Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Mooie vonken ZAQ ziet er leuk uit:D
Ik zie dat je een andere soort cap gebruikt nu.
Die anderen werden heet had je het over toch?
Bij mijn vorige werden ze wel wat warm maar niet heet.
Nou jah ik zal wel zien wat ze in deze vttc coil doen.
Heb net nog even de buis voor de primaire op maat gemaakt morgen maar eens wat wikkelen en mischien nog wat opbouwen.
Heb jij overigens nog wat met een scoop gemeten ZAQ?
de primaire resonantie fres zoals ie is met de primaire cap.
Ik kon er bij mijn vorige geen pijl op trekken.
Volgens mijn scoop lag de fres heel ergens anders dan volgens de maximale prestatie.
HA vanmiddag om 5 uur is t voor mij ook weer tesla tijd
ik ga beginnen met een teroid voor me grote tesla
en dan ga ik is ff naar de primaire kijken want daar zit denk ik iets fout (volgens mij klopt de hoek niet)
en dan de volgende dagen is kijken of ik geld bij mekaar kan schraapen voor een mmc
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ow, bij ons kosten ze 5 euro
ik weet nu echt niet meer of hij op 12 of 24 volt draait, want alleen het doormeten van de secundaire vergt 24 volt.
ik ga even aan de driver hangen, anders 24V zeners gebruiken.
Sparks
ZO ik heb de primaire voor de vttc klaar.
Hij is met iets minder capiciteit resonant dan de bedoeling was...
Ik kan natuurlijk altijd nog een paar windingen minder nemen , maar ik vind het zo mooi als je een primaire zonder tappunten hebt.
Dus ik laat hem eerst even zo
eerst maar eens zien wat ie doet.
Morgen een grid coil erbij en dan de zaak eens bedraden.
Is toch wel een stok achter de deur zo'n opkomende teslathon......
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Teslathon update.
Moi met grote tess en kleine tess. misschien mijn sstctje als ik nog aan hobbien toe kom.
Zag met Vttc en zijn grote sgtc.
Rincewind, neemt sgtc mee als hij die af heeft voor die tijd.
Bobbyb, neemt niks mee geloof ik.
Tot zover de mailtjes die ik heb gekregen
Maar er komen er meer.
Jorrit met kleine en grote sgtc, sstc en misschien de drsstc.
Sparks, vttc en de grote sgtc
Verder wil daktary komen. Er waren er nog wat, weardguy of electrogek ? Ik weet niet ik heb net 20 pagina doorgebladerd en ik wordt er gek van
Jandier, Sine, Killerbee en Dj tjerk, komen jullie nog ? De eerste drie met tesla natuurlijk
Mensen, mailen ! Dan kan ik het een beetje bijhouden, locatie doorgeven etc. En dan weet keukenpunk DIY ook een beetje wat hem tewachten staat.
Het lijkt me nog steeds november de 26ste. 12 uur voor de mensen met coils etc. Zodat we nog een paar uur kunnen tweaken etc. En wat later vanaf een uur of 4 demonstraties enzo? Vanaf iets van 6-7 is het donker genoeg voor de grotere coils. Er is vegataries eten en drank voor inkoops prijs.
Ik wil wel komen hoor
Ik neem mijn tweede coil wel mee, moet er alleen nog ff een frame onder de primaire bouwen. Mijn eerste coil neem ik ook mee, alhoewel deze niet funtioneel zal zijn. Ik heb er namelijk geen trafo meer voor over. Misschien kunnen we ter plekke eens kijken wat mijn coil doet met meer vermogen, aangezien ik nu maar iets van 400W ter beschikking heb (~65cm streamers atm).
Fry, ik stuur je direct ff een mailtje. Dat maakt het wat duidelijker voor jou
Ben wel benieuwd om de 'monster'TCs straks in werking te zien
ArjanEmm
Dat is snel
Als je zoiets wil als meer power erop moet je wel op tijd komen. Het is altijd weer geklooi om het aangesloten te krijgen. Dan is er tenminste wat tijd om even iets uit te denken en een kabeltje te bakken etc.
