Hoi
Ik heb de volgende situatie:
Een korte uitleg...
Ik heb 3 lampen, die elk afzonderlijk kunnen bediend worden. (Bovenaan schets).
Maar deze lampen kunnen ook met 1 schakelaar tegelijk bediend worden (Onderaan schets).
De bronspanning is 12V.
De diodes zorgen, dat als ik een afzonderlijke lamp bedien, de stroom niet doorloopt naar de andere lampen.
Maar toch springen ze soms allemaal tegelijk aan, enkel weet ik niet of het de onderste schakelaar is die raar doet, of de diodes die doorslag geven.
Nu, Lamp 1 neemt 110Watt, dit komt neer op een 9.16A, wat ruim over de maximum stroom van mijn diode gaat. Zover ben ik al, maar is dit de fout? Dat de diode doorslag geeft door de hoge stroom? Maar zou deze dan niet stuk moeten zijn? De ene keer werkt het perfect, de andere keer weer niet...
Bedankt voor de tips!
ik zie geen enkele reden waarom die diodes er moeten staan ...
9A door een 1,3A diode is idd niet gezond ...dit gaat 1000 % zeker fout
die diodes zijn volgens mij voor niks nodig, weg ermee dus, tezei ik de werking van je schema verkeerd inschat
Nee, dat ligt niet aan die diode, die staat immers in sper, als je er teveel spanning opzet zou deze idd kunnen doorslaan, maar niet bij 12V
teken die nul er toch maar eerst bij. Ik krijg een soort van vermoeden...
En een kapotte diode laat voortaan gewoon stroom in beide richtingen door (meestal).
Wel, je schat de werking inderdaad verkeerd in
Het zit zo, boven aan elke lamp, kan een afzonderlijke 12V komen, maar onderaan kan een andere 12V komen, die samenhangt met de andere lampen en bedient wordt door de schakelaar.
Als de diodes er niet zouden zijn, en ik zou bvb lamp 1 aanzetten, dan zou de stroom verder lopen, naar alle andere lampen (Voedingslijnen hangen samen), dus zouden de diodes dit moeten 'blokkeren'.
Aan het + voetje van de lamp hangen 2 draadjes, eentje dat van de schakelaar komt, en eentje dat apart aankomt om de lamp apart te bedienen.
Hoop dat dit nu duidelijk is?
Edit: Schets bijgewerkt...
Op 27 september 2005 22:16:49 schreef GJ_:
teken die nul er toch maar eerst bij. Ik krijg een soort van vermoeden...En een kapotte diode laat voortaan gewoon stroom in beide richtingen door (meestal).
Schets aangepast.
Het rare is, dat even later alles weer naar behoren werkt.
Dus overleeft de diode wel?
nee, het is me niet duidelijk
als je 2 keer 12V aan een lanp hangt, brandt ze niet, als je van boven 12V hangt, gaan de diodes sperren (meeste diodes kunnen wel tegen 12V reverse) en als je langs onder 12VC aanhangt, gaan de lampen branden, op voorwaarde dat je 0V aan de andere kant hangt
teken eens een volledig schema met de 12V en de 0V --> al gebeurd
Op 27 september 2005 22:22:55 schreef Rafael_:
[...]Schets aangepast.
In geleiding niet, in sper wel.
Geen les in schematekenen gehad?
Ik begrijp het niet? :-/ Het probleem is net, dat als men een lamp apart voeding geeft, de anderen soms wél mee aangaan, terwijl de diodes dit zouden moeten sperren...
Dus de fout ligt niet bij de diodes, maar de schakelaar die raar doet?
Tekenen met paint is niet zo simpel, en bij nader inzien kon ik het idd eenvoudiger tekenen ja :-/
[Bericht gewijzigd door Rafael op ]
Ik neem aan dat de touwtjes met de diodes en die andere dezelfde touwtje zijn. Het gaat hier dus simpelweg oom een paar controlelampen met een lampentest.
Dan lijkt het er toch op dat er een diode niet helemaal tof is of dat er met die nul iets niet helemaal in orde is.
Nieuwe schema, dit maal met een Demo van sPlan getekend, hopelijk wat duidelijker zo :-/
Het probleem:
Na het inschakelen van bvb La1, gaan La2 en La3 mee.
Te zwakke dioden, of S4 die -zonder dat ik het weet- inschakeld?
