Hoi,
Ik heb een SRAM die ik met een simpele statemachine wil programmeren en aflezen. Aangezien ik niet zo veel ervaring in digitale techniek heb lukt het niet echt.
Hier onder staat mijn statemachine timing met daarbij behorende outputs voor de write en read actie.
Fclk=2000Hz (clock wordt ook door mijn state machine genenereerd)
De overige signaal/control lijnen:
/CEN /OE ADV /CE /BWa t/m /BWd
zijn prenament met "0" verbonden.
Het gaat om een SRAM van type CY7C1354A 256Kx36
De timing van mijn statemachine heb ik aan de hand van de read/write timing (blz 22) van de datasheet opgesteld.
DATASHEET:
http://www.chipsinfo.com/Datasheet/A0E0B9D6C3953DCF87C676AC2E380DDA.ht…
Volgens de timing zou op de tijdstip W de data DA2 naar het adres A2 geschreven worden en op R zou de data DA3 vanuit adres A3 moeten worden afgelezen. En toch gebeurt dit niet.
Kan mij iemand hiermee helpen?
Bedankt,
Chris
free_electron
Silicon Member
je hebt een bus conflict aan je broek omdat je OE actief houdt. je kan geen data laden terwijl de output drivers vand e sram actief zijn ( die worden gecontroleerd door OE.)
