Beste Mensen.
Ik vroeg me af of er iemand voor mij een schematje kan tekenen of vinden die reageert op geluid. Het moet rond de 5V gaan werken, verder is het de bedoeling dat hij ±5 seconden aan blijft als het microfoontje een geluid opvangt(hij hoeft niet gevoellig). Het is om 2 kleine motortjes uit een cd speler te laten draaien.
(Ik zoek geen klapschakelaar, hij moet op elk geluid reageren)
Alvast bedankt.
elektron_
beetje gek
Deze zou het moeten doen: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=63
Nou dit is eigenlijk niet wat ik zoek. Ik zoek iets dat op 5V werkt en hij moet ±5 seconden aan blijven en dan pas uit gaan. Dus dit zal niet werken dan
elektron_
beetje gek
teslaman, Wat jij zoekt zal moeilijk te vinden zijn.
Dus moet je het zelf ontwikkelen.
Nochtans kan je het maken met basis-schakelingen die gemakkelijk te vinden. Soms moet je ook inventief zijn en stukjes van schakelingen gebruiken.
Dus je hebt nodig:
1/ microfoon versterker met opamp, vind je zeker.
2/ Voldoende groot signaal voor gelijkrichting.
3/ Gelijkrichting geeft DC spanning te bekomen. http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3464&highlight=ele…
3/ 5 seconden aan houden, monostabiele getriggerd door vorige gelijkspanning, die er plots is.
ook reeds veel besproken.
Eventueel een schmitt-trigger ( zeer trage ontlading
van verzamelde DC spanning)
4/ 5 Volt opamp ? LM324 nemen
Beetje afkijken:
Met deze schakeling doet men met 1ste LM324 signaal detectie
met 2de LM324 monostable 5 min, dit is het bijna wat je zoekt ! http://www3.sympatico.ca/b.zauhar/Rfalarm/schemat1.GIF
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
elektron_
beetje gek
Of google eens flink met
noice detection
noice recognition
Lap heb al iets gevonden: Peak detect and hold schematic for "robot ear" sensors pagina 10: http://www.mil.ufl.edu/imdl/papers/IMDL_Report_Fall_96/Drew_Bagnell/mf… door R5 te verkleine kan je de gevoeligheid opdrijven. 4 x LM324 zit in één behuizing.
Op 12 februari 2003 20:02:18 schreef elektron_:
Of google eens flink metnoice detection
noice recognitionLap heb al iets gevonden: Peak detect and hold schematic for "robot ear" sensors pagina 10: http://www.mil.ufl.edu/imdl/papers/IMDL_Report_Fall_96/Drew_Bagnell/mf… door R5 te verkleine kan je de gevoeligheid opdrijven. 4 x LM324 zit in één behuizing.
Wat is Noice?
Moet het niet notice of Noise zijn?
elektron_
beetje gek
Op 14 februari 2003 08:51:28 schreef High met henk:
Wat is Noice?
Ja, noise