Mij ontgaat je logica.
Wel, jij zei dat de diode in sper overleeft, maar in geleiding niet... Aangezien ik nog nieuw ben met elektronica, veronderstel ik dat je hiermee bedoelt dat de diodes nog steeds blijven sperren en hier de fout niet ligt? Of vergis ik me? :-/
Zo gauw jij S4 indrukt terwijl S1 t/m 3 uit staan, zijn de diodes naar de eeuwige jachtvelden, je jaagt 9A door een 1A diode.
En doordat deze stuk zijn, sperren deze niet meer altijd?
Ik dacht dat een stukke diode constant zou sperren?
Meten is nog steeds meten, als je weet wat je meet.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 27 september 2005 23:18:28 schreef Rafael_:
Ik heb weet ik hoeveel diode's laten doorbranden
En bijna altijd gaan je diode's naar *#*. Ze laten dan aan beide kanten stroom door. Waarom moeilijk doen; ga naar de elektroboer en haal daar een paar goeie diode's. Ev kun je ook je schakeling met LEDs (+weerstanden) proberen.
klein is fijn
Op 27 september 2005 22:12:06 schreef Rafael_:
Dat is de perfecte omschrijving van stuk, dan werkt het, dan werkt het niet. Die diodes zijn echt uitgerookt, alleen het verbaast me dat je dat nog niet gezien hebt. 2A door een 1A diode geeft al een berg rook waar je versteld van staat, 9A door een 1,3A diode moet helemaal een diosis rook geven waar je een kettingroker de deur mee uitkrijgt...
Koop gewoon een paar scottky diodes die 10A of meer aankunnen, dan heb je geen problemen meer. Misschien nog een koelplaatje ertegen als ze warm worden, 9A is wel veel...
jossie
Op 27 september 2005 23:43:30 schreef klein is fijn:
Jep. Dat is zo'n 5W tot 10W per diode. Je weet toch wat er gebeurt met een weerstand bij 10W (uitgaande van een 1/4W weerstand)?
[offtopic]
Iemand nog 1N4148's nodig? ik stik erin:P
[/offtopic]
edit: die 4148's roken niet
(3A/12V)
big bang
Meestal gaat een overbelastte diode over in een soort bidirectionele halfgeleider, geleidt in 2 richtingen met een kleine spanningsval doordat het silicium in elkaar smelt door overbelasting. Een volledige onderbreking kan ook maar komt minder voor.
Begin zoals gezegd met vermogendioden die de stroom aankunnen (en koelen) en probeer dan opnieuw. Als je S1 sluit en er branden meerdere lampen, koppel dan eens 1 of meerdere dioden los, dan kan je vinden waar het probleem zit.
- - big bang - -
Op 27 september 2005 23:47:04 schreef jossie14:
[...]Jep. Dat is zo'n 5W tot 10W per diode. Je weet toch wat er gebeurt met een weerstand bij 10W (uitgaande van een 1/4W weerstand)?
[offtopic]
[/offtopic]edit: die 4148's roken niet
(3A/12V)
Moet je hoogfrequent op zetten ,roken ze als de beste.
jossie
Kijk, je schema is zou moeten werken. Maar haal gewoon een paar vermogen diodes! Als je nog iets van slaolie hebt kun je daar je 1,3A diode's in doen. Dat verlengt de levensduur van 0,1sec naar zeker 3-5 seconden
[off](Ik had 10 minuten lang een 15R 1/4W weerstand op 12V in het water gezet ... ja dat is 10W
Weerstand werkt nog prima)[/off]
big bang
Op 28 september 2005 07:56:45 schreef jossie14:
Kijk, je schema is zou moeten werken. Maar haal gewoon een paar vermogen diodes! Als je nog iets van slaolie hebt kun je daar je 1,3A diode's in doen. Dat verlengt de levensduur van 0,1sec naar zeker 3-5 seconden[off](Ik had 10 minuten lang een 15R 1/4W weerstand op 12V in het water gezet ... ja dat is 10W
Verkrachting alom...LOL
Met een vermogenweerstand kan dat wel, de thermische weerstand van het ding is klein; bij een halfgeleider ligt dat iets anders, zeker bij de kleinere typen waar de thermische weerstand tussen junctie en behuizing redelijk hoog kan zijn, vanbuiten redelijk koel en vanbinnen ineengesmolten.
- - big bang - -
