ik heb zojuist me kamer es opgeruimd en een lichtorgel gevonden deze werkt niet bij aansluiten niks geen licht of dergelijke ik zal straks een paar foto's maken.
wat vervelend is erstaat geen merk op dus kan ook geen schema's vinden.
de volledige schakeling werkt op 230 volt
er zijn 2 ic's met opdruk MC14093BCP CPBWO190
de andere is iets anders MC14017BCP CPCB0033
verder 3 kleine torren (elk kanaal 1) van type BC1815
en 3 grotere van type BT136 600E
3 eelco's types 50V 10uf, 50V 47uf en 25V 1000uf
verder op de plaat een paar weerstanden
nog 2 torren van hetzelfde type (BC1815)
3 dikke weerstanden voor elk kanaal?
en nog wat dingen waar ik naam niet van weet
BVD Kevin
Is een looplicht rond 4093 schmitt-trigger NAND's en een 4017 teller.
Krijgt die logica wel voedingsspanning (3-18 V ) ?
PAS GOED OP met meten direct aan de netspanning, gebruik bij voorkeur een scheidingstrafo.
Die BT136 600E thyristors of triacs eens bekijken,
of je daar wat aan ziet. Anders zou ik ze eruit halen en doormeten.
Jup, niet onwaarschijnlijk dat die er ooit uitgegaan zijn.
Het zijn overigens 4A / 600 V triac's.
zat net alles even te 'bewegen' kreeg een oplazer hield de min vast (ene kant toevalig een dikke blauwe draad) en de andere kant een ic weet niet precies hoe en waarom
waarschijnlijk van een eelco want de schok viel opzich mee was effe de schrik
maar in ieder geval alles zit vast solderingen perfect geen onderbrekingen geen enkel onderdeel met zwarte vlek of enig zicht van beschadiging.
@aart zal dit even bemeten
Je mag wel ff opletten vriend.
Die dingen zijn meestal niet galvanisch gescheiden van de stuurschakeling.
Dat wil zeggen dat of de nul, of de fase aan de spanning voor de IC's hangt, want die spanning wordt meestal opgewekt door een transformator wat dus WEL gescheiden is.
Het zal wel geen elco van een paar honderd volt geweest zijn, van elco's van minder volt heb ik nog nooit een schok gekregen namelijk.
Ik zou als ik jou was niet meer zomaar 'ff alles bewegen' zou nog wel eens verkeerd af kunnen lopen.
O ja: met meten... UItsolderen werkt vaak beter dan in de schakeling meten, en zorg ook dat je NIET je meter op ampere heb staan als je denkt ff de uitgangs stroom van een kanaal te gaan meten, want dan is het knal... en kortsluiting en dag meter.
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
foto ik heb een 1,3 MPix camera maar die drivers+software werken niet dus heb standaard drivers van xp
alleen heb nog niet door hoe ik nu foto's moet maken dus hier een brakke foto
http://dickbest.oudkevin.nl/Lichtorgel.jpg
De transistors zijn geen BC1815 maar de 2SC1815
NPN 60V 0,15A 400mW 80MHz
