Op 30 oktober 2005 22:08:53 schreef Rd12tf:
Omdat de impedantie van je 2n2219a collector hoogohmig is...En geen 50 Ohm.
njah impedantie dus naar beneden ... maar hoe :S klinkt als latijn :(
Non disperare!
Gelukkig zijn er aanpassingstrafo's, kijk maar eens een paar pagina's terug in het MOSFET verhaal.
In het geval van Bertrix is het "semper diminuendo" >:-)
Transformeren: Met een trafo, een tor met die hoge Zi of een aanpassingsnetwerk.
Met deze Delphisch Orakelse woorden wens ik een ieder welterusten, want de baas wacht morgen vroeg op mij ...
@Bertrix: zie boven dat verhaal van die kan en die tor ... ;)
Op 30 oktober 2005 22:13:47 schreef Rd12tf:
De zender is wel ontworpen voor 24V! Dat moet probleem loos kunnen, en het had ook gekund moest die fan aan gestaan hebben...
EDIT: het was niet door oververhitting, maar omdat de boer me de verkeerde mosfet had gegeven... VdsMax=100V :S
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op de valreep.
Laat ik het dan zo zeggen:
Time flies when you have fun.
Time is fun when you have flies (Kermit the frog)
Time is more fun when you have enough Mosfets (Bertrix)
Slaap ze!
Hier zie je wel een voordeel van buizen, het was zo goed als onmiddellijk kapot, een buisje zou effe gaan gloeien en dan zette ik ze uit...
Moet jullie ook van alles voor kauwen he! :+
Ik kreeg post lees het zelf maar even!
Well it's happened,I finally got my finger out and have redone the
schematics for the Commando TX.
There is now for the first time full schematics for the modulator
section, in fact there is now two options.
One for if you run the Commando from a 12Volt battery and the other if
you are running from a 30 volts mains powered supply.
It's not all finished yet but there is enough to get you all thinking.
Check the website out,
http://www.geocities.com/thecorsairtx1/Home.html
Watch out for Yahoo wrapping that link!!
Dave.
Nu moet ik hem nu ook nog ff voor jullie bouwen?
Schiet nou toch eens op jo! :+
Rob007.
Dat kan veel harder! :P
Hex Fet PA-Box: moet nog wel even van 80m naar 48m. ;)
http://www.qrp.pops.net/transmit.htm
En deze blaast ook lekker: 120V/1A voor de Fet ;)
http://www.flashwebhost.com/tcvr/rf_power_amplifier.php
Beide schema's gaan hier binnenkort onder het mes. :)
Ja, dat eerste schema lijkt me van wel!
MAAR
bij dat andere schema vergeet je dat je het ook nog moet moduleren!
Dus 125Watt HF heb je 250Watt LF nodig,
Das niet niks!
Rob007.
Op 31 oktober 2005 20:00:18 schreef rob007:
MAAR
Das niet niks!
Rob007.
ja, maar dan heb je ook wat , en bijkomend voordeel het is een heerlijk kacheltje in je studio ....
Sturing moduleren en wat bias geven, dan is moduleren niet meer nodig. RF vermogen is 60W, rendement >50%. Nog steeds een leuk kacheltje voor de winter.
Op 31 oktober 2005 20:26:35 schreef Henry S.:
op de sturing moduleren is misschien goed genoeg voor communicatie, maar met muziek mis je dan echt modulatie diepte en echt mod. druk krijg je er dan echt niet mooi in
doe hier beide moduleer anode en schermrooster eindbuis en een klein beetje de sturing dat geeft het mooiste resultaat.
Ok, zal ik in gedachten houden.
Nou vindt ik zo gek nog niet; Er zijn legio piraten die zo moduleren met bijvoorbeeld een SK010 of SK050 Als het maar goed gebeurt. Uiteraard kan de manier van Westcoast ook ( en wordt ook veel gedaan), maar dan heb je dus wel wat LF vermogen nodig.
En je eindtrap *moet* lineair (klasse A) zijn, dan is modulatie in je stuurtrap geen probleem.
