Hoi,
is het mogelijk om ipv bijv een tda2003 een OPAmp te gebruiken als versterker?
ik heb hier een stuk of tien lm324n liggen, volstaan deze?
MvGr, Tom
Leg de datasheets van de LM324 en de TDA2003 eens naast elkaar en je begrijpt gelijk waarom dit niet kan.
de LM324 zou in principe een hoogohmig speakertje kunnen aansturen, maar dat is niet vergelijkbaar met de TDA2003
maar is het in principe mogelijk om via een opamp een audiosignaal te versterken?
willekeurige opamp, willekeurige versterking.
Ik vind het een rare vraag. Je vraagt of een "operational amplifier", een operationele versterker, gebruikt kan worden als versterker.
Het is idd een beetje een rare vraag..
Anyway, opamps kun je goed gebruiken in bijvoorbeeld voorversterkers om het signaalniveau wat op te krikken of iets te verzwakken.
Let dus op, ik spreek hier over signalen van het niveau lijn. Voor speakeraansturingen heb je iets wildere halfgeleiders nodig. (op die paar vermogensopamps na dan..)
Een TDA2003 heeft meerdere power-opamps ;)
ok
en standaard opamps zijn niet power zeker..
en als ik een paar opamps paralel zet ofzo?
een kennis van me zij namelijk dat ik met die opamp en een 555 een toongenerator kon make...