Misschien is het ook wel leuk als iedereen de Fres van zijn coils geeft. Als we twee gelijkende hebben kunnen N.Tesla's wireless transmission of energie eens testen
Kijken of we een tweede secondaire op afstand aan het vonken kunnen krijgen met een andere tc.
Edit: Nogmaals er dus ook een elektronica werkplaats met scoop, freqgen, soldeerstation etc. Om nog we te meten en te bakken.
Er is ook perslucht, 8 bar en veel ervan, voor als je een static gap hebt die ziek veel lucht nodig heeft
Mijn kleine tes gebruikt dat ook.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Ik vat t echt niet meer gewoon
volgens java tesla coil designer is me coil 5 % detuned en ik kan maximaal 5 cm naar een gegrounde kabel halen
Verwacht toch ff wat meer
Hier de java tesla coil designer output:
J A V A T C v.10 - CONSOLIDATED OUTPUT
Thursday, October 27, 2005 13:08:55
Units = Centimeters
Surrounding Inputs:
500 = Ground Plane Radius
500 = Wall Radius
500 = Wall Height
500 = Ceiling Radius
500 = Ceiling Height
Secondary Coil Inputs:
Current Profile = G.PROFILE_LOADED
3.75 = Radius 1
3.75 = Radius 2
3.3 = Height 1
43.8 = Height 2
810 = Turns
0.05 = Wire Diameter
Primary Coil Inputs:
9 = Radius 1
22 = Radius 2
0 = Height 1
0 = Height 2
9 = Turns
0.8 = Wire Diameter
0.005 = Primary Cap (uF)
0 = Desired Coupling (k)
Top Load Object Inputs (dimensions & topload or ground connection):
Disc #1: inside=0, outside=38, height=45, topload
Secondary Outputs:
441.99 [kHz] = Secondary Resonant Frequency
90 [deg°] = Angle of Secondary
40.5 [cm] = Length of Winding
20 = Turns Per cm
0 [cm] = Space Between Turns (edge to edge)
23 [awg] = Recommended Wire Size
190.85 [meters] = Length of Wire
5.4 = H/D Aspect Ratio
16.76 [ohms] = DC Resistance
22698 [ohms] = Reactance at Resonance
23085 [ohms] = Forward Transfer Impedance
0.333 [kg] = Weight of Wire
8.173 [mH] = Les-Effective Series Inductance
8.075 [mH] = Lee-Equivalent Energy Inductance
8.334 [mH] = Ldc-Low Frequency Inductance
15.864 [pF] = Ces-Effective Shunt Capacitance
15.153 [pF] = Cee-Equivalent Energy Capacitance
23.224 [pF] = Cdc-Low Frequency Capacitance
0.099 [mm] = Skin Depth
12.775 [pF] = Topload Effective Capacitance
Primary Outputs:
424.07 [kHz] = Primary Resonant Frequency
4.05 [%] = Percent Detuned
0 [deg°] = Angle of Primary
876.5 [cm] = Length of Wire
0.644 [cm] = Average spacing between turns (edge to edge)
5.25 [cm] = Primary to Secondary Clearance
28.171 [uH] = Ldc-Low Frequency Inductance
35.043 [uH] = Lm-Mutual Inductance
0.072 [k] = Coupling Coefficient
13.89 = Number of half cycles for energy transfer at K
16.32 [uS] = Time for total energy transfer (ideal quench time)
Transformer Inputs:
230 [volts] = Transformer Rated Input Voltage
5000 [volts] = Transformer Rated Output Voltage
52 [mA] = Transformer Rated Output Current
50 [Hz] = Mains Frequency
230 [volts] = Transformer Applied Voltage
0 [amps] = Transformer Ballast Current
0 [ohms] = Measured Primary Resistance
0 [ohms] = Measured Secondary Resistance
Transformer Outputs:
260 [volt*amps] = Rated Transformer VA
96154 [ohms] = Transformer Impedence
5000 [rms volts] = Effective Output Voltage
1.1 [rms amps] = Effective Input Current
260 [volt*amps] = Effective Input VA
0.0331 [uF] = Resonant Cap Size
0.0497 [uF] = Static gap LTR Cap Size
0.0863 [uF] = SRSG LTR Cap Size
