ik heb hier een pa versterker staan waarvan 1 kant 4 eindtorren defect zijn, helaas wanneer ik deze vernieuw blaas ik dezze op met juist de versterker aan te zetten. Waarop moet ik nog letten wanneer de eindtorren defect zijn? Op onderstaande link vind je het schema van de versterker het is model USA 1300 Q15/18 waren defect
mvg
http://www.qsc.com/support/technical_support/schematics.htm
Ik krijg een of andere exe.file bij openen van dat bestand, en het gaat hier niet werken.
In het algemeen geldt: controleer ook de stuurtransistoren en de omringende basis- en emitterweerstanden.
Zijn er wel zekeringen in de positieve en negatieve voedingslijn geplaatst?
volgens mij is het beter alle torren samen te vervangen...
controleer ook eens de elco's errond, sluiting ofzo
Stynus
Juist, dank je Stynus
Q1 en Q2 dus (drivers), R12 en R13, en alle 0.47 ohm weerstanden aan de emitters (ws. witte ceramische blokjes).
Er zijn dus geen zekeringen in de voedingslijnen. Dom.
naar mijn weten gebeurt het toch niet veel dat vermogenweerstanden van 3w sneuvelen of vergis ik mij hierin?
Als de voedingselco's hun lading in een keer door eem kortgesloten transistor duwen, dan fikken ze snel weg hoor!
Die emitterweerstanden zijn draadgewonden, die draad smelt ergens door, is maar een dun draadje.
Als er "maar" 4 eindtorren telkens gaan zal de rest ook wel niet goed zijn , in ieder geval van de 4 parralle torren zal of de emitorweerstand kapot zijn of de tor stuurt niet aan (is kapot) van de tegenoverliggende zal ook wel niet veel meer van over zijn hele zooi vervangen en zekeringen in de voedingslijnen
Stynus
Op 30 augustus 2005 21:12:53 schreef KT88:
die zijn er wel maar het is geen standaard symbool maar een golfje kijk maar is goed na de gelijkrichter
Zonder het schema bestudeerd te hebben:
Hang die versterker achter een variac. Zo kun je de spanning langzaam opschroeven, kijken of er wat heet wordt en mogelijk wat setjes torren sparen.
Een lamp ipv een zekering gebruiken werkt ook erg fijn. Je houdt hiermee de stroom in de hand en kunt toch meten. Als je een variac hebt zou ik deze ook zeker gebruiken! Controleer verder ook de drivertorren. Probeer ook eens te meten zonder de nieuwe eindtorren.
Succes!
beertje_01
My Tube is bigger then yours
even ter zijde ik wist niet dat die qsc dingen zo simpel in elkaar zaten. allé ja het schema bekeken is het een simpele a/b versterker precie snog gestuurd met een opamp in de voortrap (of ben ik hier mis?)
goede stevige voeding en thats it?
ahja en nog een beveiliging.
als ge weet wat die nieuwprijs is...... :s
