ik heb een schakeling gemaakt met de u wel bekende lm3915
(eerste schema in de datasheet)
maar enkel de eerste 5 ledjes willen branden, zelf wanneer ik de discman op vol volume zet
wat moet ik doen om de andere ledjes ook tot leven te brengen ???
dank
Leds andersom insolderen?
of misschien nog wat extra versterking ervoor zetten. Werken die LEDs gewoon niet, of gaat je discman niet hard genoeg?
discman gaat redelijk hard, leds staan allemaal juist
ik denk dat het voltage van het signaal niet hoog genoeg is
hoe krijg ik dit hoger ??? (ben nieuw in elektronica)
ik dacht aan een transitor of zo
Het is Transistor en niet transiTor
graag gedaan super de boer
weer te rap geweest bij het type
wat voor een transistor moet ik gebruiken
heb momenteel enkel BC547 liggen
lukt het daarmee
ik denk het wel ja 12 volt op de collector.
uitgang-geluid op de basis met een weerstandje van 4k7 en op de emitter het apparaat je led meter ingang dus.
waar je normaal je geluid direct op had
Edit weet niet of het wel 12 Volt moet zijn keek net in de datasheet en hij gaat tot 30 Volt dus 12 zal denk ik hoger moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
heb een voeding (voorlopig lukt het nog met een adaptor) van 12 volt die ik gelijk richt, 3 condensators van elk 680 µF om af te vlakken, daar komt 18 volt uit, deze gebruik ik als voedingsspanning
daar zal het wel mee moeten lukken denk ik (hoe krijg ik dit naar 12 volt???)
zo dus
12(18) volt ----- collector
basis --|4.7 Kohm|-- discman
lm3915 -------------emmitter
Hola, dat wordt een emittervolger! Die versterkt geen spanning, en dat is ook helemaal niet nodig.
1.25V komt wel uit een mp3 speler/minidisc.
De 30 volt die je aangeeft is de maximale ingangsspanning (is trouwen + en - 35V), die weer niks met de ingangsgevoeligheid te maken heeft.
De gevoeligheid is nu 1.25V volle schaal.
Staat allemaal in de datasheet.
heb eens gemeten, uit de discman komt +/- 0.2 volt
dit zou iets minder dan 1.25 volt moeten worden
Hoe heb je gemeten? Dit kan je alleen met een scoop of speciale voltmeter doen. Uit een discman komt veel meer dan 0.2Vtt.
zal ie wel met een multimeter hebben gedaan zo'n 1 van de aldie voor 3 euro :P
je kan bij een die chips met de vref spelen. regel die omlaag. dan heb je geen versterktrap nodig. de comparatoren werken dan op een lager niveau
gemeten met een fluke (redelijk duur en professioneel spul denk ik)
hoe krijg ik Vref omlaag, R2 verlagen, R1 verlagen of beide verlagen? En naar hoeveel??
comparatoren = led's ????
kheb een condensator(100µF) in serie gezet met het audiosignaal, zo krijg ik het 6de ledje ook aan de praat, doe ik hier iets fout mee??
wat ik ook raar vind is dat ik een trimmer (10 kohm) ook in serie met het audiosignaal heb gezet en als ik hem verdraai gaan er geen meer of minder ledjes branden , dat kan niet normaal zijn, toch???
Op 26 september 2005 20:13:51 schreef elektro_freak:
Ok, just checking, vind het alleen laag. Maar je condensator verhaal verklaart het.
Vref staat al op zijn laagst: 1,25V
Comparatoren zijn spanningsvergelijkers: vergelijkt Vref x een getal met je ingangsignaal en schakelt de led aan als het signaal hoger komt dan Vref.'
Is prima, vermoedelijk belastte je versterker van de speler teveel.
In serie werkt niet omdat er amper een stroompje loopt.
Bovenkant potmeter op de 100uF condensator, de loper op de ingang van het IC en de onderkant van de potmeter naar de massa. Zo bouw je een spanningsdeler.
ik had 0.2 volt gemeten toen ik er nog geen condensator tussen had gezet
als ik geen condensator gebruik krijg ik max. 5 lampjes aan het branden
als ik wel condensator gebruik krijg ik max. 6 lampjes aan het branden
ik heb de trimmer zo geschakeld
audio -- |100µF| ----|||\
..............................|||||---- lm3915
maar nu zit ik nog met het probleem, hoe krijg ik de ingangsspaning(audiosignaal) omhoog??
10x transistor versterkertje:
           o-------o-------------o  12V
          .-.     .-. 5k6
        R1| |   R3| |
          | |     | |     10u
      100k'-'     '-'
     10u   |       o------[|-----o Uit
  o---|]---o-----|
      /]+  |     |>     BC547
  In       |       |
           |       o
        R2| |   R4| | 560
       12k'-'     '-'
  o--------o-------o-------------o  0V
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
hoe kun je de versterking regelen ??
Potmeter er voor zetten.
aan Henry S. heb 10* versterker er voorgezet (bedankt voor het schema trouwens) maar ik denk dat hij nu aan het flippen is , hij gaat precies omgekeerd, en negende lampje (soms 8ste)blijft branden, ik vind dit zeer raar
Precies omgekeerd? Geen signaal is alles aan en hard signaal is alles uit? Condensators vergeten?
