Is het waar wat ik gehoord heb?, gaat de HEF serie eruit!?:'(
Weet iemand of dat waar is?
Wil er namelijk regelmatig een paar kopen. (en blijven kopen):P
Ligt aan het betrefende merk. De HEF is er ook in een CD serie en de nieuwe snellere 74HC / HCT series.
Dank voor je snelle antwoord!:P
Maar ik ben nu bezig een LED klok aan het maken en daar heb ik nu meerdere CD4017BE inzitten, maar die zorgen voor nogal wat storing in de rest van de schakeling omdat de vereiste stroom voor de clock ingang ong. 10 mA is.
En ik heb hier ook een CD4017BCN liggen, en als ik daar in de datasheet kijk zie ik dat daar de clock current maar <1 micro ampere is! en dat is bij de HEF serie ook zo, maar ik hoorde vandaag dat deze er helemaal uit gaat. Helaas.
P.S. als ik de CD4017BCN er in doe is het storen verholpen.
maar die heb ik maar 1. Weet iemand waar ik die aan kan komen?!?
Een decadeteller kan je volgens mij wel bij Conrad, Reichelt, Display of een van de andere SHOPS bestellen zonder problemen.
Heb net bij Farnell gekeken, en die geven aan dat de CD4017BCN niet meer leverbaar is. Maar ze verwijzen me wel naar een vervanger en dat is de HEF4017BP.
En mede daarom was mijn vraag of die wel leverbaar blijven.
:P
Dat zei ik al, sommige merken zullen nu de CD/HEF serie niet meer nieuw maken maar de snellere vervangers ervoor uitleveren zoals de 74HC en 74HCT serie. Dan krijg je dus de 74HC4017 of als je een TTL compliant versie wil de 74HCT4017. Die hebben dus dezelfde functie als een HEF/CD4017 alleen kunnen ze ook nog een hogere frequentie aan.
De CD/HEF series werden door bijv. TI, Philips, Ferantie:)Fairchild(de 74F serie), Signetics en nog een handje vol fabrikanten geleverd, alleen zullen steeds vaker vervangen worden door de snellere.
:) Richard.
Okee, nu snap ik het helemaal!!!:P
Maar er zit ook een nadeel aan: de HEF4017BP werkt tot een spanning van 18V, en een 74HC4017 maar tot 5/6V.:)
Ja daar heb je helemaal gelijk in. Hmm. ik moet zeggen "was me echt niet opgevallen":):):)
Zijn ze dus niet helemaal 100% upward compatible.
:) GR.
Ik heb wel begrepen (van Free Electron geloof ik) dat DIL er helemaal uitgaat en dat er alleen nog maar SMD packages zullen worden gemaakt.
De CMOS reeks op zich zal nog wel even blijven bestaan denk ik.
geen dil meer dat zou ik ook behoorlijk vervelend vinden. nog niet zo zeer om het soldeeren maar meer om de voetjes
Ja inderdaad, is erg vervelend voor de mensen die alles op een experimenteerprintje maken.
Of gewoon een smd experimenteerprintje ontwerpen naar eigen toepassingen, en laten etsen in grote aantallen.
Ik denk dat voorlopig de DIL er ook nog wel in blijft.
Zo niet, dan denk ik dat Elektuur het nog moeilijk zal hebben, want ze leveren nu ook al projecten met SMD er op, maar dan zitten er op het printje wat je hebt besteld al SMD componenten op. En dat is dus al minder zelfbouw.;(
Op 20 augustus 2005 22:01:19 schreef Amateur19:
De CD/HEF series worden door bijv. TI, Philips, Ferrantie(de 74F serie), Signetics en nog een handje vol fabrikanten geleverd, alleen zullen steeds vaker vervangen worden door de snellere.
eventjes een update.
Feranti en Signetics bestaan al bijna 10 jaar niet meer. Signetics is Philips geworden en opgedoekt. Ferranti (bekend van de ZN426 convertoren) is opgeslokt door Fairchild wat dan op zijn beurt weer gefusioneerd is met National Semiconductor om dan later terug af te spinnen en terug Fairchild te worden.
