hallo
ik heb een 4xc250b
maar de uitkoppelspoel is niet goed volgens mij
de mijne is 4x 25mm met 5mm tussen de wikkeling met 2,5mm3
en uitkoppel 1 winn 25mm 2,5'mm3 volgens mij klopt dit niet
de inkoppel is wel goed
schermrooster = 250 volt
de anode ga ik niet vedder dan 1500 volt
en de negatieve spaning weet ik zo niet maar zit er wel op
ik hoop dat ik genoeg info heb gebracht
groeten sebastiaan
Een uitkoppelspoel van 1 winding is idd wat krap. Staat dat in een schema oid? Ik zelf zat meer te denken aan 3-4 2-3 windingen.
Vaak is het inderdaad 2WDG
Je kunt het natuurlijk altijd ff proberen!
Dan doe je even 2WDG maken, dan zie je het vanzelf!
Kan nooit geen kwaad!
Rob007.
Op 17 september 2005 01:15:36 schreef firma kraak&brom:
hallo
Hoi!
ik heb een cx
Wat leuk, ik ook! Fijne wagen he? :-)
Denk er wel aan dat je bij zulke spanningen een grote spatiëring op je spoelen moet hebben ivm. eventuele overslag.
1 winding is te weinig.
Denk aan je negatief, maak een voorziening dat als deze zou wegvallen, de anode- en schermroosterspanning ook wegvalt, anders kost het je geheid een buis!
Even of topic
Weer wat van je geleerd KT!
Is dit ook zo met andere buisjes?
Zoals EL34.
Rob007.
Op 17 september 2005 15:24:30 schreef rob007:
Zoals EL34.
In feite geldt dat voor elke buis, als de negatieve roosterspanning zou wegvallen dan gaat er de maximale kathode-verzadigingsstroom lopen. Dat put een buis snel uit.
Bij die grote zendbuizen is het nog erger: die hebben vaak een thorium/tungsten kathode.
Door de zgn. stoot-ionisatie (te lastig om dat hier even uit te leggen, en bovendien is het offtopic) zullen er positieve gas-ionen ontstaan, die de kathode gaan bombarderen.
De thoriumlaag zal hierdoor zeer snel onwerkzaam worden en de buis is dan al heel snel niet meer te gebruiken.
edit: foutje eruitgehaald.
ik heb nu 2 windings gedaan werd wel beter
oja op het negatief zit een weerstand van 6k8 naar een 100mA meter dan massa
is dit te veel of teweinig weerstand
groeten
