Kben ondertussen wat verder geraakt in m'n boek "Elektronica, echt niet moeilijk", maar zit nu vast bij een opampschakeling. Het lijkt me alsof de opamp niet versterkt ;( . Kheb alle verbindingen enz. gecontroleerd, maar zie niet wat ik verkeerd doe. Zie ik iets over het hoofd?
Hierbij het schema van de schakeling
http://users.skynet.be/so001034/driesbeyens/schemaopampschakeling.gif
En hier de feitelijke opbouw (foto):
http://users.skynet.be/so001034/driesbeyens/fotoopampschakelingweb.jpg
Ofdat ik nu een 1,5V of 4,5V op de ingang aansluit, ik krijg altijd 2,6V op m'n uitgang. Ik heb ook eens geprobeerd R2 door 10k te vervangen, maar dit gaf ook altijd hetzelfde resultaat: 2,6V.
Dat klopt toch langs geen kanten met de formule die onder het schema staat (Uuit = R2/R1 * Uin)? Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast onzettend bedankt!
Op 28 augustus 2005 13:26:15 schreef Threster:
Awel, reken eens R2/R1= Uout of 100K/1K=100
1.5V x 100=150V output ??? dat kan die niet :)
Zelfs met 10K werkt dat niet , reken maar.
Het circuit is een inverterende versterker, dus:
Uuit = -R2/R1 * Uin.
Met R1=1k en R2=100k is de versterking -100.
Probeer eerst eens R1=R2=1k. De versterking is dan -1, dwz +1.5V op de ingang moet -1.5V op de uitgang geven.
Bij grotere versterking moet je er voor zorgen dat de ingangsspanning niet te groot is. Verder kan de uitgang van de opamp niet helemaal tot de voedingspanning uitgestuurd worden. Bij een voeding van + en - 4.5V, kan de uitgang van de opamp uitgestuurd worden tussen ca -2.5V en +2.5V.
Ok, erg bedankt
Kdenk ondertusse dat er ergens in men schakeling een serieus probleempje zit:
kheb R2 eens vervangen door een pot van 2k2, hoe ik hem ook verdraaide, Uuit bleef altijd tussen - 2,10 en -2,27V.
Vervang ik R2 door een weerstand van 1k, dan is Uuit = - 2,22
Vervang ik R2 door een weerstand van 3k3, dan is Uuit = - 2,29
Laat ik R2 weg wordt Uuit -2,44V
Ziet iemand hier enige logica in, of waar het probleem kan zitten? Ik kan er namelijk niet meer aan uit... |:(
Allereerst: als ik goed kan zien hebt ge de + van uwe meter aan de massa gehangen en de - aan de uitgang van de opamp. Als dat zo is moet ge eigenlijk uw meteraansluitingen omdraaien en zeggen dat je spanningen van rond de +2.5V meet.(normaal +meter aan uitgang opamp en -meter aan massa omdat je hier meet ten opzichte van massa).
Enfin, blijkbaar hangt je opamp gesatureerd op positieve uitgangsspanning.(+2.5V en kan niet hoger)
Het beste wat je kan doen is je schakeling nog eens stap voor stap opbouwen, R1 en R2 allebei 1K en zien of er geen fouten inzitten.
Dan leg je de ingang aan massalijn (=lijn waar batterijen aaneen staan). Op je uitgang moet je dan ongeveer 0V meten. Als dat klopt sluit je de 1.5V aan de ingang aan en zou je op de uitgang -1.5V moeten kunnen meten.
Daarna kan je de versterking opvoeren door voor R2 andere waarden in te zetten.
- - big bang - -
P.S. ge hebt van de potentiometer (R2 veronderstel ik) een zwarte draad lopen naar de massa, is dat het probleem niet? De terugkoppelweerstand moet tussen outgang en inverterende ingang, niet naar massa.
- - big bang - -
Kheb alles nog eens opnieuw opgebouwd (opamp vervangen, weerstanden en verbindingen ook nagekeken...).
Wanneer ik nu de ingang aan de massa hang krijg ik idd 0 V op de uitgang.
Je PS, over de instelpotentiometer, klopt niet, omdat alles op de foto niet perfect te zien is. De instelpotentiometer is NIET R2. Als je goed kijkt op de foto kun je zien dat R2 over een witte aansluitstekker van de instelpotentiometer loopt. Dat is dus niet het probleem. Ik heb die potentiometer daar gezet zodat er ook effectief stroom "verbruikt" kan worden, maar voor de metingen maakt met of zonder die pot geen enkel verschil.
