Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
bij de LIDL is vanaf woensdag een aanbieding van een kolomboor voor 39.99euro. En ik heb al gehoord dat er ook gewoon kleine boortjes in kunnen voor je printplaatjes!!!
Da's wel interessant (Ik heb laatst weer een boortje gebroken
) En in zo'n kolomboor gebeurt dat natuurlijk niet... Maar ffies gaan kijken...
elektron_
beetje gek
Steeds link bijzetten aub.
http://www.buitelaar.nl/i-index.html
Printplaatboormachientje:
Toerentallen (2): 8.000 - 10.500 O/min.
Boorcapaciteit: 0,6 tot 6 mm.
Opname: B 10.
Swing: 130 mm.
Uitlading: 35 mm.
Afmetingen van de voet: 140 x 140 mm.
Vermogen: 150 Watt.
Gewicht: Ca. 8 Kg.
Afmetingen: 14 x 22 x 37 Cm.
Boormachine wordt standaard geleverd inclusief:
- Tandkransboorkop 0,5 tot 6 mm.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Pixie
van de LIDL is er geen pagina, wel een folder waar dit in staat:
aanbieding gelding vanaf wo. 29 jan.
Parkside tafelboormachine
voor pecisie boren in metaal, kunststof, hout, tegels ect.
5 verschillende snelheden
robuuste 350 Watt motor
max. boordiepte 50mm
compleet met assecoires
39.99euro
Op 26 januari 2003 11:37:46 schreef elektron_:
Huh? Al eens op het plaatje geklikt?
Over die lidl aanbieding: Da's waarschijnlijk een grotere kolomboor. Die heb ik hier ook staan (toen van de aldi): Het is een ontzettend rotding. Totaal geen precisie en al helemaal geen stevigheid (boren in staal wil gewoon niet: het ding mist de rigiditeit om dat te kunnen doen)
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
om je eerlijk te zeggen ik vind deze er best netjes uitzien, in ieder geval het ziet er niet echt krakkemikkig uit zoals veel andere goedkope dingen wel doen. helaas gebruik ik een printboormachine net te weinig om zo'n ding te kopen dus gebruik ik nog maar eventjes mijn multitiool van de lidl
Pixie
oh, een vriend van mij was juist heel erg tevreden met die kolomboormachine...
ik heb ook de multitool van de lidl maar ik boor daar altijd echt net een fractie scheef mee, en dan echt alle gaatjes hetzelfde. ik heb gewoon een afwijking. tot nu toe heeft alles wel altijd nog gepast maar ik heb liever "rechte" gaten.
Op 26 januari 2003 14:41:12 schreef Pixie:
Het hangt sterk van je gebruik af.
Ik moest een 10mm gat in een 4mm stalen plaat boren. Het was ene gloednieuwe (dus scherpe) boor. Maar de hele machine begon te "stuiteren". Op alle verbindingen in dat ding zit gewoon te veel speling, plus dat de constructie niet degelijk genoeg is.
Een "echte" kolomboormachine (die heb ik ook nog steeds niet. Een metabo bijvoorbeeld kost al gauw meer dan 1000 euro) gaat juist heel rustig door het metaal heen.
Kwaliteit kost geld
Om gaatjes van 0.7-1.2mm te boren in epoxy printplaat kun je het best hoge toerentallen tussen de 15.000 en 20.000 toeren/minuut gebruiken. Degelijke kolomboormachines als hier beschreven halen dat niet. Ik gebruik een machientje van Applicraft (12V/18.000 toeren/min) en boor gewoon uit de hand. Gebruik wel goede boortjes. (Zie ook mijn tweede posting hier.)
Op 26 januari 2003 14:44:55 schreef Raymond:
Hebbie wel voorgeboord? Als je dat niet hebt gedaan, dan is het nogal logisch dat het ding gaat stuiteren. Dat gebeurt ook op een dure hoor, want dan gaat 'ie "wandelen" zoals dat heet. (Ik spreek hier uit ervaring
Op 26 januari 2003 16:17:28 schreef Tristan:
wat bedoel je met voorboren? met een priem een klein en ondiep gaatje maken of eerst met een b.v. 5mm boortje een gaatje boren en deze dan groter boren?
elektron_
beetje gek
Op 26 januari 2003 13:42:32 schreef Raymond:
Je hebt gelijk, moet ik ff laatste stuk van link
deleten, maar toch is het makkelijker als er een link staat, zeker voor : "...schakeling van deze site werkt niet.." moet iedereen ff gaan zoeken waar die staat.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Boren en Boren zijn twee verschillende dingen.
Een degelijke machine is belangrijk, maar afstellingen ook.
Ik heb een aantal jaren in de professionele metaal gezeten en had elke dag met boren te maken, van tienden tot zeker 80 millimeter.
Voorboren in met name metaal is belangrijk, maar eerst aftekenen en een centerpunt gebruiken om een markering te slaan is belangrijk om te voorkomen dat een boor gaat wandelen, een mooi rond boorgat krijg je door eerst voor te boren met een kleinere maat.
