hallo
hoe kan ik een audio toestel maken zodat ik een uitgang heb waaraan ik een mp3 of cd speler aan kan hangen
je weet wel dat aan een mp3 speler een ingang is voor het oortje
nu kan je met een draad met aan elke kant zo een fiche als aan een oortje je mp3 verbinden met de audio installatie
ik heb een auto radio
en nog wel wat andere dingen
ik zou ook graag hebben dat dit audio toestel wat vermogen kan leveren
mag op 12VDC
barty
Is het voor in de auto?
Als het niet voor in de auto is, dan kan je je MP3 speler gewoon in de aux-aansluiting van je stereo stoppen.
Overigens een beetje een vaag verhaal...
Op 10 november 2005 18:22:59 schreef zweetvoetje:
het is voor in de auto
maar ik heb een autoradio maar daar zit geen jackphone of hoe dat ook heet
of hoeft dit niet
heb je nog vragen dan zal ik je antwoorden
barty
Zit er een cassettespeler in? Daar kan je namelijk speciale bandjes voor kopen die je ering steekt, en dan de MP3 speler muziek afspelen.
Anders gaat het moeilijk worden. Misschien heeft je autoradio een tweede geluidsingang (voor een navigatiesysteem bijv.), maar meestal niet.
Of een mini-FM-zender. Daar je MP3 speler aanhangen en vervolgens de radio afstemmen. Als je het handeltje in de buurt van de radio legt heb je aan weinig vermogen genoeg.
een FM-bug in de auto is niet ideaal. Dat ding trilt de hele tijd. En aangezien de TS nog niet zo heel veel electroervaring heeft...
Constructie van zo'n ding is niet al te simpel.
Wel kan je natuurlijk zo'n ding op internet kopen.
kan ik niet de 40 watt versterker bouwen vanop deze site en zo daarop een jack phone (of hoe dat ook mag heten) aansluit??
en aan deze jack phone kan ik dan mijn mp3 hangen ??
je kent dit wel met een kabeltje die twee dezelfde fiches heeft. Een fiche zoals bij een oortje.
is dit mogelijk om een jack phone op de 40 watt versterker te plaatsen ??
dank barty
[Bericht gewijzigd door barty op ]
heeft er niemand een ideetje??
hoe werkt dat eigelijk een jack phone??
zijn dat 2 of 3 draden?
dank barty
barty, leer eerst eens geduld hebben, je kan niet zomaar verwachten dat iemand na 2 uur al een oplossing heeft ;)
de 40w versterker is prima geschikt om je mp3 speler aan te hangen, maar let op: 40w is meer dan veel autoradio's totaal kunnen leveren. hij zal ook flink wat accukracht vragen als ie werkelijk 40w is. het is ook een mono versterker, je zult er 2 moeten bouwen als je stereo wilt. ik ben van mening dat stereo weinig zin heeft in de auto.
in je 3,5mm stereo jackplug, die je bij de elektrozaak om de hoek koopt, zitten 3 aansluitlipjes. de 2 kleine verbind je met elkaar, en die gaan aan aan het zwarte bolletje in het schema van de versterker. de grote aansluitlip gaat aan de massa.
bij de meeste mp3 spelers gaat dit wel goed. als het niet goed werkt (vervormd geluid bijvoorbeeld) moet je er nog 2 weerstandjes bijsolderen van ca. 47k als ik me niet vergis, aan elk kanaal 1 en daarna pas bijelkaar voegen.
ik weet niet hoeveel ervaring je met elektronica hebt, maar het is geen makkelijk 1e projectje.
als je stereo wilt, moet je dus 2x de versterker bouwen, en in de jackplug de kleine lipjes NIET met elkaar doorverbinden, maar elk naar 1 versterker. de grote massalip gaat naar beide versterkers aan de massa.
omdat 80w toch al een aardig vermogen is, raad ik je aan om de bekabeling behoorlijk stevig te maken. PAS OOK OP MET KORTSLUITINGEN, 12v MET EEN BOEL AMPERES WIL JE NIET DOOR JE DRAADJE HEBBEN LOPEN!
Het probleem is datje een voeding van 12V hebt. Dit wil niet goed werken voor vermogens boven de 10W, Daarvoor heb je een grotere voedingsspanning nodig...
+/-10W is het max voor een autoradio. Je kan er een speciale versterker achter hangen die zelf de spannibg omhoog werkt, maar dit is ook nie ideeaal.
Verder zijn een jack-phome 3 draden. 2 dradend met signaal, en één draad om ziczelf 'tegen af te zetten'
ofwel de massa. Een referentiespanning t.o.v welke de andere spanningen varieren...
ps. ik ben niet geheel nuchter, houd mij niet verantwoordelijk voor spelfouten, houdt de Maes-pils daarvoor verantwoordelijk.
Op 10 november 2005 22:50:22 schreef ledlover:
hallo is het dan niet beter om een andere versterker te maken? bv een 10 of 18 watt?
