Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hallo audiofielen,
Al tijden stoor ik me aan mijn stereovolumeknop omdat deze slecht lijkt te reageren op de draaiknop.. op de AB doet ie het wel goed.
probleem is (vooral bij het zachter zetten) dat het geluid gewoon blijft hangen.. of zelfs harder gaat!
Kent iemand dit probleem en is het makkelijk te verhelpen?
voor de duidelijkheid het betreft geen ouderwetse draaipotmeter maar een of andere digitaal geregeld volumeding.
alvast bedankt:)
Michel
(edit: het betreft hier een Pioneer XR-A330)
volumepotmeter eruit halen. loshalen schoonmaken, nieuw vet erin en gaan met die banaan.
wel veel werk met het in en uitzetten erbij.
m
Miezjel
Stynus
ik heb de xr-a550 en ik heb het zelfde probleem
mijn oplossing rotery encoder opendoen contactjes afschuren en terug dicht en dit om de maand herhalen (niet de ideaale oplossing dus)
Miezjel
Stynus
Op 30 september 2005 18:40:22 schreef Miezjel:
hmm nee lijkt me verre van ideaal... waar wordt het probleem dan door veroorzaakt?
ik denk oxiedatie
Miezjel
dacht dat het in me kamer niet zo vochtig is:) maar zoiets moet toch simpel te fixen/voorkomen zijn?
Op 30 september 2005 18:37:10 schreef Stynus:
ik heb de xr-a550 en ik heb het zelfde probleemmijn oplossing rotery encoder opendoen contactjes afschuren en terug dicht en dit om de maand herhalen (niet de ideaale oplossing dus)
Niet vergeten in te vetten.
Miezjel
waarmee zal ik dit in moeten vetten dan? niet zuur bevattende vaseline? of moet het speciale zooi zijn wat moeilijk verkrijgbaar is en alleen in litervorm voor 20 euro per pot?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Ik heb het gehad bij mijn sony radio.
Voor 30 euro nieuwe encoder erin gezet en nu werkt ie weer goed.
Alleen nu begint de processor zelf te flippen.
Alle bedienings knoppen op radio zelf hebben regelmatig een andere functie.
Stynus
Op 30 september 2005 18:52:42 schreef Henry S.:
ik heb em een keer in een winkel laten herstellen en die hadden er vet opgedaan en een maand later weer hetzelfde probleem
Miezjel
hmm het is dus zegmaar meer einde verhaal:P
en ik heb ook nogal eens dat ie de cd gewoon te snel afspeeld:S dan klinkt het alsof je een LP zegmaar te snel afspeeld haha.. dan moet ik m uit zetten en weer aan en dan ist weer goed...raar ding!:+
Electroprutser
Recente projecten: ASURO-Robot, K8048
Op 30 september 2005 19:05:26 schreef Stynus:
Jammer, dat hoeft niet fout te gaan. Ik had een klein kraakje in de potmeter, spray hielp niet, demonteren en invetten wel, en speelt zo al weer jaren.
Op 30 september 2005 22:09:46 schreef Electroprutser:
Gewoon voortaan met de AB bedienen ; probleem opgelost nou ja, bijna dan
Ik heb juist het AB probleem, de volume knopjes zijn na 16 jaar versleten. Moet nu hard knijpen om het te regelen. Grafiet/zacht potlood heeft weinig uitgehaald.
Electroprutser
Heb ook al eerder een slecht werkende afstandsbediening gehad
waarbij een hardhandige bediening "noodzakelijk" was. Uit eindelijk dat ding maar eens opengemaakt de print een goeie poetsbeurt gegeven... probleem opgelost. Hangt er wel een beetje van de AB af. Aanslag op de printbaantjes is soms lastig te verwijderen zonder de print te beschadigen; ben niet zo goed op de hoogte van de middelen die je hiervoor zou moeten gebruiken.
Miezjel
naja als ik eens veel zin en gedult heb zal ik het ding eens volledig demonteren
en kijken wat er van te redden valt.. het valt natuurlijk altijd te proberen:) tnx iig voor de hulp:D
Stynus
Op 1 oktober 2005 00:21:21 schreef Miezjel:
naja als ik eens veel zin en gedult heb zal ik het ding eens volledig demonterenen kijken wat er van te redden valt.. het valt natuurlijk altijd te proberen:) tnx iig voor de hulp:D
volledig demonteren is niet nodig hiervoor
(zie men sig voor een service manual waar foto's instaan van hoe je em openkrijgt
Miezjel
niet van de XR A330 geloof ik.. maar de 550 zal er wel sterk op lijken;) ik heb m opgeslagen en zal wel es keer op me gemakje kijken:)
tnx
