Beste techneuten.
Mijn vrij nieuwe Sony KTV start niet op. Het rode led knippert 4x en dan een paar seconden niets en dan weer 4x.
Heb de tor 2sc5698 vernieuwd geen verandering.
Wie kan mij verder helpen.
helpen kan ik niet, maar roepen zul je niet
Zou je eventueel het type nummer van het toestel of eventueel het chassis nummer kunnen geven?
Dan zal het iets gemakkelijker zijn om u te helpen.
zo schreewen - geen capital letter in titel is beter hier :D - type nr is echt wel handig... wat is de oorzaak van het defect ... waarom heb je die 2sc5698 vervangen ?
mijn sony type nr is kv32fx65B
PIEEEEP doen mijn ogen,
de KTV heeft waarschijnlijk een sluiting secundair, daar heb je meerdere mogelijkheden, Lijntrap, verticaal, geluid.
Waarom heb je de 2SC5698 vervangen ?? omdat men het je zei, of omdat je iets gemeten hebt ??
Als je het gedaan hebt omdat men het je zei, vervang dan ook de lijntrafo, en de boostercondensator omdat ik dat zeg.
Als je dan toch bezig bent, neem dan gelijk de verticaaleindtrap mee, en de beide audio-eindtrappen, vervang ook het oost-west en de RGB-eindversterkers op de beeldbuisvoetprint. Vergeet de teletextprocessor en de hoofdprocessor niet, vervang de I2C eeprom en de tuner, het scart-schakel-IC en vergeet de MF niet.
kortom,zo kun je dus alles in je TV vervangen, gewoon omdat iemand het zegt.
Als je nou eens begint te meten, of het topic van ervarist volgt (TV herstellingen opgelet!!Tips!!!) en ons verteld wat je meet en hoe, dan kunnen wij jou wel verder helpen. Het typenummer is handig om een chassisnummer af te leiden, voor een eventueel schema, als het wat dieper zit dan een standaardfout (als het niet op te lossen is met de tips van ervarist), of om ensen die ervaring hebben met een bepaalde klacht op het spoor te zetten.
Ik heb even de hoofdletters uit het onderwerp gehaald. Dat wordt hier namelijk gezien als schreeuwen, dus probeer daar de volgende keer op te letten abdul.
Op 31 augustus 2005 15:37:47 schreef DC2PCC:
Waarom slaan jullie allemaal zo'n toon aan?
Ik heb niemand horen roepen.
De 2SC5698 is waarschijnlijk de lijneindtrap.
Weten jullie alles zo goed? (volgens ik hier af en toe lees....)
Kalmte kan u redden!:)
Op 31 augustus 2005 17:00:00 schreef Wardje:
Bescheidenheid siert de mens...;-)...
Och, de TS liep aardig te 'schreeuwen' maar in de startpost staat dat hij de lijntor heeft vervangen, alleen niet verklaard waarom. Omdat iemand hem zei dat die kapot is in zo'n geval, omdat de TS gemeten heeft of het ding sluiting heeft, of gewoon zomaar, vrij naar het motto, 'het zal het wel zijn en zo niet proberen we verder' Zo repareerde men vroeger idd. wel buizenTV's, eenvoudig buis voor buis uitwisselen tot-ie het weer deed, maar da's bij moderne TV's niet meer zo simpel. Mijn vorige post is alleen die analogie verder uitgesponnen, vervang alle belangrijke halfgeleiders, en kijk of je verder komt.
Het belangrijkste is en blijft bij een reparatie echter naar de fout te zoeken.
Ik wil niet mijn klanten de kost geven die een zekeringetje wilden hebben voor hun TV omdat-ie stuk was, kwamen ze een uurtje later weer terug of we geen zwaarder zekeringetje hadde, want die net gekocht was was alweer stuk. Dus zwaardere erin, vervolgens nog meer schade opgelopen, etc.
Of in eindversterkers, de zekeringen eenvoudigweg door spijkers vervangen, zodat niet tijdens de schuurfgeesten halverwege de eindversterker eruitblaast.
Uiteindelijk krijg je die apparaten wel op de werkbank, maar de schade is naderhand natuurlijk veel groter als wanneer ze direkt bij de eerste fout waren gekomen.
*Offtopic* DC2PCC heeft wel gelijk,mensen die geen verstand hebben van een tv kunnen er beter zelf niet aan beginnen,ik heb ooit iemand verteld dat hij de tv ff moest doorsolderen bij de lijntrafo waarvan ik later spijt als haren op mijn hoofd had omdat ik de rommel later kon opruimen (73Gram!!! overtollige tin verwijderd)dikke klodders tin zonder vloeimiddel gebruikte meneer waardoor de ene na de andere sluiting zich voordeed.En uiteraard gebruikte meneer een 100Watt soldeerbout.
hobbyisten denk na voordat je ergens aan begint en lees de 1e topic op dit forum,tv's vandaag de dag kunnen erg geavanceerd zijn dat ook techneuten er moeite mee kunnen hebben
William
sorry opnieuw
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 1 september 2005 11:00:23 schreef william1967:
William
Volledig mee eens maar... dan moeten er veel wegblijven hier.
Ik heb vroeger dikwijls geantwoord ga naar een vakman
maar dan was ik sarcastisch volgens sommige.
Er zitten hier mensen op forum die en af en toe eens een TV maken en menen de wijsheid in pacht te hebben.
Na 2 jaar ben je geen volleerd technieker eigenlijk nooit.
Hoe langer je het doet hoe meer je beseft dat het niet eenvoudig is en het wordt niet makkelijker.
Die Abdul schrijft een paar hoofdletters en direct zit drie of vier mensen op zijn kap of het een schande is,lijken wel kinderen.
Dit was mijn laatste woord hier over.
Wardje
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
Welk onderdeel heb je niet vervangen? De netschakelaar?
Ik stel ook voor het volgende te vernieuwen:
De gloeidraadweerstand, afstandbediening ontvanger, de netschakelaar, de zekering, de netstroom buffercondensator, de voedingstor, de koellichamen(belangrijk), OSD-processor, knoppenpaneeltje. En nu we toch bezig zijn ook ineens de beeldbuis!
Stel u voor dat het nog niet werkt!
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Crosspost!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
Dat is topic nummer4 al waar in je dat roept, ik verzoek je daar mee op te houden.