Bramen kun je ook voorkomen door voor te boren, maar ook door vooral scherpe boren te gebruiken, een stompe boor komt zelfs nog niet eens door een stuk PVC.
Ik heb een hele collectie boormachines, Pneumatische Boorhamers, Accu Schroef/Boor machine, Combitools (Dremel), Kolomboormachine, en print boormachine.
Ieder met zijn eigen specifieke mogelijkheden en capaciteiten.
Maar de kwaliteit staat en valt met scherpe boren, voorbewerken, en de juiste machine.
SWS
Ik had een centreerpunt geslagen. Wilde voorboren met een boortje van een mm of 3-4 (ff vergeten), dat ging nog maar net. Daarna 10mm boren. Liep voor geen meter.
In dit geval lag het simpelweg aan de kwaliteit van de machine. (Meestal ben ik de beperkende factor
Pixie
hmmm tja de echte dure kolomboormachines heb ik op school wel. ik kan me inderdaad wel voorstellen dat hij het bij hard werken af laat weten. Wat er in het boekje bij mijn "nep-dremel" staat over wat hij allemaal kan neem ik ook met een korreltje zout. (ik heb het nog nooit geprobeerd maar er staat dat je met dat ding kan frezen, nou dat lijkt me niet echt geweldig)
Carel, jij zegt je kan het beste bij een bepaalt toerental boren. zeg je dit in dezelfde zin als...je kan het beste etsen met de spulletjes die je bij conrad kan kopen. Want bij de vergelijking met etsen kan je net zo goed etsen met andere goedkope spullen. Ik neem aan dat je bij andere toerentallen ook in printplaatjes kan boren, en ik wil niet teveel geld uitgeven. (weet jij zeker dat die boor van de LIDL dat niet haalt? het staat er iig niet bij hoor)
Ik hoef die kolomboor niet voor de meest heftige dingen te gebruiken want dat kan ik op school wel, maar ik wil gewoon printplaatjes boren en misschien ook wel eens iets anders maar hij hoeft niet alles te kunnen. Ik ga natuurlijk geen 1000euro uitgeven
Dan is die boor van de LIDL toch ok?
Op 26 januari 2003 16:51:17 schreef Pixie:
hmmm tja de echte dure kolomboormachines heb ik op school wel. ik kan me inderdaad wel voorstellen dat hij het bij hard werken af laat weten. Wat er in het boekje bij mijn "nep-dremel" staat over wat hij allemaal kan neem ik ook met een korreltje zout. (ik heb het nog nooit geprobeerd maar er staat dat je met dat ding kan frezen, nou dat lijkt me niet echt geweldig)Carel, jij zegt je kan het beste bij een bepaalt toerental boren. zeg je dit in dezelfde zin als...je kan het beste etsen met de spulletjes die je bij conrad kan kopen. Want bij de vergelijking met etsen kan je net zo goed etsen met andere goedkope spullen. Ik neem aan dat je bij andere toerentallen ook in printplaatjes kan boren, en ik wil niet teveel geld uitgeven. (weet jij zeker dat die boor van de LIDL dat niet haalt? het staat er iig niet bij hoor)
Ik denk het wel, maar je kunt natuurlijk ook een boor standaard halen. Ook al ga ik wel ffies kijken bij de Lidl...
Pixie
Sweet Winter Smile
Wat er in het boekje bij mijn "nep-dremel" staat over wat hij allemaal kan neem ik ook met een korreltje zout. (ik heb het nog nooit geprobeerd maar er staat dat je met dat ding kan frezen, nou dat lijkt me niet echt geweldig...
Heb Speciaal hulpstuk bij mijn dremeltjes, en heb er nieuwe freesjes in gedaan.
Met name op de hogere snelheden gaat frezen perfect, ik heb geprobeerd in 18mm plaat materiaal, en werkte prima.
SWS
G_SHOCK
tja...
Volgens mij is de boorkolom 60 euro , en de snelspankop 50 euro?
Rohm Snelspanboorkop leverbaar: € 50,-
http://www.hegema.nl/proxxon/tbm220.jpg <-- die is ook leuk , alleen wat duurder
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op ]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 29 februari 2004 00:17:11 schreef pantograph:
gewoon printplaten frezen en boren met de pantograph.
Jij doet niets anders dan (sluik) reclame te maken voor je pantograph. Dat lijkt me niet de bedoeling hier.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 29 februari 2004 12:29:33 schreef Marcel:
kheb er ook al op gelet je moet eens kijken in welke topics ie gepost heeft, allen hebben te maken met boren van printen, er zitten zelf al een paar oude bij dacht ik
ban? of wordt dit niet gedaan
Op 29 februari 2004 12:11:52 schreef G_SHOCK:
Het topic is een jaar oud, mischien is de prijs intussen gestegen