16 [uF] = Power Factor Cap Size
7070 [peak volts] = Voltage Across Cap
24992 [peak volts] = Recommended Cap Voltage Rating
0.12 [joules] = Primary Cap Energy
94.2 [peak amps] = Primary Instantaneous Current
59.2 [cm] = Spark Length (JF equation using Resonance Research Corp. factors)
Rotary Spark Gap Inputs:
0 = Number of Stationary Gaps
0 = Number of Rotating Electrodes
0 [rpm] = Disc RPM
0 = Rotating Electrode Diameter
0 = Stationary Electrode Diameter
0 = Rotating Path Diameter
Rotary Spark Gap Outputs:
= Presentations Per Revolution
[BPS] = Breaks Per Second
[kmh] = Rotational Speed
[ms] = RSG Firing Rate
[ms] = Time for Capacitor to Fully Charge
= Time Constant at Gap Conduction
[ms] = Electrode Mechanical Dwell Time
[%] = Percent Cp Charged When Gap Fires
[peak volts] = Effective Cap Voltage
[joules] = Effective Cap Energy
[peak volts] = Terminal Voltage
[joule*seconds] = Energy Across Gap
[cm] = RSG Spark Length (using energy equation)
Static Spark Gap Inputs:
2 = Number of Electrodes
1 [cm] = Electrode Diameter
0.5 [cm] = Total Gap Spacing
Static Spark Gap Outputs:
0.5 [cm] = Gap Spacing Between Each Electrode
7070 [peak volts] = Charging Voltage
13140 [peak volts] = Arc Voltage
35899 [volts] = Voltage Gradient at Electrode
26280 [volts/cm] = Arc Voltage per unit
185.9 [%] = Percent Cp Charged When Gap Fires
1.489 [ms] = Time To Arc Voltage
672 [BPS] = Breaks Per Second
0.43 [joules] = Effective Cap Energy
238685 [peak volts] = Terminal Voltage
290 [joule*seconds] = Energy Across Gap
89.6 [cm] = Static Gap Spark Length (using energy equation)
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
Op 27 oktober 2005 12:19:21 schreef Electrogek:
Ik vat t echt niet meer gewoonvolgens java tesla coil designer is me coil 5 % detuned en ik kan maximaal 5 cm naar een gegrounde kabel halen
Ik weet niet precies waar je die 5 cm vandaan haalt, maar ik zie 59.2cm (JF equation) en 89.6cm (energy equation) vermeld staan. Gezien het vermogen van je trafo, je condensator en secundaire, zou ik zeggen dat 40-50 cm binnen bereik moet liggen.
- Edit -
Er is ook een optie om te autotunen in de javacalculator. Als je deze optie aanvinkt wordt de primaire op de juiste plaats afgetapt zodat de coil getuned is. Probeer het eens zou ik zeggen.
[Bericht gewijzigd door KillerB the Supreme op ]
Ik vermoed dat het je sparkgap is. Ook kan je coupling wel wat hoger je zit nu nog onder de 0.1 probeer is de coupling te verhogen tot 0.15 dat moet wel lukken denk ik met dit lage vermogen. Heb je al een behoorlijke luchtstroom door je sparkgap voor het quenchen ? Dit kan een hoop uitmaken. Bij mijn grote tc zakt mijn output zonder stofzuiger op de gap in tot 10 cm inplaats van 1.30 m (met mijn 400 watt nst).
Ook zou je nog kunnen proberen je coil wat beter te stemmen. Wat java tc zegt klopt niet altijd.
succes ermee
hmm
ik denk dat ik toch maar is een bladzuiger ga kopen
(40 euro bei de aldi)
denk dat ik zometeen maar is een nieuwe sg ga bouwen want ik had nog nix voor de luchtstroom nee
mischien ook maar meteen wat meer kleine tussenstukken maken
(die van nu heeft maar 1 gap)
maar t lijkt nu meer een snelgepulste 50 kv voeding xD
edit:
hoe kan ik de coupling eigenlijk het makkelijkste verhogen ?
Gewoon je secondaire wat laten zakken in je primaire. Dat is de makkelijkste manier.
Edit:
@Fry.
