Ik ben bezig met een versnellingsmeter
www.khlim.be/~jbaeten/cursussen/ADXL05_1.pdf
waar de jongens van deze pol ook mee bezig zijn http://www.circuitsonline.net/forum/view/5627/1/versnelling
nu heb ik dus de chip maar de is dus 5x5 mm aan het grondvlak waar ik dus 8 pinnetjes moet zien te maken. Nu hebben ze in dat oude forum over solderen maar mij lijkt me dit een beetje risicovol en moeilijk. Nu kreeg ik van ad dit meegestuurd maar volgens mij solderen zij dus ook. www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/4326543067473486309AN65…
mijn vraag is nu moet ik het perse solderen of zijn er eventueel voetjes voor of een andere mogenlijkheid.
Die package ziet er anders goed "hete lucht soldeerbaar" uit hoor. Die halve maantjes aan de zijkanten, die zijn ook nog gemetaliseerd? Dan zou het ding zelfs nog bijna met een normale bout te doen zijn...
Op 29 september 2005 23:41:27 schreef klein is fijn:
Prima te doen, ik soldeer ze met de hand op m'n PCB, en op dit moment soldeer ik er ook gewoon draadjes aan omdat de PCB niet voldoet :(.
Met een beetje spitse bout en 0.7mm tin is het goed met de hand te solderen. Een geetst PCBtje is dan wel zo handig. Even de soldeerpads voorsolderen, IC er op en langzaam vastsolderen. Tin toevoegen is niet meer nodig dan.
wave solderen mag volgens de beschrijving niet. Maar bedankt iedereen op naar de soldeerbout.
Om mijn topic maar even een kick te geven met een nieuwe vraag: Ik heb het geprobeerd maar het werkt helaas niet :'(. Wil iemand mischien hier het chipje solderen op een plaatje of iets dergenlijks (eventueel tegen betaling). Want ik krijg er op dit moment geen lekkere waardes uit.
Woonplaats?
Is prima met een klein boutje te solderen. Of is het chipje al gesoldeerd en is er wat fout gegaan? Foto?
Zit de fout wel bij je chip dan?
Pootjes doorgemeten?
Mijn woonplaats is made (nb bij breda)
[Bericht gewijzigd door sander2 op ]
Omdat ik nogal ongeduldig ben kick ik deze even en ik heb wel wat dingen gemeten maar kan geen fout vinden behalve dat een pinnetje maar half contact maakt. Dus mischien ligt hier het probleem al. Maar ik wil gewoon dat het ff goed opnieuw gebeurt.
Kan je dat niet zelf aanstippen met je bout?
Nee de enige bout die ik heb is een 500 watt (als ik het goed heb) ik heb het geprobeerd maar het was niet echt een succes en als het al lukte hechte hij niet goed.
Hahaha een 500 watt bout is prima voor een dakdekker die zinkprofielen moet solderen, maar voor smd... nee gaat niet werken..
Groet Wolf
Alsof je met een 10cm spijker een stukje tussen je tanden weghaalt. :P
Antex of Weller boutje nemen.
Op 21 december 2005 22:54:33 schreef sander2:
500Watt? O hemel, zelf m'n heteluchtbout is maar 250Watt...
daarom:D ik vondt het al een hele prestatie om 2 pinnetjes vast te krijgen. Maargoed iemand die het wel kan?
Op 22 december 2005 13:29:55 schreef sander2:
Is de chip niet oververhit geraakt?
Op 22 december 2005 13:35:19 schreef Bertrix:
zucht.
500W is enkel dat hij 500J per seconde kan leveren
Dus hij kan sneller de temperatuur doen stijgen van het ding. Maar maximale temperatuur blijft hetzelfde
E = m*c*dT
ik stel voor dat je vor 10 euro een simpel weller boutje koopt, van 12 watt.
Op 22 december 2005 14:37:36 schreef Evilest Aedolon:
zucht.
E = m*c*dT
Dat klopt natuurlijk, idd, als je ze even in het stopcontact steekt en dan begint te solderen zal het wel werken.
