beste,
Bij mn nieuwst project dat ik heb aangevat zou ik willen de volgende schakeling creeeren,
Een looplicht maken naar het idee van deze schakeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14 maar aanpassen zodat ik bvb.: 2 ccfl's op een uitgang steken zodat ik deze op volgorde kan laten schakelen, enkele heldere Led's kan laten infaden en uitfaden en desnoods nog verder te gaan met andere lichteffecten zoals bvb.: ledstroboscoop,enz.
Mijn Maximale voedings spanning is 12VDC verkregen van een aangepaste ComputerVoeding ATX 250Watt sterk.
Eigenlijk wil ik het schema dat hier op deze site online staat uitbreiden zodanig dat ik de led's per kanaal kan vervangen door andere printen of inverter's voor een ccfl (neon lamp).
Is dit een goed idee of kunnen jullie mij iets anders aanraden om dit te verwezenlijken?
De toepassing, is een onderbouw die als statief wordt gebruikt van mijn Pc kast.
Die onderbouw is een nabootsing van een rotsgewelf waarin groten worden ontworpen met rustende draken in.
En per grot zit een apart licht effect dat opeenvolgend moet worden opgelicht.
En dit in een constante cyclus.
Om enig idee te krijgen waarmee ik bezig ben kijk je best naar de volgende link: http://users.pandora.be/dragonraiders/Casemodding%202005.wmv de onderbouw is voor de purpere kast.
Kunnen jullie me helpen om me op weg te zetten in het vinden van een gepaste schakeling en of print die ik samen met mijn vader kan ontwerpen.
Ik doe beroep op jullie deskundigheid naar het aanraden van mn vader (christiaan ghislain) die bekent is met dit forum en regelmatig vragen en antwoorden post.
Dank Bij Voorbaat,
Ghislain Kevin
Molenkouter 67
9620 Zottegem
Het mooiste lijkt mij om met een beetje redelijke MOSFET de schakelingen aan te sturen. Deze kan je rechtstreeks met een 4017 aansturen, en je kan er ook rechtstreeks de voedingsspanning van bijvoorbeeld een ccfl inverter mee schakelen. Wat voor type MOSFET je nodig hebt, dat hangt een beetje af van de stroom die de invertor zal trekken.
Het fadende ledje, heb je daar al een schakeling voor? Deze hoef je overgens niet met een MOSFET aan te sturen, er stond ergens op het net een schakeling van een knight-rider, die had een hele mooie fadende led schakeling die je rechstreeks aan een IC kon hangen. Ik zal even zoeken of ik die nog ergens kan vinden.
WHAAAAA!! Een filmpje van 28 MB!. Maar, na het gekeken te hebben, ZOOOO COOL!
Er zijn verschillende opties.
Je kan bvb. een ledje met zijn voorschakelweerstand vervangen door een klein reedrelais of printrelais met een vrijloopdiode over de spoel (kathode naar kant transistor). Meer professioneel: zet in serie met de led de ingang van een optocoupler en verlaag de voorschakelweerstand. De uitgang kan dan naar een desbetreffende print een proces triggeren.
Wat bedoelde je met "fadende led"? Langzaam uit/aandimmen of zoals gezegd een knightriderlook? Weet niet goed wat je bedoeld. Een led kan je best aan/uitdimmen door een constante stroombron waarvan je de stroom regelt.
- - big bang - -
Op 18 augustus 2005 23:07:18 schreef big bang:
- - big bang - -
Langzaam aan en dan uit dimmen bedoel ik geen night rider look. en na deze stap over naar de volgende led. Dus elke keer als de stap van het looplicht de led zogenaamd passeert schakelt licht de led langzaam op en dimt die dan terug waarna het looplicht de volgende stap neemt.
[persoonlijkemening]
wat extreem jammer
[/persoonlijkemening]
De enige 'simpele' manier is het gebruiken van een avr/pic met bijbehorende software. Software zou je bv in bascom avr kunnen klussen.
Op 19 augustus 2005 02:36:34 schreef dexter:
wat extreem jammer
Ja, heb dat ook aan het denken geweest. Een µcontrollertje zou de zaak wel vereenvoudigen.
Dan kan je met behulp van PWM de helderheid van leds bepalen.
- - big bang - -
enige schema's en of site's die hiernaar verwisen???
Je kunt makkelijk faden met een uC. Je kunt een LED bijv
Volledig:
aan - aan - aan - aan - aan
4/5
aan - aan - aan - aan - uit
3/5
etc
Dit kun je in mili (1/1000) van seconden doen. Op deze manier kun je mooi faden. Ipv 1/5 kun je ook in 1/10's proggen.
