Hey,
Weet iemand van jullie soms een simpel schema om een 1 Hz blokgolf te maken ik beschik over 2 en 6 V gelijkspanning.
Neem een goedkoop 1MHz kristal en maak met IC's een deler tot de gewenste frequentie (gedeeld door 1 miljoen dus)
óf
gebruik de lichtnetfrequentie uit een transformator, laat die sinusvormige spanning vastlopen in een transistor zodat je blokpulsen krijgt en deel dat met een IC door 50.
Heu en hoe doe ik dat ?
Deze vragen zijn al vele malen aan de orde geweest.
Zoekmachine al gebruikt hier ?
Hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2335&highlight=del…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Of inverter met RC kring. Een simpele inverter uit de 4000 of 74xx serie, een weerstand tussen uitgang en ingang en
een capaciteit tussen ingang en massa.
Als inverter kan ook een opamp gebruikt worden.
Als ingang gebruik je de inverterende ingang(-).
De niet inverterende ingang (+) hang je aan de middenaftakking van een spanningsdeler tussen uitgang en
massa. De spanningsdeler bestaat uit twee weerstanden van
gelijke waarden.
digi, Hoe nauwkeurig moet het zijn?
Waar is het precies voor?
Frits