Nu, dat ik voor de eerste meting, met de ingang aan de massa, wel een goed resultaat krijg, betekent duidelijk niet dat dat ook voor mijn andere metingen ook zo is...
http://users.skynet.be/so001034/driesbeyens/opampschakeling2.jpg
Met een 1,5V batterij is de uitgang +1,60 V, wat echt niet kan kloppen. Overgens is op deze metingen de potentiometer uit je PS vervangen door een gewone weerstand, en is R2 op de foto weereens niet goed te zien, wegens verborgen achter een wit snoer.
http://users.skynet.be/so001034/driesbeyens/opampschakeling3.jpg
Met een 4,5V batterij geeft ie dan de uitlezing 2,11V. Weereens is R2 helemaal niet goed te zien.
Kheb alles driedubbelnagecheckt, met multimeter, opamp vervangen, weerstanden gecheckt of vervangen, soldeerverbindingen nagekeken...
Iemand een logische verklaring?
Meet eens de spanning op alle pennen van de opamp.
Je zou de volgende spanningen moeten meten:
pen 2: 0V
pen 3: 0V
pen 4: -4.5V
pen 6: afhankelijk van ingangsspanning
pen 7: +4.5V
ff nagemeten (tis toch de rode aansluiting van m'n multi aan de massa en met de zwarte opmeten? Krijg hier paar rare dingetjes):µ
pen 2: 0V
pen 3: 0V
pen 4: + 4,36V
pen 6: 1,62V
pen 7: - 4,61V
Zwart en rood even omwisselen ;)
En pen 6 klopt niet. Zeker weten dat de weerstanden goed zitten? Close up van het ic + weerstanden?
Kweet zelf ook wel dat het niet klopt, daarom dat ik het vraag...
http://users.skynet.be/so001034/driesbeyens/opampschakeling4.jpg
hier een close-up, welke kleur kabel naar waar loopt kun je op de eerdere foto's vinden.
Even de voltages wanneer er een 4,5V batterij op de ingang is aangesloten (de vorige voltages waren voor een 1,5V-batterij op de ingang)
pen 1: - 4,36V
pen 2: + 1,33V
pen 3: - 0,69V
pen 4: - 4,36V
pen 5: - 4,35V
pen 6: - 2,12V
pen 7: + 4,61V
pen 8: - 0,29V
Op 28 augustus 2005 21:02:38 schreef Threster:
pen 1: - 4,36V
pen 2: + 1,33V
pen 3: - 0,69V
pen 4: - 4,36V
pen 5: - 4,35V
pen 6: - 2,12V
pen 7: + 4,61V
pen 8: - 0,29V
Welke waardes gebruik je nu voor R1 en R2?
Probeer eens R1 = R2 = 10k. De versterking van de versterker wordt dan -1. Met +1.5V op de ingang (wel even nameten), moet er dan -1.5V op de uitgang (pen 6) komen te staan.
alle weerstandjes zijn nu gelijk, 1k.
Op pen 6 komt nu - 1,73V te staan. Dit terwijl de batterij zelf maar 1,6 levert (tis een gloednieuwe 1,5V)
Hetzelfde gecheckt voor een nieuwe 4,5V batterij geeft -2,10V op pen 6, dit is toch nog 0,4V onder z'n bovengrens?
4.5V is teveel ingangsspanning, daar kan je niks mee meten.
Zolang je geen 0V op pen 6 hebt bij 0V ingangsspanning kan je de rest ook wel vergeten, los eerst dit probleem op!
Welke opamp btw?
@Henry S.
Ik citeer mijzelf even:
"Wanneer ik nu de ingang aan de massa hang krijg ik idd 0 V op de uitgang."
als je op het schema overgins had gekeken, had je ook gezien dat het over een 741 gaat.
Met al jullie hulp heb ik het probleem kunnen oplossen, allemaal ontzettend bedankt! Het probleem was in feite dat ik dingen eerst verkeerd gepoold heb aangesloten (vbv multimeter...) in combinatie met mijn onwetendheid (vb geen 4,5V als ingangsspanning gebruiken). Ik heb van deze discussie dan ook enorm veel bijgeleerd!
Op 28 augustus 2005 23:43:50 schreef Threster:
Ze zeggen dat soms hé: learn it the hard way...Wel, volgens mij ga je dat nooit meer vergeten! :-)
Veel succes met je verdere proeven!
- - big bang - -
Wat ik ook nog enorm dom vindt: in het boek wordt een vergroting van 100 maal voorgesteld, terwijl nergens een maximale ingangsspanning staat. ze gaan er dus van uit dat je dat wel weet...
Best wel vaag allemaal voor een boek dat tenslotte is geschreven voor beginners.
