iemand een idee wat de max afstand is van de parallele poort?
ik weet dat de kabel te lang wordt dat der problemen ontstaan, maar niemand kan mij zeggen wat 'te ver' is.
en ook enig idee hoe ik dat kan oplossen?
door een vorm van buffering of dergelijke?
ik dacht da het vrij omslachtig was van daar een 20tal optokoppelaars voor te gebruiken (temeer omdat het ook comunicatie in bijde richtingen is)
Ligt aan de dikte van de kabel maar normaal gesproken kan je tog wel tot 10 meter komen denk ik
als het voor een LCD aan te sturen is.
het Enable signaal moet een risetime hebben van 20nS dacht ik en als je kabel te lang is, kan de timing overhoop geraken. Voor optimale werking max 60cm ... maarja lijkt me wel heel kort :)
ps: komt van een of andere site ivm LCD's
en een kabel van 2 meter werkt nog steeds prima hier
het is voor mijn K8000 aan te sturen...
hmm, van par port weet ik niet, maar com port wel, dat is mar 15 meter. Nou hoor ik mensen roepen: wij hebben wel 100 m com kabel liggenz onder buffers en werkt perfect. KLOPT. het KAN werken, maar er is geen garantie dat het werkt. Reflecties en potetiaal verschillen over de kabel doen wonderen.
Dus die 60 cm kan best wel kloppen. is een gegarandeerde lengte.
MAar langer moet idd soms ook kunnen
door de grooter wordende lengte krijgt je kabel een grotere capaciteit en inductiviteit waardoor de signalen met een vertraging/of verstoord aankomen. Dus als timing belangrijk is hou het liever kort :)
Op 4 februari 2003 20:36:35 schreef whoopi:
bwa ik heb da al geprobeerd mé 5 m maar dan krijgde soms toch storingen da hangt echt van uwe kabel af
ja menen scanner en printer sta naast mijn pc en daar heb ik 2 keer 1.5M tussenliggen
en dan zou ik vanaan mijn kabel tussen mijn scanner en printer 5 draadjes aftakken voor mijn mijn K8000 elders in de ruimte te plaatsen want das zo'n soep ma allerhande draad da der heen ligt :-)
