ik heb dit programma gemaakt maar als ik hem aansluit dan doet hij niet wat ik wil
nou is mijn vraag wat ik verkeerd doe??? (er moet nog een sound in maar dat komt nog wel)
;===============PROGGIE VOOR MIJN BOT======================
;Gemaakt door bart van dorp
;Op Pin B.1 en B.2 een H-bridge met motor 1
;Op Pin B.3 en B.4 een H-bridge met motor 2
;ingang zit op A.1 en A.2 (voor links en rechts)
;De rest moet nog komen (alleen ff checken waarom hij het
;niet doet?!!? ;)
;Ik denk zelf (weet het bijna zeker) dat het probleem bij
;de metingen zit dat daar iets niet goed gaat!
iportb EQU 86h
portb EQU 06h
porta EQU 05h
tela EQU 40h
telb EQU 41h
telc EQU 42h
;===============POORTINSTELLINGEN==========================
ORG 00h
BSF 03,5
CLRF iportb
BCF 03,5
;===============PROGGIE====================================
vooruit BSF portb,01h ;vooruit rechts
BSF portb,03h ;vooruit links
metinga BTFSC porta,01h ;1e meting links
GOTO draail ;ga naar
metingb BTFSC porta,02h ;2e meting rechts
GOTO draair ;ga naar
GOTO vooruit ;sound nog invoegen
;===============SUBROUTINES================================
draail BCF portb,01h ;stop vooruit
BCF portb,03h
BSF portb,02h ;achteruit
BSF portb,04h
CALL timea ;0,5sec pauze
BCF portb,02h ;rechts still
BSF portb,01h ;rechts voor 360*
GOTO vooruit ;ga naar bove
draair BCF portb,01h ;alles uit
BCF portb,03h
BSF portb,04h
BCF portb,04h ;links still
BSF portb,03h ;links voor 360*
;===============TIME_A=====================================
timea MOVLW 0FFh
MOVWF telb
verder MOVLW 0FFh
MOVWF tela
MOVLW 0FFh
MOVWF telc
overa DECFSZ tela,1
GOTO overa
overb DECFSZ telc,1
GOTO overb
DECFSZ telb,1
GOTO verder
RETURN
;===============SOUND======================================
;moet dus nog ingevoert worden
END
Dit heb ik nog nooit meegemaakt op deze site!
:'(:'(:'(:'(:'(:'( dat er na zoveel tijd nog geen oplossing is!
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
kheb helaas geen messenger. en over dat topic ik bedoelde eigenlijk artikel over microcontrollers
maar het probleem zit hem (denk ik)in het stukje:
GOTO draail ;ga naar meting
Anoniem
is misschien nu een beetje laat, maar waarom ga je niet in JAL werken. dat werkt stukken begrijpelijker. en het is nog helemaal niet zo moelijk te leren. 2avonden had ik mijn eerste project af!
download het hier:
http://www.voti.nl/jal/
is de site van wouter.
tsja met asm kan ik nog steeds geen ingang krijgen maar zo te zien weet niemand het hier ook
maar jal is een aparte taal
Just Another Language
Jeroen Boere
Atlantis
ciao 4 now.....
Ik ben een ST man en ken PIC's ASM niet zo goed maar op het eerste gezicht haal je de verschillende bits op F door mekaar. Als je zou kunnen toelichten wat die bits moeten doen dan kan ik hier misschien meer over zeggen??
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Ik zie een paar READ-MODIFY-WRITE instructies (BSF BCF)
op dezelfde poort als je ingang dit zou wel eens de oorzaak van je probleem kunnen zijn.
gebruik je ook een debounce vertraging?
zoniet dit geeft dan ook problemen.
geef ff een toeligting wat er moet gebeuren
zoals sensor links 1 uitgang rechtsvooruit 1
dan kan ik het beter oplossen
