Hoi,
Als ik een audio-line-level signaal wil schakelen voordat het de versterker in gaat, zal ik dan een relais gebruiken of een solidstate relais met nuldoorgangscircuit? Dit om schakelpieken in het audio te voorkomen natuurlijk, de versterker versterkt dit natuurlijk ook. En dat wil ik graag voorkomen.
Met een relais is dit toch haast niet te voorkomen?
Wat mij op viel aan de solidstate met nuldoorgangscircuit is dat het detectie gedeelte aan de stuurkring zit. Dit zou dus inhouden dat ik er niks aan heb, het schakelt niet pas op het moment dat het audio door "0" gaat.
Wie helpt me verder in mn keuze?
Thanx
Voor een audio ingangskeuzeschakeling heb je niets aan een solid state relais.
Dit zijn optisch geïsoleerde triacs die als vermogensschakelaar worden gebruikt. Voor 230V en hoger.
DIL of SIL relais worden het meest gebruikt voor dit doel. Dit zijn reed relais in een een IC behuizing.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Een goedkopere en minder mooie manier is met een schakel IC uit de 4000 serie. Bijv. een 4066, 4051, 4052 of 4053. Deze maken dus helemaal geen gebruik van mechanische delen.
GR
Op 24 augustus 2005 22:27:06 schreef Hugo Welther:
En deze voorkomen een schakelpiek? Ik zie ze inderdaad staan bij conrad. Deze werken in principe toch hetzelfde als een gewoon relais?
Wat versta je onder een schakelpiek?
5mV uit een draaitafel element, of 776mV (0dB) uit een CD speler?
Het is geen vermogens electronica waarbij de belasting op de nuldoorgang geschakeld moet worden omdat anders de smeltveiligheid eruit springt.
Het te schakelen signaal komt uit een audio mengtafel en dat signaal moet naar 2 verschillende versterkers. Dan kan ik kiezen uit versterker A en B.
Dus het signaal is gebalanceerd lijn signaal.
Die pieken waar ik het over heb zijn de pieken je eventueel hoort die je krijgt als ik dat schakel.
Amateur19
Pieken tijdens schakelen krijg je als een vermogen gaat schakelen. Dit is op lijn nivo max 1Volt bij 47kohm. Daar loopt geen stroom.
GR
Ik denk dat dat wel meevalt.
Merken als Sphinx e.d. stoppen ook dit soort relais in de ingangstrappen van hun 10k euro versterkers.
Fuzzbass
Panasonic/NAIS maakt opto-signaalrelais. De AQx225 serie bestaat uit viervoudige schakelaars, die toevallig veel door mijn handen gaan. Als die goed genoeg zijn voor de industriële meetapparatuur die ik bouw, dan is het zeker geschikt voor audio.
Verder heb je nog Maxim en Analog Devices. Die maken alle soorten en maten analoge schakelaars die niet zouden misstaan in topklasse audio. Sommigen zijn zelfs clickless, zoals dat heet.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 24 augustus 2005 22:34:16 schreef Amateur19:
Een goedkopere en minder mooie manier is met een schakel IC uit de 4000 serie. Bijv. een 4066, 4051, 4052 of 4053. Deze maken dus helemaal geen gebruik van mechanische delen.GR
Wat is er eigenlijk minder mooi aan?
Ik denk dat ze op zich prima te gebruiken zijn als klein signaal schakelaar, zekers voor kleine signalen zal de toename van vervorming erg klein zijn.
Dus goed genoeg voor de meeste audio toepassingen lijkt mij.
Mechanische relais zullen op dit gebied waarschijnlijk beter presteren maar consumeren behoorlijk meer vermogen en ze zijn eigenlijk niet bedoelt voor dit soort toepassingen (ze hebben een minimale maakstroom om de contacten in goede staat te houden).
Xenobinol
Op 24 augustus 2005 23:15:02 schreef Fuzzbass:
Volgens mij zijn die dingen onwijs duur, volgens mij kun je voor dat geld net zo goed een flinke hoeveelheid TQ2 relais kopen bij panasonic.
dexter
It's a good day for science!
Ik weet bijna wel degelijk dat er solid-state relais bestaan voor audio toepassingen met nul-doorgang. Volgens mij heeft er in de elektuur ooit eens een artikel over gestaan. Het wordt ook toegepast bij digitale volumeregelaars om schakeltikjes te voorkomen.
Maar wat belangrijker is, is dat je de ingangen en uitgangen ontkoppelt en op 0V houdt met een weerstand. Schakel tikken ontstaan meestal door slechte ontkoppeling waardoor er een DC signaal op de signaal-leidingen staat met als gevolg dus schakel tikken.
Ik vind het trouwens ook vrij tricky om sym signaal zo direct te schakelen. Zou het niet beter zijn om het eerst naar asy te converteren en dan weer terug?
Fuzzbass
