Ik ben nieuw hier (en een absolute leek trouwens...), dus eerst en vooral groeten aan iedereen die hier toevallig langs komt... Mijn problemen zijn de volgende:
1. Ik heb een Telefunken TR500 hifi versterker waarvan het rechter kanaal opvallend minder luid klinkt dan het linker. Tevens heb ik de indruk dat het steeds slechter gaat. Met andereluidpsrekers blijft het probleem, dus daar ligt het niet aan. Het eigenaardige is dat het probleem ook blijft wanneer ik de versterker op mono zet...
2. De volumeknop produceert steeds meer ruis bij het draaien. Contactspray lost het probleem steeds minder op, dus veronderstel ik dat er iets ergers aan de hand is, waar eventueel vervanging voor aangewezen is...
Kan iemand mij wat goede raad geven? Ik zou het heel erg vinden het oude (circa 1978?) beestje van de hand te moeten doen. hij heeft altijd heel goed gewerkt (werkelijk duizenden en duizenden uren) en is heel mooi en verder in goede staat. Please? Iemand? Please?...
Begin eens met die volume pot te vervangen. Aardige kans dat je probleem dan opgelost is.
Overigens: dat op mono zetten niets verandert, is waarschijnlijk omdat 'mono' niets anders inhoudt dan de ingangen parallel te zetten (danwel: die vlak na de ingangen te doen).
Tevens is contactspray geen oplossing, maar een noodmaatregel.
Op 9 november 2005 13:55:17 schreef Marco69:
Begin eens met die volume pot te vervangen. Aardige kans dat je probleem dan opgelost is.Overigens: dat op mono zetten niets verandert, is waarschijnlijk omdat 'mono' niets anders inhoudt dan de ingangen parallel te zetten (danwel: die vlak na de ingangen te doen).
Dank voor de rappe reactie Marco! Hoe weet ik welk model pot meter nodig heb? Hoe groot is de kans eenzelfde model te vinden in een standaard electronica zaak? Enig idee van de kosten, zit namelijk krap bij kas... Is dat voor een leek eenvoudig zelf te doen?
Op 9 november 2005 18:50:14 schreef Henry S.:
Bekijk de oude potmeter, lees wat er op/in gedrukt staat. Meet ook de asdiameter op.
ok, bedankt Henry, ik laat wel weten hoe het verder verloopt...
Op 9 november 2005 13:08:55 schreef tinobambino:
Speakerrelais, input selectorschakelaar en tape monitor schakelaars reinigen.
Controleer of er een DC spanning mee uitkomt uit de voortrap (het gedeelte dus voor de volumeregelaar, bevat oa. de toonregeling).
Elco's in die stuurtrappen vervangen.
Allemaal wel mee eens KT88... Maar als die volume pot ook al voor problemen zorgt en contactspray niet veel meer doet, zou het mij niet verbazen als hij ergens door een koolstofbaan heen is.
Of die potmeter makkelijk te vervangen is? Geen idee. Ken de versterker niet persoonlijk
Met een beetje geluk zit er in een versterker uit die tijd nog wat 'conventioneels' wat wellicht nog wel te krijgen is. Beetje handigheid heb je er waarschijnlijk wel voor nodig.
