hallo,
ik heb een pic16f877a willen proggen met de icsp van de k8048 maar dit lukt niet!!!
ik heb een x-tal voorzien en voeding gegeven op de vdd/vss pinnen => no divice!
heeft hier iemand ervaring mee? eventueel iets dat ik vergeten ben?
alvast dank johan
Heb je hier op pagina 15 al eens gekeken http://www.velleman.be/Downloads/0/Usermanual_K8048_ND.pdf
Laat iets weten hoe het afgelopen is moet binnen kort ook zo eentje proggen
jep dit had ik al gezien maar ik heb de pinout er is bijgenomen en daar zie ik nog een pin PGM (pin 36) deze zou met een pulldown aan massa moeten liggen om te kunnen proggen => ik ga het is proberen en hou je op de hoogte
experiment was negatief => het is wel zo wanneer de reset pin 12V krijgt dan herkent de software het "product ID" maar daar stopt het dan ook mee... zou het misschien kunnen dat een 16f877a niet te proggen is met de k8048 en de 16f877 wel?
Heb je de nieuwe PROGPIC2 van velleman gedownd daar staat de 16F877A toch bij en heb je die aangeduid bij het proggen die met de A niet vergeten?
had dus blijkbaar de update nog niet...
maar deze geeft hetzelfde probleem
error
verify failed ad adr:0000
file 2804
read 3E02
blijkbaar is dit een veel voorkomende error
ik heb dus maar de 16f876 besteld omdat het projectje vooruit moet gaan, ik zou wel graag die 877a ook kunnen proggen... een volgende uitdaging dus
deze µc moet gaan dienen om in een vhf-trx de deeltallen te gaan genereren
[Bericht gewijzigd door joco op ]
hallo iedereen,
deze pic => 16f877a is wel te proggen maar je moet de aansluitdraden zo kort mogelijk houden.
In mijn geval heb ik een ic-voet aangesloten op de icsp-plug van de programmer met draadjes van 3cm
veel suc6 er mee
ps het stond reeds hier op co ergens achter of voor ;)
