Eagle valt nog reuze mee, is in een middag redelijk te leren.
Op 2 oktober 2005 00:36:25 schreef Henry S.:
Nee.
Oh, toen ik die wou kopen moest ik een IRF520 nemen omdat die uit productie was zegden ze.
Zowell de 510 als ook de 520 en de 530 zijn er well leeverbar:
http://www.dateihosting.de/upload/weyikile.jpg
Wie nog wat van die torren moet hebben ff mailtje, moet morgen en bestelling plaatzen. Verzendkosten van hier zijn 2,50 EURO.
Andre
@Rd12tf
ja schema ziet er wel leuk uit maar ik heb nu ongeveer een 50 tot 100 mw kan ik hem daar wel mee aan sturen en hoeveel watt zal hij dan gaan geven ??
en kan iemand mij dan ook ff vertellen hoe ik die spoelen moet maken ?
groeten martin
Op 2 oktober 2005 12:04:33 schreef Rotana MAN:
@Rd12tf
groeten martin
Zolang je niet te veel vermogen maakt, kan je gewoon standaard spoeltjes gebruiken. Een paar watt moet mogelijk zijn, het zwakke punt is de spoel van 22 uH, neem een 1 A type of meer!
En je moet wat experimenteren met de cees van het filter, die twee van 470p die in het filter parallel staan, mag je vervangen door één van 1n.En let op de temperatuur van de fet, te heet en het is een prima geleidend stukje metaal geworden!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
@Rd12tf
http://img62.imageshack.us/img62/6412/driver8ap.png
Zo op het eerste gezicht ziet het schema er aardig en reproduceerbaar uit maar bij bestudering van het een en ander heb ik toch wel wat kritische nootjes aan dit Amerikaanse(gezien de gebruikte symbolen) ontwerp.
Neem nu de 12v + modulatie en dan C10 daar overheen naar massa, dit is toch een behoorlijke demping voor het audio met name de hogere tonen.Ik snap wel de achterliggende gedachte hiervan men heeft getracht een stabiele voorinstelling aan de gate van de IRF te maken middels C10,R3,R2,C2, en R1.Maar dit is niet de juiste methode.
De voor instelling gaat net zo hard mee met de modulatie.
Als ik dit schema zou gebruiken dan plaatste ik C10,en een zenerdiode van 4,2volt paralel aan de instelpotmeter R2.
Hierdoor is de gate instelbaar tussen 0 en 4,2 volt en stabiel in te stellen op een volt of 2,5.
Dit zal de stabiliteit ten goede komen.
Door dat C10 niet direkt meer aan de plus hangt zal de modulatie ook beter zijn.
Wat het lowpass filter betreft hier en daar wat trimmer materiaal kan geen kwaad...
MRF-Technoligy
http://img253.imageshack.us/img253/6718/driver27xp.png
MRF-Technoligy, jij ook bedankt voor de reactie!
Nee hoor, tis niet Amerikaans maar Gooi's! ;) Ik hou niet van die blokjes als spoelen :(
Zo beter? Dan vind ik wel dat de zener thermisch verbonden moet worden met de fet tegen 'thermal runawy'.
Primair heb ik hem 'ontworpen' als driver voor een balans eindtrap en ik moduleer al een trap eerder, lineariteit is voor mij belangrijker. Dit was een zijstapje, gewoon als simpel eindtrapje voor een paar watt vermogen.
Met C10 aan de plus-modulatie ga ik uit van een transistor modulator met emittervolger als uitgang, laagohmig, dan heb je niet veel last van C10!
Het pi-filter. Tja deze is 50 ohm in en uit ontworpen voor 48m. Een probleem is dus de aanpassing op de fet (10-40 ohm!!!) normaal zou je hier een trafo voor gebruiken maar dan is de eenvoud weer weg. Door C6 variabel te maken moet je L1 ook aan passen en L2 en C... Ideeen?
Nog meer? Kom maar op! :)
Op 2 oktober 2005 10:25:29 schreef Bertrix:
Weer zo'n knurft die z'n oude voorraadkwijt wil over de hoofden van de klanten heen. Status is active:
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&pr…
Andre je hebt mail :)
en jongens ik heb nog steeds de tijd niet gevonden om ook maar wat aan de uitdaging te doen :( Werk tegenwoordig erg veel naast de studie en ja dan is die vriendin er nog die ook wat aandacht wil...
Hoop snel eens wat te gaan rommelen... alles ligt klaar.
@Westcoast
6300Khz 9+20Db goede modulatie
MRF-Technoligy
@Ripkip
Rustig aan. De regenachtige zondagen komen vanzelf weer en de tijd om te knutselen. Meisje en werk (in die volgorde...) gaan voor!
@Ripkip
We nemen je het wel kwalijk hoor!
Ben je nou helemaal gek geworden?
Je moet je meisie maar aan de kant doen!
Nee FF zonder dollen.
Rip wat niet kan, dat kan niet!
Simpel! Zoals ik ben.
@Bertrix
De IRF520 is ook goed!
Draaide bij mij perfect!
@Rd12tf
Je krijgt wel van alle kanten commentaar he?
Maar het is niet verkeerd bedoelt!
