misschien kan iemand van jullie me helpen :
heb een SWR meter PAN SWR220, maar ben (natuurlijk) het handleidingkje kwijt...
volgende vragen dus :
- hoe werkt ie ? :-)
(er staan 2 schuifschakelaars op : "10W FWD / 100W REF" en "PWR SWR" en 1 draaiknop/potmeter zonder indicatie.
De meter geeft aan bovenkant 0..10 Watt aan en aan de onderkant SWR 1..3, dan rode balk met "SET"
- tot welke frequentie hoort hij te werken ?
Wou hem gisteren tijdens experimenteren gebruiken (de SWR indicatie van mijn transceiver niet nauwkeurig genoeg) maar helaas...???
Alvast dank!
Marc
Deze? (nu te koop op Ebay, 1.99€)
http://i14.ebayimg.com/04/i/05/56/9b/d5_1_b.JPG
Het rechtse knopje bepaalt of je power of SWR meet.
In de stand power telt dan voor het linkse de stand 10W of 100W.
Heb je bvb. een 4W zender, en je wilt weten hoeveel er juist uitkomt, dan zet je het linkse op 10W en het rechtse op power. Heb je meer dan 10W (en minder dan 100), dan plaats je de linkse op 100W.
De stand SWR van het rechtse knopje is om de SWR te meten.
Daarvoor geldt dan bij het linkse de FWD (forward) en REF (reflected) indicatie.
Om de SWR te meten zet je de knop rechts op SWR en links op FWD. Draaiknop op de meter volledig tegenwijzerzin, micro indrukken en de draaiknop naar rechts draaien tot de meter volleschaal staat (set?).
Verplaats nu de schakelaar van FWD naar SWR terwijl je zendt. De naald zakt en de SWR kun je aflezen op de schaal SWR.
Tot "3" in volgens die meter nog aanvaardbaar.
Ideaal mag de naald niet uitslaan, maar tot een waarde van "2" mag er bij kleine vermogens geen probleem zijn.
Frequentiebereik: tot 30MHz (waarschijnlijk enkel juist voor power op 27MHz).
Hey m'n good old en vaak misbruikte Pan. :P
Op 7 november 2005 21:43:24 schreef Henry S.:
Kun je daar 100 watt doorheen jagen zonder dat hij spontaan desintegreert?
Ik heb ook zo'n soort doosje, Taiwanese hightech, en bij de 4 watt van een 27 MHz bakkie wat ik onlangs ter rep. in huis had werd het dingetje al tamelijk warm.........
Thank you so much :-)
Amai, snelle (en efficiente) respons!
Dadelijk gaan proberen en werkt prima (voor 1.99Euro?)
(side effect : was een ATU aan het maken, getest op 20m, 5W, spoel lag met uiteinde op portable pc (slordig) met dadelijk rookontwikkeling tot gevolg...) nu ja, waarschuwing gehad en alles lijkt nog te werken...)
Nogmaals dank en vriendelijke groeten,
Marc
Op 7 november 2005 21:54:59 schreef KT88:
Bij 10W op 3 meter was het een rookmachine. De 2 weerstandjes in de meetsporen maar 1W gemaakt en het hoofdspoor verstevigd met 2,5mm koperdraad. En de meter had een tikje nodig om de wijzer weer los te krijgen. 10W @ 100MHz was >100W @ 27MHz. :P Is verder in gebruik gebleven @ 60W, beetje warm.
De dubbele meter van 'Apeldoorn' doet het trouwens prima op 48m.
Die 100W is inderdaad een rating voor 27 MHz, en dan waarschijnlijk nog niet eens continu.
Als je er 100W op 100 MHz doorheen jaagt heb je flink kans dat het ding vrij snel letterlijk in rook opgaat.
