Sinds kort ben ik in het bezit van een belichtingsapparaat om foto-gevoelige printen van een opdruk te voorzien. Alvorens hiermee aan de slag te gaan vraag ik mij nog af: Kun je met iedere printer op transparant afdrukken? Dus zowel met een inkjet als een laserprinter? Momenteel in het bezit van een Canon "bubble jet" printer, waar het naar mijn idee sowiezo niet mee gaat lukken. Deze is echter toch aan vervanging toe. Dus daarom de vraag; Voor afdrukken op transparant: een laser of een inkjet printer?
Bedankt,
Mark
Ik gebruik zelf kalkpapier met laserprinter, maar ik heb hier genoeg goede ervaringen voorbij zien komen met een inktjet.
Let wel op dat je het goede papier koopt (geldt ook voor sheet).
EDIT//
Met laserprinter haal ik 10mil tracks/clearance. Het is krap aan, maar lukt net.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
bij instellingen van de papiersoort kijke als er transparant tussen staat...
gewoon proberen, het kan hoogsten een vieze smeerboel worden
als je een nieuwe printer koopt, effe op internet zoeken, of de verkoper vragen (in de manual van die printer)
Ben_
In de regel laat lasertoner minder licht door dan inkjet-inkt, dus als je de keuze nog hebt zou ik voor de laser gaan (die dingen kosten niets meer tegenwoordig).
Nadeel van inkt is dat je er niet echt van opaan kunt dat het geen UV doorlaat, al zal dat met de meeste zwarte inkten wel meevallen.
Ok, als ik het voor het kiezen heb dus toch liever voor laser gaan?! Goed dat ik het weet. Dank voor de reacties tot nu toe!
big bang
Vroeger gebruikte ik m'n HP540 Deskjet printer (inkjet) en HP transparanten om op af te drukken, ik legde wel 2 dezelfde afdrukken over elkaar om een hogere zwartwaarde te halen. Lukte goed.
Tot ik op een keer de inkmodule verving door een nieuwe (een module met dezelfde typenr!) en de inkt liep uit en was wazig. Heb toen bij iemand anders met een HP printer op mijnzelfde transparanten afgedrukt en dat lukte weer wel, teken dat het niet aan de transparanten lag.
Zo zie je maar, volgens mij worden de cartriges niet altijd met dezelfde inkt gevuld. Dat zie je ook, wanneer ik m'n eerste transparanten naar een sterk licht hield had het zwart nog een purpere schijn, bij de 'andere' transparanten meer een blauwe schijn.
- - big bang - -
elmowww
Op 25 augustus 2005 19:18:45 schreef big bang:
Tot ik op een keer de inkmodule verving door een nieuwe (een module met dezelfde typenr!) en de inkt liep uit en was wazig. Heb toen bij iemand anders met een HP printer op mijnzelfde transparanten afgedrukt en dat lukte weer wel, teken dat het niet aan de transparanten lag.Zo zie je maar, volgens mij worden de cartriges niet altijd met dezelfde inkt gevuld. Dat zie je ook, wanneer ik m'n eerste transparanten naar een sterk licht hield had het zwart nog een purpere schijn, bij de 'andere' transparanten meer een blauwe schijn.
- - big bang - -
10 mil spoortjes en 10 mil clearance haal ik. Brother HL14 of 1430 ofzo.
fijner heb ik niet geprobeerd ook trouwens
klein is fijn
Op 25 augustus 2005 19:23:33 schreef elmowww:
Hee, ik heb ook de Brother 1430, 0,2mm spoortjes / clearance gaat inderdaad goed. Maar dat gaat overgens ook goed op de Canon S520 Inktjetprinter.
Mijn ervaring is dat het meer aan het papier / sheets ligt dan aan de printer. Inktjetprinters lijken op normaal papier altijd wat wazig te printen, dit omdat de inkt uitloopt tussen de vezels van het papier. Met een plastic sheet heb je hier geen last meer van. Voor de inktjet zijn er speciale sheets waar je inkt goed op droogt. Pas vooral met sheets en laserprinters op, sommige sheets zijn niet laserprinter-proof, en je kan er flink je printer mee mollen. Als je dunner wilt dan 0,2mm geef ik echter de laser een betere kans dan de inktjet...
Maar ga ik nog wel een keer proberen.
elmowww
Op 25 augustus 2005 19:30:33 schreef klein is fijn:
Dat lukt me trouwens niet met het perfecte Bungard materiaal, ik neem daar het huismerk van Farnell voor, hetzij wat kloten met ontwikkelen, maar scherp wordt het
big bang
En gebruiken jullie ook HP Premium inktjet transparanten?
Heb vandaag nog fotopapier gaan halen, heeft een hele fijne pitch, misschien gaat het hier ook mee, maar dan veel langer belichten.
- - big bang - -
Frits Kieftenbelt
Ik gebruik een laserprinter en maak de transparant afdruk daarna met Oost-Indische inkt pikzwart.
Meer info hierover:
www.picbasic.nl/index_etsen_nl
Klik op Meer info layout zwarter maken
Ik heb ook printjes gemaakt met een laserprinter op normaal (niet te dik) papier. (50 of 40 grams, redelijk dun dus)
Op 25 augustus 2005 19:35:27 schreef elmowww:
...ik neem daar het huismerk van Farnell voor, hetzij wat kloten met ontwikkelen, maar scherp wordt het
Ik doe blijkbaar wat fout..heb 1 keer een farnell print gebruikt, en dat heeft me echt heel veel moeite gekost om het voor elkaar te krijgen. Het belichten ging idd niet lekker. En na het etsen mocht ik met een mesje gaan krabben om het in orde te krijgen...
EDIT//
Elmowww: gewoon die printen van radiocentrum nemen...
RES
RES
Een z/w laserprinter is het beste, lieft zo hoog mogelijke reolutie (minimaal iets van 600dpi) Ik heb gelasert met een OKI OL610ex en voordelige Hema kalkpapier in't verleden.
Nadeel is dat door de warmte tijdens het printen dat kalkpapier ietsjes krimpt. (bij dubbelzijdige printen soms lastig)
Ik ga nu een andere laserprinter proberen en speciaal lasertransparant en zo de diepste zwarting behalen, want ik wil MLF/QFN footprints gaan doen.
De prijzen van die laserprinters zijn enorm gedaalt de afgelopen jaren (inktjet helemaal)