Hiervoor heb je een spanning nodig van 12 tot 15 volt
dus als ik een autoradio heb ( nog een oude want het is met een cassette en geen cd) en die verbind met de 10 of 18 watt versterker en aan die 10 of 18 watt versterker een jackphone hang ( moet deze fiche dan vrouwelijk zijn en mag maar moet niet seround zijn --> want ik opteer voor gewoon mono.) Kan iemand die fiche ergens vinden?
is 10 of 18 watt het beste
mag ik daar dan boxen aanhangen van 80 watt nennbelastbarkeit en 160 watt musikbelastbarkeit van 4ohm impedantie
en is dit dan goed met 1 bass, 1 middeltoon en 1 hogetoon
of moet ik er van elk 2 hebben of nee dat is dan seround
dus van elk 1 en die verbind ik dan met een 3 weg splitter
dank
Barty
ik zelf denk dat de 18Watt versterker iets beter is omdat er in de uitleg staat dat deze versterker gebruikt kan worden voor in de auto.
barty
Je hebt dus een autoradio met cassettespeler?
dan is dit het het handigst om gewoon zo'n cassettedingetje te bouwen. hier staat hoe dat moet: http://www.hope.edu/academic/engineering/labs/CD_to_Cassette/CD_to_Cas…
De cassette stop je gewoon in de speler, en je MP3 speler hang je aan het snoertje. Je hebt dan zelfs nog stereo ook...
Het zolang het vermogen van de luidsprekers groter is dan dat van de versterker is er niets aan de hand.
Op 11 november 2005 12:48:40 schreef zweetvoetje:
ok bedankt voor de tip^
barty
maar ik heb nog een vraagje
de ingang van een mp3 waarin je het oorjtje stopt is dit 2.5 of 3.5 mm
bedankt barty
hoe kan zo iets nu gaan
kan je anders nog een beetje extra uitleg geven??
zitten die twee peperclips er los in of hoe gaat dat??
barty
Je moet draad om die paperclips maken, op die manier maak je een spoel / mini-elektro magneet.
Maar volgens mij kan je ook een lees-kop uit een andere oude / sloopbare casette recorder gebruiken.. of zo'n record-kop.. is misschien wat makkelijker.
PaWoN
Op 11 november 2005 13:29:46 schreef PaWoN:
PaWoN
wat bedoel je met record knop
en die leeskop is dat de kop in de cassette speler op in de cassette zelf??
ik heb namlijk nog een dubbele cassette speler liggen.
barty
de draad die je rond die peperclip wikkeld is dat een geisoleerde draad??
ja toch anders zal het niet marcheren hé
en wat voor draad moet dat zijn en hoe lang
mss gebruik ik toch een lees-kop als dit gaat
barty
http://www.everythingipod.co.uk/media/images/product_detail/belkin%20tape%20adapter%20b.jpg
Daar zie je hem zitten.. meer info hier:
http://www.everythingipod.co.uk/item--Belkin-Tape-Adapter--SKU0080.htm…
http://secure.sell247.com/svcdirect/images/large_tape%20adapter.JPG
Nog een voorbeeldje..
succes,
PaWoN
edit: kopen kan natuurlijk ook, maar ik vind 15 euro ofzo wel erg veel geld voor zoiets..
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
hallo
ik ga eens proberen zo een cassette zelf te maken
ik heb al een cassette en een lees-kop
nu moet ik nog de aansluitingen weten van die leeskop
en hoe ik dat moet verbinden aan de jack phone
dus wie mij kan helpen mag dat altijd doen
barty
oeps, nou zie ik het ook, ze gebruiken idd een paperclip in dat ding. Niet echt netjes...
Die leeskop heeft een aantal aansluitingen achterop, ik weet niet of je daar even een foto van kan maken. Er moeten 3 of 4 aansluitingen aan zitten. Als je een multimeter hebt, dan moet je hem aansluiten op de aansluitingen waartussen je een vrij kleine weerstand meet.
Een mp3 speler heeft een 3.5mm stekker.
mp3 speler jack-plug,
 _ __ _____=============
<_|__|_____|||||||||||||
1  2   3   =============
aansluiting 1 is het linkerkanaal
2 is het rechterkanaal
3 is de aarde.
Nu moe je een stukje kabel zien te bemachtingen met 2 afgeschermde kabels ering. Van die kabels met aan de binnenkant een dun adertje, met daaromheen allemaal kopervezeltjes. Je moet dan het buitenste deel van beide kabels op de aansluiting 3 zetten.
op aansluitingen 1 en 2 moeten de dunne binnenste draadjes aangesloten worden.
Bij de kop moet je voor ieder kanaal de spoel goed aansluiten. Aan de ene kant van de spoel moet de aarde, aan de andere kant ervan moet de signaaldraad. Post een foto van het kopje, dan kan ik meer info geven over hoe de andere kant aangesloten moet worden.
Ik heb er ooit eens een 'schema' van gehad (als je het zo mag noemen).. je had nog 1 weerstandje nodig ofzo..
Kijk ff hoe hij aangesloten zat, waarschijnlijk 1 gnd + 1x links + 1x rechts signaal.
kijk ook even hier:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/tape2.html
Ik zou zeggen, probeer het en hou hem ff met de hand vlakbij de kop van een werkende casette-speler.
PaWoN
ik ga het zo rap mogelijk proberen in te scannen of er een foto van te nemen
barty
