ik heb dit programma gemaakt maar als ik hem aansluit dan doet hij niet wat ik wil :'( nou is mijn vraag wat ik verkeerd doe??? (er moet nog een sound in maar dat komt nog wel)
;===============PROGGIE VOOR MIJN BOT======================
;Gemaakt door	bart van dorp
;Op Pin B.1 en B.2 een H-bridge met motor 1
;Op Pin B.3 en B.4 een H-bridge met motor 2
;ingang zit op A.1 en A.2 (voor links en rechts)
;De rest moet nog komen (alleen ff checken waarom hij het
;niet doet?!!? ;)
;Ik denk zelf (weet het bijna zeker) dat het probleem bij
;de metingen zit dat daar iets niet goed gaat!
iportb		EQU	86h
portb		EQU	06h
porta		EQU	05h
tela		EQU	40h
telb		EQU	41h
telc		EQU	42h
;===============POORTINSTELLINGEN==========================
		ORG	00h
		BSF	03,5
		CLRF	iportb
		BCF	03,5
;===============PROGGIE====================================
vooruit		BSF	portb,01h	;vooruit rechts
		BSF	portb,03h	;vooruit links
metinga		BTFSC	porta,01h	;1e meting links
		GOTO	draail		;ga naar
metingb		BTFSC	porta,02h	;2e meting rechts
		GOTO	draair		;ga naar
		GOTO	vooruit		;sound nog invoegen
;===============SUBROUTINES================================
draail		BCF	portb,01h	;stop vooruit
		BCF	portb,03h
		BSF	portb,02h	;achteruit
		BSF	portb,04h
		CALL	timea		;0,5sec pauze
		BCF	portb,02h	;rechts still
		BSF	portb,01h	;rechts voor 360*
		GOTO	vooruit		;ga naar bove
draair		BCF	portb,01h	;alles uit
		BCF	portb,03h
		BSF	portb,04h
		BCF	portb,04h	;links still
		BSF	portb,03h	;links voor 360*
;===============TIME_A=====================================
timea		MOVLW	0FFh
		MOVWF	telb
verder		MOVLW	0FFh
		MOVWF	tela
		MOVLW	0FFh
		MOVWF	telc
overa		DECFSZ	tela,1
		GOTO	overa
overb		DECFSZ	telc,1
		GOTO	overb
		DECFSZ	telb,1
		GOTO	verder
		RETURN
;===============SOUND======================================
;moet dus nog ingevoert worden
		END
Iemand???? :'( :'( :'(
[Bericht gewijzigd door bart II op ]
Dit heb ik nog nooit meegemaakt op deze site! :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'( dat er na zoveel tijd nog geen oplossing is!
Bart, welke taal is dit? ik kan er geen chocola van maken
asm!
zie topic
staat nergens hoor maar goed, topic = "vraag over ingang"
ga er nu ff diep naar kijken
[offtopic]
bart doe jij aan messenger?
dat praat wat makkelijker
[/offtopic]
kheb helaas geen messenger. en over dat topic ik bedoelde eigenlijk artikel over microcontrollers :)
maar het probleem zit hem (denk ik)in het stukje:
        GOTO	draail		;ga naar meting
is misschien nu een beetje laat, maar waarom ga je niet in JAL werken. dat werkt stukken begrijpelijker. en het is nog helemaal niet zo moelijk te leren. 2avonden had ik mijn eerste project af!
download het hier:
http://www.voti.nl/jal/
is de site van wouter.
What the hell is "Jal"?
Ik heb inmiddels net asm geleerd.
alvast bedankt.
tsja met asm kan ik nog steeds geen ingang krijgen maar zo te zien weet niemand het hier ook :'(
maar jal is een aparte taal
Just Another Language
dit hoort thuis in digitale techniek.
*schop*
Ik ben een ST man en ken PIC's ASM niet zo goed maar op het eerste gezicht haal je de verschillende bits op F door mekaar. Als je zou kunnen toelichten wat die bits moeten doen dan kan ik hier misschien meer over zeggen??
Ik zie een paar READ-MODIFY-WRITE instructies (BSF BCF)
op dezelfde poort als je ingang dit zou wel eens de oorzaak van je probleem kunnen zijn.
gebruik je ook een debounce vertraging?
zoniet dit geeft dan ook problemen.
geef ff een toeligting wat er moet gebeuren
zoals sensor links 1 uitgang rechtsvooruit 1
dan kan ik het beter oplossen
