Hoi,Wie heeft er ervaringen mee?
Ik wel,maar ben benieuwd naar anderen.
Ik heb hem voor 160,80,40,20,17,15 en 10 meter gemaakt.
Leuke verbindingen waaronder africa en Canada.op 20 en 17meterband.
Kijk op http://users.pandora.be/ON6UQ/
Leuke zeer kleine antenne,maar let op bij gebruik binnenshuis de straling is zeer groot!
ps ik heb het adres nu goed geschreven hoor,
Het rendement is niet superhoog maar voor mensen in bijv. een flat is dit echt de oplossing!
Is te bouwen voor rond de 10 euro.
[Bericht gewijzigd door kroket op ]
Ik heb er wel eens naar gekeken, maar altijd afgevraagd of zo'n kleine antenne werkelijk efficient is.
BTW de link doet het niet.
[edit] nu dus wel, na updaten door de poster.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
tomtenberge
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
Op 14 november 2005 19:23:45 schreef kroket:
Coax straald ook aardig mee.
ps ik heb de link nu goed geschreven hoor,
Door de spoel iets te veranderen is de antenne ook geschikt te maken voor bijv.48meter
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Hallo KROKET, klinkt goed zo'n EH antenne. Ben zo vrij geweest jouw tekst door te linken naar de "KG-uitdaging" http://www.circuitsonline.nl/forum/reply/26139
Had zelf nog niet eerder iets gelezen over zo'n antenne en misschien zijn er meer geinteresseerden.
@Kroket
Die antenne om mee te zenden?
Sorry ik geloof er niet in, misschien voor ontvangst ja ok.
En die loop daar is ook al genoeg over te doen geweest.
Rob007.
Z'n korte antenne is leuk als je geen ruimte hebt om een draad antenne / full-size dipool te plaatsen.
Maar dan nog gaat mijn voorkeur naar een loop antenne.
Heb er 1 ooit eens gebouwd voor MG deze was 4x4 mtr, maar mijn langdraad werkte wel beter.
Hans de Swan
Loop-antennes zijn de SLECHTSTE antenne's, die je kan gebruiken (behalve wanneer de antenne ZELF op juiste grootte gebouwd wordt en NIET gecompenseerd hoeft te worden door een condensator met grote capaciteit EN dat neemt weer zoveel ruimte in, dat je net zo goed een Inverted Vee kan ophangen, die beter is...)!!!
Ik schreef ook:leuk voor mensen die geen ruimte hebben om een grote antenne te plaatsen.
Zoals ik al zei,ik heb er leuke verbindingen mee gedraaid!
Maar goed,het was maar een idee om mensen te helpen op bijv. een flat.
Ik heb er met gemak engeland op 48mtr mee gehaald(antenne stond binnen! op zolder)
Ik dacht misschien een leuk knutsel idee voor de winter maanden.
Groeten Allemaal!
kroket , helemaal gelijk.
het gaat hier niet om de meest rendabele antenne, maar wat je kwijt kunt.
ik las ergens on het internet op een site van een gelicenceerde zendamateur,,,,, knoop een stuk draad aan je dummyload en ergens is er iemand die je hoort.
ik heb makkelijk praten, ik kan vrij antennes plaatsen,, maar als je inderdaat op een flat ,,, of in een volle woonwijk zit...........
een compromis hoeft niet slecht te zijn, het rendament is lager,,,so what......
Hans de Swan
Ik ken deze antenne dan ook niet, Kroket en ben zeer verrast over jouw resultaten. Het lijkt me zeker de moeite waard om eens in de wintermaanden met dit idee aan het knutselen te gaan. Het is dan ook een ander soort antenne dan de TRADITIONELE loop...