De 74F reeks wordt door verschillende fabrikanten gemaakt ( TI, Fairchild )
CD = National semiconductor / Fairchild
HEF = Philips
MC1 = Motorolie ( nu On semiconductor )
ST = ST natuurlijk
SN = Texas instruments
Veel fabrikanten stoppen met de klassieke TTL en CMOS omdat er gewoon geen vraag meer naar is.
en DIL gaat er inderdaad uit. Naar schatting zal tegen einde 2007 er geen dil ( of bijna niks ) meer zijn. Vooral met de switch naar RoHS mid volgend jaar haken veel bedrijven af om nog DIL te produceren ( De verpakking is duurder dan de chip zelf ! )
Der zullen altijd wel nog 7400 en 74573 en 4011 en zo blijven maar de exotischer chips liggen er uit. alleen de basis gates and or not exor , een paar flipflops , hier en daar een tellertje een decodertje (138) en een hoop datalatchen (573 574) zullen wel blijven maar exoten zoals 7421 74199 7451 7454 4007 4058 4033 etcetera worden nu al paar jaar niet meer gemaakt. en de lijst krimpt van dag tot dag.
Nu nog gauw een voorraadje aanleggen, en het liefste ook nog niet-RoHS, als je tenminste ook nog oude tin hebt liggen.
Ik denk ook dat in de dump en surplus nog wel tot in lengte van jaren oude DIL-componenten te vinden zullen zijn.
Die zijn in zulke grote aantallen gemaakt dat ze heus nog wel te vinden zijn.
Kijk maar naar NOS buizen, die worden ook al 30+ jaar niet meet gemaakt, en die kun je ook nog te kust en te keur kopen.
Dus ik kan beter mijn LED Klok beter opnieuw ontwerpen, maar dan alles SMD.
Heb nu die CD4017BE er in zitten en die hebben gister avond vlekkeloos gedraaid (ong 4 uur achter elkaar).
En ik zette hem vanmorgen weer aan en nu worden de ic's erg heet. snap er nu helemaal niets meer van.
P.S. er zijn nu 4 ic's weggefikt (figuurlijk).:(
Op 20 augustus 2005 23:22:29 schreef KT88:
Ja, ik weet het, ik ben mijn tijd ver vooruit. :P
Op 21 augustus 2005 15:48:09 schreef Henk hobby:
Nu hoeft dat nog niet, genoeg electroboeren hebben nog een oude voorraad DIP IC's.
Heb je misschien ook een schema dat je online kan zetten, misschien zit er iets fout daarin?
DIL gaat er dus uit.. maar enig nieuws over PLCC?
Ik zeg wel eerst even dat het dus wel heeft gewerkt, en als ik er nu een NIEUWE CD4017BE er in zet wordt deze direct warm. en als ik mijn CD4017BCN er in zet blijft deze koud en werkt hij gewoon, maar deze wordt al helemaal niet meer gemaakt.
Ik wou eigenlijk de klok maken met een goed bijbehorend schema/layout's opsturen naar Elektuur, maar als alles toch steeds moeilijker aan is te komen, kan ik beter gewoon de laatste die er nog zijn van de HEF-serie kopen en alleen voor mezelf bouwen.:P
en ik heb dezelfde klok al eens experimenteel gebouwd (die hangt nu al anderhalf jaar werkend aan de muur) en daar heb ik het schema van getekend.
Deze klok werkt met allemaal HEFjes:P:P
DIL zal er zeker voor IC's wel rap uit gaan, daar doe je verder niets aan.
Wellicht zijn er wel convertertjes in de handel die als SMD-ic-voetje dienen en aan de onderkant pinnetjes hebben? Dan heb je de functie van conversie en ic voet in 1 plastic prulletje.
Definitieve ontwerpen zullen sowieso wel veel meer SMD worden, maar componenten met ouderwetse pootjes zijn wel handig voor experimenteerboardjes natuurlijk :)
Ga morgen proberen nog wat 74HEF4017 aan te komen, en dan zie ik wel verder.
bedankt voor al jullie reactie's. Als ik jullie ergens mee kan helpen, hoor ik het wel, of ik reageer zelf wel ergens op.
greetzzz henk.
Nog eventjes en electronica zoals wij dat kennen als hobbiesten zal niet meer bestaan. Best jammer eigenlijk. Het zal nog wel een aantal jaartjes duren, maar er zal denk ik wel een moment komen waarop het gewoon niet meer haalbaar is om electronica dingetjes te maken. Of zie ik dit nu te zwart?
[Edit:] De professionele aparatuur om SMD printen te bestukken zal denk ik wel nooit binnen handbereik van de hobbyist komen
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
Op 21 augustus 2005 19:47:59 schreef klein is fijn:
Ja.
Ik hoop dat je gelijk hebt.. Maar afgaande op het feit dat DIL dus al niet meer gemaakt zal blijven worden, is er een tendens te zien. De DIL is toch wel de ideale package voor de hobbyist, niet dan?
