Hallo Jongens..
Ten eerste een leuke site waar ik in 10 min al veel heb gelezen wat ik nog niet wist. dus een mooie en goede site.
Maar nu het volgende..
Ik wil voor mijn (kermis)modelbouw(HO) smd (leds) solderen.
ik ben begonnen met een loep deze zijn zo klein dat je de plus en de min met blote oog dus niet ziet..
Maar als ik de min aan de onderkant plaatst en zo 10 smds aan elkaar soldeer en de laatste de plus boven en hier een draadje aan (zo heb ik dit gezien bij een Duitse modelbouwer) alleen bij hem werkt het wel en bij mij echter niet.....althans ze branden steeds per 2 en ze moeten alle 10 in 1 x branden wat doe ik mis........
Hoor het graag..
Ps mocht dit bericht niet goed staan in dit Forum mijn excuses hiervoor
Vriendelijke groet
Discotrain
Je zet dus 10 ledjes in serie, en ook nog zonder weerstand?
De beste oplossing is om per ledje een weerstand ervoor te zetten. En dit ledje met weerstand parallel aan andere ledje-weerstand enz.
Als je begrijpt wat ik bedoel
klein is fijn
Alle LED's paralel Juul? Wat een stroomverspilling. Leds kunnen ook prima in serie, vooral SMD's. Ik heb ook ooit zoiets gemaakt onder het dak van m'n perron, ik zal eens kijken of ik daar een foto van kan maken.
Ik heb het heel simpel gedaan, gewoon 6 leds in serie met een weerstand.
___
+ o---|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--|___|--o -Die SMD's geven nogal veel licht voor op een modelbaan, dus een vrij grote weerstand in serie is wel een must, anders heb je 6 bouwlampen op een rijtje. Vooral omdat je een kermis wil volbouwen moet je ervoor zorgen dat ze amper licht geven, net genoeg om te zien dat ze branden, maar ze amper licht laten schijnen. Genoeg ledjes bij elkaar geven dan vanzelf de verlichtende gloed over de kermis.
klein is fijn
Kijk, zo heb ik het gedaan:
De dingen in de blauwe rondjes zijn de leds (Duh...
), de draadjes ertussen is gewoon stevig vertint koperdraad. Ze zitten puur aan elkaar met de draadjes, daarna zijn ze pas vastgelijmd aan het perron. Dit zijn overgens gele 0603 size (1,6 x 0,8mm) SMD LED's, het solderen daarvan heeft voor wat problemen gezorgt. Als je gaat solderen, gebruik dan een bout met kleine punt, en vertin de leds en het draad eerst, dan zit er meteen genoeg tin op. Dan de led en draad tegen elkaar houden, even aantikken met de soldeerbout, en vast. Niet te ruw mee omspringen, de soldering is vaak sterker dan het ledje, voordat je het weet heb je alleen nog een draadje met soldeervlakje van de led in je handen...
Oke.. bedankt voor jullie reactie dat er een weerstandje tussen moet is dus verplicht? en dan gaan ze per 10 branden?
ik heb dus ook de min aan de onder kant en de plus aan de boven kant en zo soldeer ik 10 stuks aan elkaar
nu zag ik bij een werk stuk van een Duitse jongen dat hij telkens begon met 1 weerstandje en daar 8 smdtjes naast soldeert..Dus bij mij dat ze per 2 branden komt puur door de weerstandjes?
Ik zelf heb een speciale smd soldeer punt en een regelbare soldeer unit en heel dun soldeer tin
om deze smdtjes gaat het dus en zo wil ik alles verlichten op mijn kermis
ps heb ff onder de loep gekeken hij gebruikt hier 681 weerstandjes voor nu heb ik gekeken bij Conrad maar kan ze niet vinden ja staat genoeg maar hoe zeg je dat.. hoeveel mag hij door laten?
zie dat er staat.. 100K 68K 47K 39K wat voorn moet ik gebruiken?
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
geen van die in ieder geval ik weet niet welke spanning/stroom je gebruik maar zal niet gauw in Kohm liggen dacht ik zo
klein is fijn
Op 25 september 2005 18:33:51 schreef Discotrain:
Dat is een weerstand van 690Ω 680Ω
Als je echter wil dat elke led even fel brand, of je er nu 5 in serie met een weerstand zet of 8, dan moet je zelf de weerstand uitrekenen.
Dan moet je eerst bepalen hoeveel stroom je door de led wil laten gaan, hoeveel spanning er op dat moment over de led valt en wat de voedingsspanning is.
Je krijgt dan een leuk sommetje:
R is de weerstand in Ω,
Ubron is de voedingsspanning,
n is het aantal leds in serie,
Uled is de spanning die over de led valt bij de gekozen stroomsterkte,
Iled is de gekozen stroomsterkte die door de led moet gaan.
