Hoi,
Ik ben op zoek naar een hoogrendement dynamo/generator, eventueel met een vliegwiel koppeling.
Het vermogen wat hij moet leveren, of liever gezegd hij moet 2 12V 4Ah accu's (in serie geschakeld = 24V)van spanning voorzien / onderhouden.
Het verbruik uit de accu's is 0,5A 20x p/dag voor 20 sec.
Weet iemand hier op het forum waar ik zulke "mini" generatoren / dynamo's kan vinden?
Ik heb zelf al een knijpkat gedemonteerd, hier zit in wat ik moet hebben alleen met een te klein vermogen.
Nee een zonnecel is geen optie.
Ik moet echt mechanische energie omzetten in electrische.
Zocht eigenlijk een site / leverancier waar ze kleine dynamo's verkopen.
Misschien een 24 volt ruitewissermotor omgekeerd gebruiken? een zwengel eraan een enige minuten draaien en er is weer energie,of moet het door iets anders aangedreven worden?
Op 20 september 2005 21:13:58 schreef Teun:
Ga je fietsen?
ruitenwissermotor van 24V zou in de buurt komen, ik ga er niet aan draaien maar dat zou met een vliegwiel te realiseren zijn. Alleen zou ik naar iets bestaans wat een hoger rendement heeft dan een ruitenwisser motor willen gaan. Ik ga er dus nu even van uit dat een ruitenwissermotor geen "hoog" rendement heeft wat betreft energie terug leveren. Maar misschien dat ik dat verkeert zie.
Voor de andere beantwoorders; ik ga niet fietsen en een windmolen is helaas geen optie.
[Bericht gewijzigd door Teun op ]
Ruitenwisser dingen werken met een wormwiel overbrengen, er gaat dus niet veel gebeuren als je daar een zwengel aan zet.
Anoniem
Teun, weer een ultrageheim project waar jij als grote uitvinder patent op zult nemen en schatrijk worden? Of de zoektocht naar het Perpetuum mobilé?
We hebben op CO al enkele vaste warmwater en buskruit
her-uitvinders, dus maak je niet al te moe
Wat dacht je van een motor van een ouwe koffiemolen, dat is een collectormotor, dus uitstekend om DC mee op te wekken. En de grootte en het vermogen ligt in het bereik wat jij wilt. Als je er een constante-stroombronschakeling (simpel mogelijk met lm 317)achterzet geeft het niet als de uitgangsspanning wat te hoog is of fluctueeert. De spanning kun je binnen de perken houden door het toerental te beperken.
Sine ruitenwissermotoren werken met een wormwiel, een heleboel wel inderdaad je hebt gelijk maar er zijn ook wel andere dacht ik, maar ik heb zo geen éen in mijn geheugen, sorrie
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 21 september 2005 20:10:11 schreef grotedikken:
her-uitvinders, dus maak je niet al te moe.
Iedere keer als iemand het perpetuummobile heeft uitgevonden verbaasd het me niet als ze het woord "Energie" niet wetenschappelijk kunnen omschrijven...
Ik heb volgens mij eens ergens gelezen dat stappenmotoren heel redelijk als dynamo werken. Allicht is het een idee.
Perpetuum mobilee wordt het niet, en een geheim project ................ja het is wel "geheim".
Maar je zegt het goed het is een project en 1 onderdeel van het project is het opwekken van "energie" (beter omschreven als; 24V / 20W ) door een mechanische liniare beweging. Ok,.......... die liniare moet ik omzetten in rotatie maar dat lukt wel en dan, dan wil ik een zo hoog mogelijke renderende dynamo/generator inzetten om dat te bewerkstelligen.
Koffie molen is een goed idee,.........maar zijn niet meer van deze tijd denk ik. Wat is een beter idee wat je zo ergens van de plank af kan halen?
(ik weet het, ben erg makkelijk)
Alvast super bedank voor de reacties tot nu toe.
Teun
Op 21 september 2005 21:11:22 schreef Evilest Aedolon:
Ja, ik had eens iets op mijn site over Newman, kreeg ik een Cease&Desist letter, dat die mij ging aanklagen omdat ik zijn verkoop schaadde... (meneer verkoopt plannen voor machines die maar 5$ aan onderdelen kosten en een rendement van >11.400% hebben!)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 21 september 2005 22:09:39 schreef Sine:
20W blijft 20W, hoeveel overbrengingen je er ook tussen zet, basisschool natuurkunde.
klopt, maar met een kracht x arm + een massa die vanzelf dichtvalt blijft de " menselijke" energie beperkt. vandaar dat ik ook een vliegwiel constructie er in wil hebben.
als die massa met spierkracht omhoog moet blijft het nog steeds 20W, ( en meer als dat elektrische watts zijn )
Sine, De energie die door de gravitatie wordt verkregen wil ik gebrijken om een dynamo/genertor aan te drijven.
Openen van.......(met behulp van een veer) gedeeltelijke dynamo aandrijving.
Dichtmaken van........... volledige dynamo aandrijving door eigen massa (gravitatie)
Evilest Aedolon
Op 21 september 2005 22:23:03 schreef Teun:
Nou en? Je krijgt idd energie door de gravitatie maar je moet er energie instoppen om hem op het punt te brengen waar hij die energie heeft...
Ja, maar je moet de energie er wel eerst insteken! Als het lukt zonder dat je dat doet wacht je een Nobelprijs...
Grm EA was me ruim 10 min voor...
Ga eens terug in de tijd en recycle ook nog eens.
Haal een tweede hands dynamo van de sloop, Ga naar je vader of opa en eis z'n stoommachine. Aandrijfriem ertussen en het is geregeld.
Ga er van uit dat een stoommachine toch mechanisch is.
Heren,........ als het een bestaand product is waar je al gewend bent de energie in te stoppen, maar je verzint dan iets om de energie die extra onstaat door de gravitatie om te zetten in electrische engergie dan heb je toch wat gewonnen of niet? puur theoretisch hebben jullie allemaal gelijk wat ik er in stop aan energie kan ik (- het rendement) terug krijgen aan energie, dus altijd minder.
Maar als je altijd gewend bent jouw achterklep van de auto open en dicht te doen.............en je slaat de "extra" energie op die daarvoor op,............dan kun je misschien daardoor het elecktronisch slot "kostenloos" laten werken (een voorbeeld). (gravitatie moet ook eerst overwonnen worden............. ik weet het)
