Ik heb wat problemen met mijn LCD Display.
Mijn probleem is het volgende:
Ik heb een LCD Display
Info:
Grootte: 1x16;Merk: Xiamen Ocular;Type;GDM1601CDeze heb ik aangesloten via een LTP(Printer) poort (LTP1) maar ik heb hem volgens schema's helemaal in elkaar gezet(gesoldeert), en toen wat software gedownload (Smartie werkte niet?) Maar nu had ik een ander software pakket gedownload wat ik zelf nog moest compilen. Maar het wil nog steeds niet en ik krijg geen letters/cijfers op het scherm, heeft iemand dit ooit al eens gedaan en/of heeft iemand hier nog een ander programma voor?
Alvast bedankt
Jobert
foto:
ps. Als jullie de schema's willen zien zeg het even
//edit:
kan het ook aan het pot metertje liggen?
PDF(LCD):http://www.lcdchina.com/PDF/GDM1601C.pdf
//edit2:
het display komt uit een oud velleman kitje, maar kan het ook nog aan de voeding liggen? Want ik heb hier 3 volt op(zoals jullie zien) maar meestal moet dit 5V zijn?
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar staat je lpt-port goed ingesteld in je BIOS? Je hebt verschillende modi.
ps. je plaatje is wel erg groot..
PaWoN
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Op 16 september 2005 15:23:15 schreef PaWoN:
Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar staat je lpt-port goed ingesteld in je BIOS? Je hebt verschillende modi.ps. je plaatje is wel erg groot..
PaWoN
jo sorry
maar zou ik ook kunnen proberen de voeding uit de printerpoort te halen? Dat is wel 5V en volgens mij heeft ihj maar 3V nodig(had Velleman kitje ook nodig
) maar als ik dat riskeer kan hij dan kapotbranden?
Als je spanning op je LCD-display zet, dan moeten de matrixen zichtbaar worden, zoniet, dan klopt er iets niet met de contrastspanning. Houd er rekening mee dat sommige LCD's een negatieve contrastspanning willen hebben.
Wat de aansturing betreft, in het datablad staat hoe de display geinitialiseerd moet worden (welke commando's en welke wachttijden) met een beetje mazzel is-ie HD44780 compatibel
Hier kan je algemene parallele port info vinden:
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
En volgens mij is dit ook van toepassing op jouw display:
http://pic.rocklizard.org/LCDDriver/HD44780HowTo.pdf
en met [ img=8,8 ] (voorbeeld) kan je de grootte van het plaatje aanpassen..
PaWoN
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
sorry zeggen is eenvoudig, je kan er gerust zelf wat aan doen om je plaatje kleiner te tonen op het forum.
lees dit eens door
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
het directe voorbeeld
[img=8,8]http://www.circuitsonline.net/images/print.gif[/img]
helaas blijft het bestand even groot. leer dus in het vervolg als je een foto neemt je resolutie van je toestel wat aan te passen.
zucht, die mega-mega pixel toestellen
helemaal gelijk in
maar ik heb het LCD Display weer op m'n handmatige besturing gezet (zonder potmeter) maar ergaan nog geen matrixen aan (of worden donker van kleur)...
En ja ook de handmatige besturing loopt op 3V...
iemand nog sugesties?
Op 3V doet zo'n ding niks meer, de spanning over de segmetnen is gewoon te laag, dat is op te lossen door 5 SMD weerstadnjes aan te passen. Maar probeer eerst een met 5V
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
In dat velleman kitje woord die 3V verhoogt naar 5V dus dat zal ik zeker veranderen, heb je ook z'n programmatje gedownload om je printerpoort open te zetten voor je lcd software (port95nt) heb je voor lcdsmartie nodig misscien dat hij het daarom niet doet, contrast aansluiting aan de massa leggen dan zou je als er iets op staat het moeten kunnen zien.
Komt zeker uit velleman kitje MK157 dat display, heb ik ook met smarie aan mijn printerpoort draaien.
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Op 16 september 2005 17:29:04 schreef Switching Power:
In dat velleman kitje woord die 3V verhoogt naar 5V dus dat zal ik zeker veranderen, heb je ook z'n programmatje gedownload om je printerpoort open te zetten voor je lcd software (port95nt) heb je voor lcdsmartie nodig misscien dat hij het daarom niet doet, contrast aansluiting aan de massa leggen dan zou je als er iets op staat het moeten kunnen zien.Komt zeker uit velleman kitje MK157 dat display, heb ik ook met smarie aan mijn printerpoort draaien.
klopt daar heb ik het uit
maar ik heb er nu 4,5V op(3x1,5 AA) is dat genoeg? Ik denk het niet want de matrixen branden nog niet...oja, ik heb de potmeter verwisselt met een 10K weerstand. Dit heb ik gedaan omdat dit ook op het schema stond. Volgens mij moet het werken of moet ik n 9V bat. erop aansluiten, en dan met een weerstand dimmen?
Switching Power
Volgens welk schema heb je hem aangesloten?
ik heb hem volgens dit schema aangesloten.
Op 17 september 2005 13:23:42 schreef Switching Power:
jo bedankt, maar kun jij eens ene foto van de bedrading maken? En mij deze laten zien? Alvast bedankt.
//edit:
Ik heb percies hetzelfde schema gebruikt, maar dan met backlight(zit niet in mijne hoor
[Bericht gewijzigd door Jobert op ]
Switching Power
Op 17 september 2005 10:14:48 schreef Jobert:
Waartussen heb je die weerstand gezet?
heb je contrast aasluiting al aan de massa gehad, wat gebeurde er dan?
Op 17 september 2005 14:07:30 schreef Jobert:
Die foto gaat een beetje lastig, dat display zit in een pc en daar kan ik niet bij (de pc staat nu tijdelijk ergens anders).
Op 17 september 2005 15:50:27 schreef MNM(tm):
Check mijn site eens voor gegevens.
heeei bedankt, ik ga m'n bedrading toch nog maar een keer nakijken, het zal wel aan de weerstand liggen. Ik gebruik nl. nu een 10K weerstand, en jij een 22K. Dus dat ga ik nog even proberen. Bedankt
