kan er mij iemand deze lijn verklaren:
ldi temp,(1<<rxen | 1<<txen)
vooral dan die "<<"
volgens de help-file van avrstudio:
Symbol: <<
Description: Binary operator which returns the left expression shifted left the number given by the right expression
Precedence: 11
Example: ldi r17,1<<bitmask ;Load r17 with 1 shifted left bitmask tim
1<<temp betekent, shift een decimale 1, temp keer naar links.
Dus stel dat temp gelijk staat aan 4 dan wordt het
00000001 4x geshift naar links is dus
00010000
En dat gebeurt bij die regel dus rxen en txen zo vaak. Die twee uitkomsten worden dan geORed.
Zo hoef je dus alleen maar helemaal bovenin het programma rxen en txen in te vullen, en mocht er iets daarin wijzigen dan kun je dat getal veranderen.
Grofweg gezegd komt het er op neer dat je in de variabele temp, op de plaatsen van TXEN en RXEN een 1 zet.