De manier waar @WestCoast op moduleert is vind ik de mooiste!
Alleen de stem van die gozer maar ja daar kan hij ook weer niks aan doen!:+
Nee maar even serieus
meer ik heb er nog niet een gehoord die mooi moduleren op een andere manier.
@WestCoast lees jij het stukje van mij eens?
Het stukje wat begint met: FF tussendoor
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26139/17
lees de stukjes er Na ook es?
Rob007.
Ha, de meningen verschillen! Mooi! Voor mij een uitdaging ;)
Op 1 november 2005 19:35:43 schreef ORN:
toch hoor ik duidelijk een verschil met intern moduleren of extern op een sk050 of sk010 , intern hoeft niet slecht te zijn ,maar extern moduleren blijft mooier en voller van geluid mits het mod.trafo groot genoeg is en de modulator krachtig genoeg.
dat staat voor mij als een klok.
Op 1 november 2005 20:37:47 schreef westcoast:
Ja dat staat als een huis. Ben ik ook met je eens hoor. Maar wat ik bedoelde te zeggen was intern hoeft niet slecht te zijn, en is een goed oplossing als je niet over genoeg lf of een goede modulator beschikt.
Op 1 november 2005 20:17:09 schreef rob007:
Rob007.
heb het even doorgelezen , kan je hem gewoon niet even uitproberen op de 31 mtr. band op bijv. 9290 khz. misschien even een twee brugjes maken in je 48 mtr. antenne 2 x 7,5 mtr. ongeveer uit het blote hoofd , misschien heb je er een heel leuk zendertje bij , let wel goed op je harmonischen want ik weet niet hoe dit apparaat gefilterd wordt, ben erg nieuwsgierig maar denk wel dat dit jou wel gaat lukken , wel op de eindtrap moduleren, rob
met dat mooie grijze mod. blokje denk ik dat je er een mooie am modulatie uit kan toveren .
@WestCoast
Is dat dan wel een goeie band om op te gaan zitten?
Ja de modulatie zal er wel op komen!
@iedereen
Heb weer een gelukkie!
Op mijn werk kwam er een colega naar mij toe,
Hij zegt jij hou je toch bezig met elektronica en zo.
Ik zeg ja dat klopt, hij zegt dan heb ik misschien wat voor je!
Een meter maar weet niet precies voor wat, hij zegt hier heb je hem!
Een kastje met een meter - speakertje - twee meerstanden schelaartjes
En twee potmetertjes met aan/uit - ook Links en rechts tulp plugjes.
Ik kijk even en zeg dat is een signaal injector en ook tracer
Met geluid en meter met ook gelijk HF meting en ook LF versterker.
Batterij er in en gaan met dat apparaat!
Werkte direct goed.
Heb ik dat?!
Rob007.
hmm, ik heb een nieuwe spoel gemaakt nu. De freq is nu beter (7.14 Mhz ongeveer) maar mijn sinus trekt nu op niets meer. Op ongeveer 11.14 Mhz krijg ik wel een mooie sinus. Iemand een idee ?
Een foto: http://users.telenet.be/Rip7/M4100136p.jpg
(P.S: De beam van mijn scoop is dus veeeel fijner maar ik krijg de foto niet scherper omdat het redelijk donker is.)
@rob
32 mtrBand ==========9180 - 9350 Kc AM
Dit is een relatief nieuwe band met nog weinig aktiviteit Geschikt voor oa ook transatlantisch verkeer
Op 2 november 2005 20:29:42 schreef Esoterist:
@rob
Klopt Heb er zondag op gedraait 9265kc, werkt leuk, alleen in Europa was het dit weekend vreemd, signaal was sterker als op de 48 meter, kreeg zelfs twee rapporten met de opmerking dat ik net zo sterk was als Ulbroka op 9290kc, maar duurde meestal maar 20-30 minuten dan ging het bergafwaards, dit was smiddags van 13:00-14:00uur, De avond er voor naar de USA gedraaid.