Hallo allemaal, ik kwam toevallig weer ff langs vliegen over deze site, de EH is een leuke antenne voor kleinbehuisten, mensen die weinig ruimte hebben om een knappe antenne te plaatsen, er bestaat zelfs een EH antenne "group" bij yahoo.com en natuurlijk zijn er diversen sites met info omtrend deze antenne http://web.telia.com/~u85910238/links_part_1.htm
Ik heb destijds een vergelijkbare eh gebouwd de "ZIPIRO" afgeleid van italiaans ontwerp, de resonantie frequentie lag op 6.950 mhz en de swr bedroeg 1:1 varierend van van 1 tot 150 watt met lowpower kan je leuke resultaten bereiken met deze antenne je moet dan denken aan 100 mw tot 10 watt, hier staat een beschrijving van een andere EH ook met de juiste maten (gegevens)wat de golflengte betrefd. http://perso.wanadoo.fr/bruno.nobru/IMAGES/schema%20antenne%20EH.jpg
Ik adviseer wel deze antenne buiten te plaatsen, wanneer je boven de tien watt gaan zitten, dit inverband met het sterke magnetische veld wat deze antenne creeerd, mij digitale receiver phillips SN10HR sneuvelde destijds dat ik "m indoor gebruikte met slechts 50 tot 100 watt verder is het een prima antenne bij laagvermogen.
Om nog ff terug te komen op een loop antenne ik heb altijd zeer goede resultaten geboekt in combinatie met een yeasu (transistor bak) ft-707 transceiver 3.5 - 30 mhz maar daaraan tegen met een buizenzender is het in resonantie brengen van de loop antenne een vreselijke klus geworden daar ik "m niet beter krijg dan 1:2, met een v-dipool 2 keer 12 meter krijg ik "m vrijwel 1:1.3 zonder enig probleem, het enige nadeel is, waar ik dan weer mee te maken krijg zijn plaatsingsproblemen.
Hans de Swan
Ik ben door de links naar de EH-antenne wel een stuk nieuwsgieriger geworden, aangezien het om een ander soort "loop" gaat, dan waar ik tot dusver mee geëxperimenteerd heb. Kun je de gegevens van een EH-antenne voor 48-meter (zoals aantal windingen, diameter, soort constructie, want daar kunnen ook kleine verschillen in zitten zoals op deze link:
http://web.tiscali.it/i2viu/ant20m.html , een EH-antenne voor 40 mtr., die zeer simpel te maken is...) melden, KROKET?
Daarmee wil ik de wintermaanden wel doorkomen... Alvast bedankt!
@GALAXY: Misschien heeft de antenne-uitgang van jouw buizenzender niet de juiste impedantie (a-symmetrisch/symmetrisch) en moet je deze aanpassen.
Op 19 november 2005 20:47:28 schreef rob007:
Ik geloof niet in deze antenne!Rob007.
volgens mij straalt dat ding net zo veel af als een kroket...
Op 25 november 2005 17:03:05 schreef westcoast:
leg maar eens kroket voor een 30dBi wifi antenne, die zal snel gaar zijn... en EH antenne's worden veel gebruikt!
Op 25 november 2005 17:04:37 schreef Bertrix:
[...]leg maar eens kroket voor een 30dBi wifi antenne, die zal snel gaar zijn... en EH antenne's worden veel gebruikt!
het spaart wel een frituurpan uit, ik ga het proberen !
400mW (uit me opgevoerde wifi kaart) + 30dBi(zo'n schoteltje heb ik helaas niet...) = 400W! (Beter niet in de antenne kijken dan!)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Ik heb een programmatje naar je gestuurd Hans.
Voor het berekenen van de antenne op elke freq.in het KG bereik.
groeten van de gefrituurde kroket!
Hans de Swan
We horen de resultaten nog wel.
Ik weet wel ik moet niet gaan lopen kraken,
MAAR.
We hebben de LOOP gehad veel getik uit eindelijk
Het resultaat van niks (hebben we het over zenden he!)
En nu met de EH antenne heb ik zo het zelfde gevoel.
MAAR!
Inderdaad als je voor ONTVANGST geen ruimte hebt
Voor zo'n lange sliert door je tuin of over je dakje,
JA, dan is dit wel aantrekkelijk natuurlijk!
En dan saampjes met een antenne versterker.
(liefst afstembaar!)
Ja dan zou het wel een aantrekkelijk ding moeten zijn
Of inderdaad een LOOP in combinatie met versterker.
MAAR laten we het maar niet meer over zenden
met zo'n antenne hebben alsjeblieft?
Anders krijg ik een inzinking!
Rob007.
