 ohm trafootjes.
Daar zitten twee bifilaire wikkelingen op, scheiden aan een kant van de windingen levert een prima galvanisch gescheiden 75 ohms trafootje op.
U vraagt niet, wij tekenen toch!
http://img92.imageshack.us/img92/5793/mantel7pr.png
MvgEat ;)
Offtopic:
Eat, waar teken jij dat mee?
Ik moet nu altijd moeilijk doen met ASCII tekens, of iets met de hand tekenen en dan inscannen.
Tegen de tijd dat ik daarmee klaar ben heeft de OP inmiddels al lang een nieuwe set gekocht... :-P
Eagle!!
(eigenlijk een printtekenpakket, maar ook voor eenvoudige schema's prima)
MvgEat
Hartelijk Dank Allemaal voor de hulp.
Om het signaal van de Rec uitgang te verhogen heb ik zoals hier vermeld de 120K en 12K weerstanden met elkaar verwisselt en nu is het uitgangs signaal wel goed.
Morgen ga ik het probleem van die brom eens aanpakken.
Ik zal eens eerst proberen met condensatoren te zetten tussen de antennekabel.
Vandaag effe 2 condensators van 10nF in serie gezet met de coax kabel van TV en de brom is inderdaad verdwenen.
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp.