Ik zou vannavond ook nog wel even een meeltje sturen voor de teslathon. De coils wie je had opgeschreven neem ik inderdaad mee. Mijn kleine sgtc moet wel weer eerst opgebouwd worden maar mijn drsstc heeft voorang daarop dus ik hoop dat ik het afkrijg. Ik heb zo'n beetje alle onderdelen binnen en volgende week heb ik weer tijd om er aan te bouwen dus. Hoop binnen 2 weken een first light te hebben.
Ik neem mijn coilgun trouwens anders ook nog wel mee naar de teslathon mocht er interesse zijn.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
goed stofzuiger heb ik niet maar een stel inbouwfans en pc fans (is kijken wat t word
en ik ga zometeen dan maar is ff mijn primaire is wat hoger leggen (zit nog niet vast
Ik ben bang dat pc fans niet goed gaan werken. Ik heb ze ook geprobeerd maar de helft werkte na 1 seconde al niet meer toen de tc aan stond en toen ik er eindelijk 2 had gevonden wie wel werkten bleken ze te weinig lucht te blazen.
Kun je de stofzuiger niet gewoon even lenen dat doe ik ook altijd. Ik zet gewoon de slang op de sparkgap op die manier hoef ik de stofzuiger niet te demonteren ofzo.
ik weet wel hoe je ze aardig lucht kan laten blazen
gewoon een stuk of 8 achter mekaar plakken
maar primaire verhogen had niet echt zin behalve dat ik nu een heel ander aftappunt heb
nog steeds maximaal 5 cm
en geen streamers oid
ook een gloeilamp licht niet op (te lage frequentie ?)
iig maakt de sg een takkeherrie en niet echt een vloeiend geluid.
je kan duidelijk horen dat t gepulst is zegmaar
jammergenoeg heb ik geen opneemapparatuur (op me notebook na maar die wil ik niet in de buurt van me tesla zetten
zow nou begin ik me tesla een beetje zat te worden
nix wil gewoon
morgen dan maar is richting de 50 nF werken
(18 flessen heb ik al
Sparks
18 flessen dan moet je nog ff doorzuipen volgens mij ben je wel een goeie 50 nodig.
Als je op de teslathon komt mag je mijn oude flessen cap wel hebben.
zo.n 30 flessen die klaar voor gebruik zijn en dan nog een zootje die nog in de alu folie moeten.
Ik heb vanaaf mijn vttc zo goed als af gemaakt.
Morgen denk ik maar eens testen.
Ik ben alleen de spoel tussen anode en primaire vergeten.
Even kijken wat ie zo doet anders nog even een spoeltje maken en tunen.
EN ik moet natuurlijk nog even een redelijke behuizing voor de filament trafo maken.
Maar dat kan nog wel na het testen
@ sparks
volgens java tesla moeten 5 nF voldoende zijn
maar nou ga ik op jorrits tip richting de 50
(en geld voor een mmc heb ik niet )
en nee ik kom niet op de teslatron omdat ik nu in duitsersland zit en geen tijd heb
is het ook mogelijk om met één MOT een fatsoenlijke tesla te maken? mijn tesla geeft met mot maar vonken maar een paar mm
muddy
moet kunnen tog?
goede tuneing.
wtf waar blijft die verdamte bestelling ik wil aan mijn driver beginnen:(
Its alive
hij doet nu 3 cm streamers vanaf een breakout point en 12 cm naar een geaard punt
dit doet ie nadat ik een goede terroid gebouwd heb en ik de primaire 15 cm hoger gezet heb
EDIT
volgens java tc's disired coupling functie moet ik me pri is op 25 cm hoogte hangen
hoor net dat de teslatron pas 26 november is
mischien dat ik dan wel kan
zo ja dan neem ik iig me mini coil mee en me middelgrote
ArjanEmm
Mooi electrogek
Soldeerbout, Met alleen maar 1 mot is het moeilijk. Het is bijna onmogelijk om een stabiel vurende vonkbrug te maken die ook nog eens goed blust.
En je hebt een hele grote primaire C nodig om zinnig veel energie in de tesla tepompen.
Je kan wel 1 mot samen met een spanningsverdubbelaar en evt resonantladen prima een tesla maken.
Hier is een goed geslaagt voorbeeld:
http://www.scopeboy.com/tesla/index.html
Bij tesla two kijken.
