9MHZ
Dus met andere worden ook die band zou eens
Beproef moeten worden!
@Iedereen
Ja weer zo,n gelukkie!!!
Dit is de eerste keer dat ik met deze PC hier tikt!
Jawel een nieuw PCtje.
Pentium 4 alles heel erg snel!
Moet nog van alles in stellen hier
Rob007.
Ik ben ook weer bezig met een nieuw project.
Gister heb ik een printplaat ontworpen voor de "Commando2005".
Ook een plaatje voor de bijbehorende serie-modulator.
Ik ben al reeds begonnen met het plaatsen van de componenten.
Het zendprintje is maar 73 x 45 mm.
De modulator 60 x 33 mm
Ik ben zeer benieuwd of dit gaat werken.
Er schijn ongemoduleerd 20 Watt uit te komen.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/commando.jpg
Op 2 november 2005 22:12:23 schreef ORN:
Klopt Heb er zondag op gedraait 9265kc, werkt leuk, alleen in Europa was het dit weekend vreemd, signaal was sterker als op de 48 meter, kreeg zelfs twee rapporten met de opmerking dat ik net zo sterk was als Ulbroka op 9290kc, maar duurde meestal maar 20-30 minuten dan ging het bergafwaards, dit was smiddags van 13:00-14:00uur, De avond er voor naar de USA gedraaid.
PFFF, nieuwe band , echt niet ! hier zitten al jaren piraten
nee , jongens nu zitten jullie er echt naast , hier word al jaren gedraaid door piraten alleen ontvangen we hier in nederland weinig van de nederlandse piraten omdat het signaal over nederland heen hopt, ideaal bandje om met relatief weinig vermogen progamma's te maken voor internationale luisteraars en niet om op te rapporten.
Zou het kunnen dat mijn passieve probe (10x) nogal mijn meetresultaten beinvloed? Want als ik het op 1x zet krijg ik een perfecte sinus.
Dat is mogelijk, maar eerder anders om, kan de probe de frequentie aan bij 10x?
Als je probe het wel aankan, experimenteer dan met de cee tussen collector en emitter van je oscillator.
Op 3 november 2005 17:05:58 schreef Rd12tf:
Heb ik al gedaan, en ik krijg het niet echt beter meer, ik zit nu op 330 pF. Het is gewoon raar dat ik wanneer ik de probe op 1x zet wel een heel mooie sinus krijg. Op 10x is het een stuk minder. Bedankt voor de hulp al.
Ik zal het morgen eens proberen met nog een grotere cee dan tussen collector en emitter (ik heb geen grotere meer nu).
(Of plaats ik er gewoon een paar bij in parallel ?)
[Bericht gewijzigd door Rip7 op ]
Door je probe op 1X te zetten, belast je de oscillator meer, namelijk met 30pF//1Mohm daardoor heb je *minder* terugkoppeling, ik heb zo het idee dat die cee een stuk kleiner kan.
//Edit Henry denkt er anders over maar we zijn het eens dat die cee anders kan! :)
Parallel zetten kan prima.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Ja sorry, ik dacht dat een 1x probe meer capacitief belast :P
Op 3 november 2005 17:22:04 schreef Henry S.:
Is toch ook zo?
Op 2 november 2005 23:14:15 schreef Transmitter:
20W uit dat printje zoals het bestukt is? Met dat TO5 transistortje met koelvinnetje? Wat is het? Een 2N2219?
Ik schat hoogstens 1/2W.
@Transmitter
Ben benieuwd ziet er netjes uit!
En als ik die modulator zo bekijk lijkt het mij ook wel wat!
Jammer wel dat ie weer zo’n hoog voltage nodig heeft.
Om dit mobiel te doen heb je 3 accu’s nodig helaas.
Misschien wil jij als ie het doet ook testen op 24Volt? (2 accu’s)
@transmitter @iedereen!
Mensen help mij nu eens even?
Ik zeg en dat heb ik hier al zo vaak getikt!
Die buffertrap neem daar een 2N3866 voor en geen BFY51!
http://www.geocities.com/thecorsairtx1/Home.html
tik ik dit nu verkeerd of wat?
Rob007.
Een 3866 zal een hogere versterking hebben op lage frequenties, dan de BFY51. Maar dat is een gok..
@GD
Er komt nog een (gekoelde) IRF510 mosfet achter.
Op 3 november 2005 17:23:32 schreef Rd12tf:
Is toch ook zo?
Ja, en daardoor meer capaciteit toevoegd aan de schakeling? Of zit ik in de boom?
Woooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah @iedereen:
Ik heb mail gekregen van Dr. Tim! :D:D:D
Hallo Kollega Anataur,
am letzetn Mittwoch, 26.Oktober 2005 war auf der 6302 Khz eine Station op de
Band, die sich
RADIO STARLIGHT GENANNT HAT! So konnte man den Namen wenigstens verstehen. Es
war sehr schwierig, die Mail Add zu verstehen und ich hoffe, daß sie richtig
ist! Das Signal war nicht schlecht - es gab nur immer wieder zum Teil starke
atmosph. Soring en ook Fading.
Wenn diese Mail bei dir ankommt, maile doch mal retour,
de allerbeste Groeten van de duitsche Piraat Dr.Tim
http://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gif
Ik zie het zo: Collector meer belasten met 1X probe, collector spanning zakt dus ook de spanning op de emitter -> schijnbaar minder terugkoppeling. Je bereikt dus hetzelfde effect door de terugkoppel condensator *kleiner* te maken.
Op 3 november 2005 18:59:27 schreef Henry S.:
[afbeelding][afbeelding]
Hahaaaaa! Leuk Henry!!! :D
Op 3 november 2005 17:28:41 schreef grotedikken:
Ik vermoed dat er nog een eindtrapje bij komt met iets van IRF530 ;)
Op 3 november 2005 19:02:00 schreef Rd12tf:
Jij bedoelt, probe lurkt energie van de oscillator weg? Hmmmm ook een goede benadering, zit wat in. :)
Yep, en lurken doet die probe met 30pF :)
Op 3 november 2005 00:46:15 schreef westcoast:
Nee klopt Vincent dat bedoelde ik niet te zeggen, Maar ik doelde op de transatlantische mogelijkheden. Moet me echt beter uitdrukken. Nee deze band was er al voor dat de eerste mens er was!;-)
Nou gefeliciteerd. Ik neem aan dat dit in het kader van de uitdaging is, en volgens mij ook de eerste die dat lukt?
De eerste zover ik weet... En net begonnen. >:)
Waar is Rob!?! Die moet het wel weten.
Was met 14W, daar kan meer bij. :P
