Voor een vriend van mij ben ik aan het proberen om zijn
versterker te maken.
De rechter kant van channel a en b doen het niet meer.
Er zitten 4 transistors langs elkaar op een koelplaat,
ik vermoed dat er daar 2 van kapot zijn.
opschrift: C1091
De koelpasta die eromheen zit is ook opgedroogt, maakt dat wat uit met de warmtegeleiding?
[mod-edit: plaatje passend gemaakt]
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Oud beestje al zeker?
De eindtransistors zijn 2 SC 1091, dit is dan een quasi-complementaire eindtrap als alle transistors van hetzelfde type zijn.
Kan heel goed zijn dat er daar 2 van kapot zijn.
Even uitsolderen en nameten.
Check ook de emitterweerstanden en eventuele zekeringen in de voedingslijnen en de speakeruitgang.
Het is inderdaag een oude.
Ik kan nu niet na meten want de versterker staat nog bij hem.
Als de transistor kapot is waar zou ik dan zon ding kunnen
kopen? Ik kan zelfs geen datasheet van de transistor vinden:(
De Emitterweerstanden zijn nog ok, Er zijn volgens mij geen zekeringen voor de speaker uitgangen, er was er eentje doorgebrand maar die was van de 220 voeding (zit nu nieuwe in).
Hoe kan ik de transistors nameten op de diode stand, ik vertrouw mijn transistor tester niet, en is het perse nodig om ze eruit te solderen als ik ze ga nameten?
oja, nog een opmerking.
De koptelefoon doet het aan een kant ook niet.
De versterker staat inmiddels bij mij;)
misschien is je rechter kzabeltje kapot, of zit je met een slecht contact aan je ingansfichen
grtzz koen
Op 12 oktober 2005 17:23:04 schreef Rickzz:
De koptelefoon doet het aan een kant ook niet.De versterker staat inmiddels bij mij;)
Klopt, die is met een paar weerstandjes afgetakt van de luidsprekeruitgang.
Ik zal nu de 4 grootte transistoren is gaan testen,
Moet ik ze eruit solderen en hoe controleer ik ze?
Tussen die transistoren zit nog een dingetje is dat een ptc?
Op 12 oktober 2005 19:30:16 schreef electronicaboy:
misschien is je rechter kzabeltje kapot, of zit je met een slecht contact aan je ingansfichengrtzz koen
Die heb ik nagekeken en zijn nog in orde.
De transistoren van de kapotte eindtrap zijn nog inorde,
ik heb ze eruit gesoldeerd.
Gemeten met de Hfe brug van mijn multimeter.
Dit gaf mijn meter aan:
transistor1: 57
transistor2: 86
Transistoren zijn van hetzelfde typen.
Op 13 oktober 2005 19:56:01 schreef Henry S.:
geen ruisje hoorbaar of een brom als je met je vingers over de print aait?
Bij de input dan
Anders wordt het een pijnlijke ervaring.
Nee, heb alleen de bovenkant van de print geprobeerd. Onderkant doe ik liever niet.
als ik de box aan het kapotte kanaal knoop dan hoor ik wel wat tikjes, Als hem los maak en dan nog een keer doe hoor ik dat niet. Als ik even wacht en dat weer doe dan weer wel.
Als ik met de multimeter meet op de uitgangen meet en er is geen muziek en hij is onbelast. dan staat er bij allebei 0,1 v op.
[Bericht gewijzigd door Rickzz op ]
Wat heeft iedereen met speakers aan kapotte versterkers knopen?
Daar kunnen de speakers kapot van gaan...
Eerst meten en als je zeker bent dat er geen gelijkspanning op de uitgang staat dan kan je de speakers eraan hangen.
Niet andersom...
Op de bovenkant van de print aaien heeft geen nut.
Je kunt miss een kabeltje op de ingang aansluiten (tulp ofzo?) en deze met je vingers aanraken.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
kijk de volumeknop en voortrap en dergelijke eens na. lijkt me dat de eindtrap nog werkt. kijk ook in geval van quasi complementaire eindtrap die 2 redelijk grote koppel condensatoren eens na. dit kan ook de oorzaak zijn.
Op 14 oktober 2005 19:17:29 schreef beertje_01:
Ik heb geen capaciteitsmeter voor elco's, moet ik dat doen door er spanning op te zetten en dan met een weerstandje kortsluiten en kijken hoelang het duurt voordat hij leeg is?
Op 16 oktober 2005 10:51:56 schreef Rickzz:
[...]Ik heb geen capaciteitsmeter voor elco's, moet ik dat doen door er spanning op te zetten en dan met een weerstandje kortsluiten en kijken hoelang het duurt voordat hij leeg is?
kon dacht ik ook met de pieptester.
Gewoon de elko eruit halen en dan de multimeter erover, en als je heel even een heel kort piepje hoort dan is hij goed.
Ik heb geen pieptester dus heb het op mijn manier gedaan
Bij allebei liep de spanning zonder weerstand redelijk snel terug. Ik denk inderdaad dat het ergens in de voorversterker zit. Is de voorversterker een dip ic'tje of allen kleine transistors samen?
Nee, ben nog niet zo heel lang intensief bezig met elektronica dus ik heb nog niet zoveel gereedschap.
Heel misschien kan ik er wel een lenen.
Ja is een goed idee
heb het stukje gedaan, ga er morgen of begin van de volgende week mee verder.
Ik heb trouwens een zwarte weerstand gevonden, hij deed het nog wel maar kan ik daar aan afleiden dat er daar in de buurt iets kapot is? ( hij zit aan het stuk dat bij de einversterker hoort, op de print is het ook zwart in dat gebied)
Verbrande onderdelen zijn atijd een slecht teken.
Waarschijnlijk zit in de andere helft (de goede helft) van de versterker dezelfde weerstand.