En ik geloof dat ie steeds beter word!
Want het commentaar van @MRF daar zit ook wat in.
MAAR!
Alhoewel het volgens mij niet erg zou zijn als die instelling ook
een beetje mee danst op de modulatie,
of zie ik dat verkeerd?
Rob007.
Is prima! Kan ik heel goed tegen. Zolang het commentaar opbouwend is. Ook leerzaam voor beginners! Daar gaat het toch ook om?
Het commentaar komt trouwens maar van twee kanten? Durft de rest niet?
B.v. Henry heeft ook een single fet final, maar van hem hoor ik niets! :)
En ik maar denken dat hier van die KG-cracks zitten. >:)
Maar naast opbouwende kritiek is het misschien ook 'leuk' om aanvullende schakelingen erbij te zetten: Modulator, oscillator, buffer, extra filter, tuner, ...
Maken we samen een CO zender, geen Corsair of Grenade!
***UITDAGING*** Wie durft?
Wie bedenkt eens een VFO + omschakel mogelijkheid voor kristal?
Ps. Ziet niemand het aangepaste schema?
Op 2 oktober 2005 17:19:29 schreef MRF-Technoligy:
@Westcoast
MRF-Technoligy
bedankt voor het rapport , welk deel van nederland ongeveer ?
Inderdaad Rob, het kan zelfs helpen in de zin dat je minder LF moet aanbieden voor de zelfde modualtie.
Op 2 oktober 2005 17:50:30 schreef westcoast:
@Westcoast
In noord drenthe 40mtr longwire met balun aangepast op en icom IC-R71E.
MRF-Technoligy
@Rd12tf
Kan je mij ook vertellen wat de zuivere ohmse impedantie van die fet is en de ook hoeveel ohm inductief ???
Als we voor lineairiteit gaan dan zeker geen modulatie van de +12 naar de gate... We willen toch geen eindtrap die zelf staat te ocilleren.
Je het schema al aangepast . Wat thermisch weglopen betreft gate niet te ver optillen dan valt dat nog wel wat mee.
Oh ja C10 en C2 zou ik paralel aan de zener zetten blijft de ingang van de fet wat hoogohmiger (dus gevoeliger)en lekt er minder HF weg van de sturing...
MRF-Technoligy
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Op 2 oktober 2005 09:24:47 schreef Esoterist:
orion hier s3-5 r3-4 op de 6325
Bedankt, condities waren vanmorgen waardeloos, short skip was dus ook niks!
@iedereen, gelukkig dat we niet gaan streamen; even kijken hoe de reacties waren, goed dus!
@Orn
heb je vanmorgen gemist helaas dus geen rapport van mij.
Heb je nog iets aan je antenne systeem veranderd???
of nog steeds inverted-v
Groeten MRF-Technoligy
Op 2 oktober 2005 19:58:54 schreef MRF-Technoligy:
@Orn
Hallo geeft niks hoor, had wel enkele rapporten gehad dus. Nou nog steeds de inverted V, maar nu gevoed met open lijn en symetrische tuner. Werkt prima; maar nog niet op de hele korte golf, mijn rolspoel is te klein, Strakt even een paar T200-2 kernen bestellen en een spoel er tussen schakelen en dan kijken of ik nog lager kom. Kan nu net op de 76 meter komen met een swr van 1:1,5 das nog mooi, maar kan veel beter.
Op 2 oktober 2005 19:47:45 schreef MRF-Technoligy:
@Rd12tf
MRF-Technoligy
Of een fet zuiver ohms is of reactief weet ik niet goed genoeg, ik schreef al eerder dat de impedantie van een fet nog een beetje een mysterie voor mij is, daar kom ik nog wel achter ik ben nog (indien tijd voorradig) druk aan het studeren. Maar ga er voorlopig van uit dat dit ,gezien de frequentie, redelijk ohms is.
Ik geloof eenvoudig niet dat de eindtrap gaat oscilleren door het meedoen van de gate met de modulatie zolang er geen HF-pad is naar die gate met de juiste faze. En zeker niet bij het vermogen waar deze trap voor bedoeld is. En ik heb al gemerkt dat een fet heel tolerant is met zijn bias.
Maar je hebt echt wel gelijk hoor, een stabiele gatespanning is beter, ik had er niet aan gedacht omdat bij mijn versie van deze driver de modulatie eerder plaatsvind.
Daarom heb ik het schema ook aangepast. ;)
Goed dat je zo meedenkt, heeft de CO zender straks een prima eindtrap!
@ORN
Nooit meer doen hè, blaten over streamen!!! :) :) :D
Op 2 oktober 2005 20:11:24 schreef Rd12tf:
@ORN
Nee zal het niet meer doen, maar moest even kijken of de moed er nog in zat, en die is er nog!
Op 2 oktober 2005 17:50:03 schreef Rd12tf:
Die single fet staat nu 3,7A te lurken bij 18V. 130Vtt op een stuk draad >:), een echte sinus op 6300.
Op 2 oktober 2005 20:16:02 schreef Henry S.:
:P :P :P
Das dik 40 Watt!!!
Maar hoe heb jij je fet aangepast op het filter?
@Rd12tf
MRF-Technoligy