Jezus nu wordt het wel heel moeilijk..ahhahahahahahahahahah
maar heb alles op 12/16 volt staan dus wil de smd ook op 12/16 volt das mooi handig
en dan kan ik ook met 680 werken? (zijn trouwens mooi duur) maarjah in ieder geval bedankt voor de tips jongens mochten er nog meer tips zijn.. kom maar op...
wat is trouwens het verschil tussen..
WIDERST.SMD 680K/0805
en
WIDERST.SMD 680R/0805
de prijs.........De K kost 11 cent en de R 5 cent
maar welke moet ik gebruiken?
Die 680K is 680 kOhm, 680R is 680 Ohm, factor 1000 groter/kleiner dus. Jij hebt vermoedelijk 680 Ohm nodig.
Slim idee om smd,s(leds) te gebruiken.
Ik heb zelf een ook een HO-treinbaan van zo,n 4m bij 2,5m.
En daar ben ik nu ook bezig om een kermis te bouwen.
Ik heb de kermis-atracties al wel gekocht, maar de verlichting heb ik nog niet gedaan.
Ik was nou net begonnen om groene en rode 5mm leds in de modellen in te bouwen.
Deze wil ik dan met een looplichtmodule aansturen.
Maar die 5mm leds zijn eigenlijk te groot.
Daar komen die smd,s goed van pas.
Dus, hartelijk bedankt voor de oplossing.
klein is fijn
Op 25 september 2005 20:43:16 schreef Discotrain:
Als je alleen weerstanden bij de C***** gaat bestellen, dan heb ik wel een betere optie voor je...
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Op 25 september 2005 13:56:03 schreef klein is fijn:...Kijk, zo heb ik het gedaan...
Prachtig stukje werk, alleen ik mis eigenlijk de mooiste foto, het perron en de daarin bevestigde LED's in het donker
Maar zoals aangegeven, knap stukje werk, dit is echt modelbouw van hoog niveau
SWSje
Op 25 september 2005 22:57:54 schreef Dipswitch:
Slim idee om smd,s(leds) te gebruiken.Ik heb zelf een ook een HO-treinbaan van zo,n 4m bij 2,5m.
En daar ben ik nu ook bezig om een kermis te bouwen.Ik heb de kermis-atracties al wel gekocht, maar de verlichting heb ik nog niet gedaan.
Daar komen die smd,s goed van pas.Dus, hartelijk bedankt voor de oplossing.
Als je vragen hebt over welke attractie dan ook mail me maar heb hier thuis alles staan wat Faller ooit heeft uitgebracht op kermis gebied..
klein is fijn
Op 26 september 2005 03:08:33 schreef Sweet Winter Smile:
Dank je, get ready for a crappy picture from the dark:
Aan iedereen die zegt, ja, dat is echt een crappy picture, probeer zelf maar eens een foto te nemen bij het licht van 12 gele 0603 SMD LED's... Ze geven precies de perfecte hoeveelheid licht om het perron mooi te verlichten, maar dat is natuurlijk lang niet genoeg om een foto bij te nemen...
Op 26 september 2005 20:29:55 schreef klein is fijn:
Misschien dat een flitser..........
Naah.
klein is fijn
Op 26 september 2005 20:34:58 schreef KT88:
In de leer geweest bij EA EKT?
Sweet Winter Smile
Prachtig werk, ook in het donker.
Zijn dit nog de "gewone" LED's die nog niet zo fel zijn als de huidige leds?
Als je er een beetje felle LED's van tegenwoordig op monteert dan heb je geen flitser meer nodig
Ik vindt het mooi, en het moet inderdaad voldoen aan het gegeven dat het mooi verlicht is in het donker.
overigens is het ook een hele nette oplossing.
De draden die je gebruikt zul je nog door de pootjes kunnen leiden waar het dak op rust, een gaatje boren in de lengte, maar misschien had je dit al gedaan.
Nog meer van dit soort projectjes?
:P
SWSje
inderdaad mooi.. zal je baan wel eens willen zien in het licht...
maar daar zal wel geen forum van zijn...
(mail is geen bezwaar)
ik zelf heb een boel foto's van mijn modelkermis zal er 3 posten
Deze zijn gemaakt bij de Achtbaan waar de letters zijn voorzien van smds
Stynus
Op 27 september 2005 19:22:11 schreef Discotrain:
(mail is geen bezwaar)ik zelf heb een boel foto's van mijn modelkermis zal er 3 posten
vet
werkt dat ding ook echt
(heb je meer foto's, een site ofzo)
om niet oftopic te gaan maar toch ff een klein antwoord..op je vraag
Ja hij werkt echt.. maar verkijk je er niet op deze baan is zeer gevoelig bij weersverandering (warm/koud) ivm uitzetten moet je dit dus in de gaten houden..
Zoals ik al vermelde ik heb hier een grote module staan vol met kermis attracties wat Faller ooit op de markt heeft gebracht.
Dus als je vragen hebt over een bepaalde attractie dan hoor ik dat graag...
Discotrain
ps
heb geen site
